впаял переменный резистор на + микрофона и выбрав сопротивление "в ноль" услышал таки голос в радио но он очень тихий и микрофон все равно крайне не чувствительный а резистор уже "в ноль" то есть сопротивлениЯ не имеет уже как просто проводник!!!
Изменено пользователем dimanaviator
отпаяй один вывод кондера и докаснись до базы унч, в приемнике должен услышать сильный фон, значит микрофон дохлый.
можешь попробовать подать на разделительный конденсатор аудио с плеера.
при выпайке ничего не происходит трогая все 9 выводов, то есть все транзюки, просто фоновый шум что при касании что без него но впаяв конденсатор обратно шум в приемнике уткнулся и опять слышны касания платы и дутие на микрофон в чистом эфире, похожее поведение было в предыдущем жуке когда переполюсовал выводы микрофона но здесь то с тремя полосками вроде минус
Подскажите пожалуйста, это куда должен стыковаться резистор?
и еще вопрос, подстроечник здесь нужен чтоб попасть в неиспользуемый кусок частоты?
Подключается к катушке индуктивности.
когда докасаешся до базы Т1 металлической частью отвертки в приемнике слышен гул???? если нет то унч не работает.
отпаяй один из выводов кондера и докаснись отверткой именно до базы Т1
в приемнике тишина от несущей а гула нет?
ну значит не работает унч, проверяй транзистор и кондеры.
он у тебя вообше не усиливает или кондеры разделитеоьные в обрыве.
генератор не трогай он работает!
про фон думаю ты знаешь, когда за джек активных колонок пальцем трогаешь так и в передатчике должен быть фон при касании.
да, про фон в курсе, на НЧ КТ3102 проверялись перед монтажем а вот кондеры можно поменять, хотя может обычной прозвонки транзюка тоже недостаточно? когда мультиметром звонишь переходы
и еще можно антену допустим 30см из жесткого провода в спираль завить а то уж больно большая сопля болтается?
проверь цоколевку транза.
Антенну нельзя скручивать спираль уменьшиться её эффективность.
обычной прозвонки транзистора достаточно.
Какое какое сопротивление в цепи базы Т1?
сопротивление точно как и на схеме, то есть 270 кило, блин точно, нашел, накосяпорил с цоколевкой первого транзюка на минус коллектор идет а должен эмитер, видимо вот он корень зла)))
Для КТ3102 270к мало там все 680к а то и 1мом при настройке окажутся.Так что не удивляйся большому номиналу,так как этот транз с большим КУ.
Ставь и выставляй чуть меньше половины напряжения питания на коллекторе.
Жук заговорил :-) как только перепаял транзистор слышимость и чуйка отличные только где то в далеке монотонный шум, как шум моря он не докучает но тем не менее
Напряжение на коллекторе выставил?
не успел вчера, поздно было, сегодня займусь и переменный резистор которым сопротивление на микрофон подбирал надо заменить на постоянный
Не подскажите минимальное напряжение питания для успешной работы данного насекомого?
Если нужно минимум напряжения,-юзай схемы на тоннельных диодах,-там даже транзисторов нет и что самое главное меньше вероятность ноги перепутать,потому как в транзисторе их три,а у диода их две!
ну ладно уж "ноги перепутать" бывает, что же теперь
кстати предыдущий жук "на 3-ёх транзисторах" отлично работает от 3 вольт
2,1 вольта. R6 убрать.
Изменено пользователем wwwww
значит стандартно от трех запитаю, спрашиваю по причине чтоб сразу заложить в плату для питания до травления
С данными транзисторами не ниже 9в.
если только переведешь на другие транзы то понятное дело поменьше
Это всего лишь игрушка радиомикрофон и повод ознакомления с ВЧ схемотехникой.
Вот например, эта мощная схема в радиопрозрачном корпусе, вполне сможет работать без антенны на такое расстояние.
http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
