в схеме дроссель 50 витков надо мотать на кольце ферритовом диаметром 7 мм, но такого у меня нет есть 9 мм или стержень ферритовый, чем заменить?
В какой схеме дроссель??
Можешь намотать на резисторе млт-0.5 100ком в один слой.
Или поставить заводской ДП 30-50мкгн.
L1 хватит в один слой,сколько витков влезет.
а дросель только в один слой мотается? а то я L3 в три слоя мотал (100 витков) по другому ну никак не выходит((
Для дросселя стоящем именно в этом месте,можно мотать так,как вздумается в самой "фантазёрской" голове!
Вполне вероятно если всё будет работать и вообще без него,но лучше поставить как положено.
Вполне хватит намотки "в навал" на резисторе 0,25-0,5 вт "скока влезет".
так что не забивай голову.
За настройку согласующего устройства.
Подстроечные по 5/25пф
как я его не вертел ничего ни менялось))))
А чем контролировать подстройку собираемся?
в том маломощном при питании 3 вольт конечно не вариант,а вот в этом при питании 9 вольт,- вместо антенны через конденсатор 100 пф можно подключить миниатюрную лампочку на 5 вольт 20 ма,и по яркости свечения можно определить настройку контура в резонанс.
только лампочка будет еле еле светиться оранжевым цветом.
Выходит в спектре звукового сигнала излишек НЧ баса?-если я правильно понял.
Тогда уменьшаем ёмкость конденсатора С1,вместо 0,1мкф поставь 0,047мкф или 0,01мкф.
так же можно уменьшить и С2.
проверяй!
проверил, все норм теперь, спасибо!
Берёшь рабочую схему и вместо обычных деталей впиндюриваешь СМД.
Только как я сюда SMD резисторы впихну?
печатка тогда должна быть другая для SMD
А что это сразу прям печатка?
представь что эта куча состоит из смд элементов,берём паяльник и монтируем в "кубик" объёмным монтажём!
http://www.smartytoys.ru/images/store/2155.jpg
Схемы на двух транзах все однотипные, включи смекалку.
для КВ хватит, а для укв 3-4витка.
ну витков 80 думаю хватит
Это слишком много,лучше от 4 до 5 витков .
Изменено пользователем Кириллка тдп4
