Beag Apt100 Что За Девайс
Добрый день,сам я полный чайник,с пояльником дружу на уровне распайки джеков,я простой советский музыкант а точнее барабанщикх ,имеющий свою репетиционную точку,хотелось бы услышать от профи информацию,по вот такому девайсу ?я понял что это концевой усь BEAG APT100,можно ли его использовать для усиления муз инструментов,а то мне сказали что он ретрасляционный. Вот его фото в разрезе. Заранее благодарю С Уважением Александрpost-86602-0-10068000-1289040107_thumb.jpg
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/Beag%20/ здесь есть схемы.
Выход у него, высокоомный высоковольтный 100 В, это действительно трансляционный усилитель. С низкоомными колонками, придется согласовывать через трансформатор. Или смотреть входной импеданс внутреннего повышающего трансформатора и если согласуется с колонками, то просто его(трансформатор) выкинуть, в смысле отключить и вместо него подключать колонку.
  • 3 года спустя...
Подключить выход мощника минуя трансформатор, как на его схеме ниже, можно добавить тумблер (в разрыв) для отключения транса.
Этот усилитель будет прекрасно работать с обычными акустическими системами, на обычной низкоомной нагрузке не ниже 8 Ом и мощностью 100W
  • 3 года спустя...
А смысл? Он так или иначе должен работать, а не работает, да и трансформатор специально сняли для удешевления доставки)
Что делать то?)
Тор то остался он на месте)))
3 минуты назад, минздрав сказал:
Ясно.
Что делать то?
Помогите пожалуйста!!!
Или может просто выкинуть ум и в его корпус можно поместить hood 69 принципе 2-ой комплект электролитов от аналогичной модели у меня есть?
@Ivantelegin86 мощник неисправен..пожжете акустику-у усилителя благодаря тр-ру нет защиты-ремонтируйте и проверяйте с эквивалентом..методики ремонта на этом сайте..
гитарные и прочие подобные динамики дороже этого усилителя.защита необходима..схемы тут-же.
Изменено пользователем eugene.
Только что, Ivantelegin86 сказал:
.А чем? У меня всего и инфы то, что где то удалили высоковольтный трансформатор. В каком то "сия аппарате"... не смогу.. Вон совет дали, следуйте ему.
нагрузку не менее 16-24 ом для начала и лампу в первичку-если опыта-не лезьте любой мало-мальский радиолюбитель разберется..у усилителя довольно высокое питание для 100 ватт-значит на низкоомную нагрузку работать не может..
высокое питание..если ронять стабом до 25-28 вольт в плечо нагрев большой..и сам мощник А класс..греть будет адски.а курочить тор..если он качественный не комильфо..
Биги хороши сами по себе, некопанные, в которые шаловливые ручки не лазали. Можно согласующий автотрансформатор поставить на нужное сопротивление нагрузки. А после "модернизации" можно смело выдирать остатки и колхозить внутри какашки-тдашки.
1 минуту назад, eugene. сказал:
Ок! Что можно собрать на базе питания, что имеется, хорошего по звуку, не обязательно мощного?
2 минуты назад, salyamkamrad сказал:
Ну он так то уже копаный в одной из имеющихся плат ум стоят млт)
надо смотреть трансформатор-есть ли возможность разделить вторичку..или она внутри обмотки соединена-если можно сообразить две отдельные обмотки-можно собрать что-нить с искусственной средней точкой..или искать относительно высоковольтную схему.
я бы нашел(купил)бы трансформатор под будующую схему..а на этом замудрил бы лабораторник..а схему надо подбирать не под трансформатор..а трансформатор под неё..
биг-это трансляционный усилитель-его задача громко вещать..квад очень хорош.и прост(относительно) и *разжеван* основательно тут-же на форуме-ищите..там и печатки и все тонкости.
APT100 по отдельным компонентам не плохой набор,но вместе как сказано
В 02.06.2017 в 00:30, KRAB сказал:
это просто ГРОМКИЙ ПУК, а НЕ ЗВУК
ТС=300ВА-это уже что-то.(оч.приличный в экранированном корпусе).
стрелки с платой мона на пред или ушник.размер позволяет.
Силовая кнопка с подсветкой на Лабораторный.
Корпус с пластикбоковинами и ручками по усмотрению.Радиаторы слабоваты.но на ИМС пойдёт,или 2n3055 теже применить...
Родной УМ,БП на распай.Пред так себе+РГ-ползунок оч.проблемный...
С применением повышающего Тр. подумать серьёзно надо....
Ну или всё вместе лабухам забарыжить...им как гитарник пригодится...
...а,совсем забыл.провода там замечательные....
...всегда!!!...
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!
Ковыряю APT-100, выкинул выходной трансформатор, заменил транзисторы Т118-121 на MJ15024 (цель адаптировать под 4ом нагрузку), однако не выдержал усилитель краш-теста, выбило Т108, Т114-115, Т118-121, R135, R143, R144.
Решил поставить вместо ВС303 - 2SB546 (Т108, Т112-113), вместо BC300 (и BC301) - 2SD401A (Т107, Т114-117). По питанию поставил резисторы 100 ом. На них падает 9,5 вольт (что настораживает), на средней точке 0. Ток покоя верхнего плеча 10мА, нижнего 70мА. Плечи выполнены по-разному, возможно это норма. Греются хорошо Т107-Т108 даже на холостом ходу. Смущает нагрев Т107-108 и напруга на резисторах 100ом по питанию. Что посоветуете?
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
...я сделал так..."искушённые" слушатИля отмечали отменный звук...всё таки А класс...
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
