в усилении транзистора или чутье микрофона.
ставил разные микрофоны, и у каждого было разное чутье, но проблему не решало. А транзистор 368. А поподробней можно, про усиление транзистора. Спасибо.
кт368 в унч?
кт368 в унч?
да
Конечно можно
https://www.google.r...jAeWkwAOK9oDgDw
Слушать советы от человека который настраивает микрофон кручением его по часовой стрелке :lol2:
кт368 в унч?
на унч 9014 стоит а на увч 368
А эта схемка рабочая?
Изменено пользователем AleksUA
а ну тогда понятно почему мало усиление.
так кт368 надо в вч часть ставить.
а в унч кт3102,s9014,кт312,кт315 ставить.
если унч настроил то пробуй ток микрофона выставить.
смотри разделительные конденсаторы с микрофона и с коллектора.
на микрофоне и 0.5 и 0.8 выставлял, глухо.
Самый прикол в том что схемы одинаковые, только одна с усилением. Те что в начале этой темы. Сделал схему с усиление, ту что ты посоветовал, заработала, с тех же деталей сделаю схему без усиления, прост проверить чувствительность микрофона, и не работает а детали те же)))) парадокс)
Ну ещё бы.ты же собрал с микрофонным усилителем поэтому заработала со слабым микрофоном.
Попробуй запитать от трёх пальчиковых батареек.
Спасибо Стен за совет, я что то не подумал питания увеличить, проверим.
хотя у меня две схемы так собраны, одна без усилителя а другая с усилителем, а реакция у них одинаковая, что там только стук что там.
Заработала только две схему у меня, одна из них что ты дал с усилением. А в соседней ветке, человек собирал такую же схему только с разным подключением унч к учв, в той что я собирал и заработала с унч через 104 на базу, а на другой что только стук с унч через 104 на эмиттер
Можно в эмиттер,можно в базу НЧ подавать.
А значит подавай НЧ сигнал на базу генератора раз заработало. :)
Он срежет высокие частоты если базу унч заземлить.Его можно будет поставить если УНЧ заводится.
Ром, я тебя умоляю, убери и больше никогда не выкладывай схему жучка с подачей модуляции в эмиттер. Никогда каскад с ОЭ не даст усиления по напряжению будучи нагруженным на резистор в 150 Ом параллельно которому еще и входное сопротивление каскада с ОБ. Это же очевидно должно быть... :(
Feel the difference! ©
Достаточно заменить номинал С2 на 100 пик, вместо 100Н.. и нормально.
Не должен звук идти в эмиттер, в принципе.
Изменено пользователем wwwww
Так и задумано... Внешний модулятор. Года три назад эта схема тут предлагалась с С2 равным 1нф, потом его значение было изменено на 100н :)
побаловался с резисторм питания микрофона от 0 до 47 кОм, толку нет как было слышно в эфире только касания платы и элементов так и есть, голоса нет((( но как четко берет эфир, приемник чисто принимает ни одного постороннего шипения, треска блин но вот почему же нет звука?
Это другое дело, хотя я навскидку не вижу явных преимуществ перед вариантом с подачей модуляции прямо на базу генератора.
Да одно и тоже.. Разве может чуть больше свободы в подстройке степени девиации, поменьше паразитная АМ и можно орать в микрофон без особых искажений :)
отпаяй одну ногу кондера что на базу унч идет, докоснись отверткой до вывода и в приемнике должен услышать фон.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
