smany
Требуется Помощь По Блокам Сигнализации
26 сообщений в этой теме
smany    0
Доброго времени суток!
Может быть у кого нибудь из форумчан есть хоть какая нибудь техническая информация по данным блокам ЭХО2 БОС(1992г), РИФ-М(1989г), МАРС-1(1990г), Сигнал 37А(1990г)
Нужны хоть какие нибудь мануалы по установке данных систем.
Возможно у кого то сохранились документы от этих блоков. Поделитесь пожалуйста.
Black-мур    1 657
smany, зачем тебе этот хлам? Они уже давно не выпускаются, не соответствуют требованиям сертификации, выведены из "Перечня" и т.д.
Да и полно устройств более компактных, более надёжних и более устойчивых к помехам и изменениям окружающей среды в месте установки. Имей ввиду, что в них стоят комплектующие, которые скорее всего уже отдали богу душу.
Или же это сугубо для собственного использования в определённых условиях, в определённых целях?
БОСы включаются паралельно шлейфу с соблюдением полярности, к ним подключаются ДРСы (датчики разбития стекла). Но число БОСов в одном ШС ограничено, кажется, 5 штуками. ДРСы клеятся на стёкла. С Марсами не работал, по другим поищу завтра на работе, где-то должно сохраниться.
smany    0
Спасибо, буду ждать.
Black-мур    1 657
Не совсем так.
Для каждого типа извещателей своё, оговоренное заводом-изготовителем количество регистрирующих элементов и длина внутреннего шлейфа.
Забиваем в поисковике "Извещатель охранный Окно-5, находим это http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=1015
По извещателям Окно-1/2/4 можно почитать здесь http://baltic78.ru/3._montazh_obektovyh_ohrannyh_i_o .
Для монтажа извещателей Окно 1/2/4 используются коробки комутационные типа УК-2П, КК-8, КС-4,
Кроме датчиков вибрации в схему внутреннего щлейфа можно включать извещатели вскрытия, типа СМК-1(2), ИО102-...
ДРС и магнитоконтактные извещатели включаются во вторичный(внутренний) шлейф последовательно. Существует два вида БОС Окно-5, различающиеся между собой симметричностью колодок. Т.е., что для одного будет нормальным включением, для другого будет переполюсовкой.
Марс-М и Марс-1М имеют датчики вибрации электрмагнитного принципа действия, к каждому извещателю БОС Марс-М подключается 1 датчик вибрации, к БОС МАРС-1М можно подключить до 4-х датчиков, располагающихся на одной поверхности(лист стекла витрины) при этом датчики вибраций во внутренний шлейф включаются параллельно.
Все БОС возвращаются в исходное состояние сбросом питания во внешнем шлейфе после восстановления цепи внутреннего.
ДРС устанавливаются стрелкой в направлении контроля поверхности стекла. Площадь контролируемого стекла зависит от его толщины. Клей для монтажа ДРС, или датчика вибрации Марс должны приклеиваться к стеклу клеем, который после полимеризации имет минимальные демпфирующие свойства. Это специализированный БКС(допустим БКС-Т), некоторые виды эпоксидных смол, БФ-2 по ГОСТ-у 74-го года.
Основной недостаток извещателей Окно-... - во время грозы, сопровождающейся близкими разрядами молний, контакты ДРС спекаются.
Возможно, по Эхо-2 и Риф-М поможет инфа отсюда http://dep2.narod.ru/files/arxm.htm
Сигнал-37А: 1,2 контакты - 220В, 3 - лампа, 4 - общий лампа, звонок, 5 - звонок,6,7,8 - выводы пцн, 9,10 - шлейф - в конце шлейфа резистор 2,7 кОм. Эхо-2: 1 - +12В, 2,3 - реле, 7 - -12В.
Надежнее системы МАРС-1 я еще не встречал. Мне нужна принципиальная схема БПК и БОС системы МАРС-1. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. К каждому БОС подключается до 4-х датчиков М-1Д.
Вот этикетка к датчику М-1Д (МАРС-1).
Вот сама система МАРС-1 комплект, совершенно новая. Вот схема этого самого БПК мне и нужна. Ну и на БОС схема не помешает.
Кстати, если у кого осталась такая вещь, с удовольствием куплю :)
http://s001.radikal.ru/i195/1105/55/41e9bbb16163.jpg
Выкладываю схему БОС (блок обработки сигнала) системы МАРС 1
Внимание! Схема в формате AutoCAD.
http://analog.pro/video/bos.dwg
Схемы блока приемно-контрольного (БПК) у меня нет, но позже я ее нарисую сам непосредственно с платы БПК в AutoCADе и выложу сюда.
Вот монтажная схема прибора МАРС 1:
Вот сопротивление шлейфа сигнализации МАРС 1:
а) рабочее состояние.....................2000 - 3500 Ом;
б) короткое замыкание....................1000 Ом;
в) обрыв.................................6000 Ом.
Подключение линий к БОС и БСЛ (блок сигнальной лампы) должно производиться при строгом соблюдении полярности питания. При этом линия, подходящая к БОС со стороны БПК, должна подключаться на клеммы с обозначением "Вх" (Вход), а линия, идущая к следующему БОС должна подключаться на клеммы с обозначением "Вых" (выход). На клеммах "Вых" последнего БОС устанавливается резистор 2,2 - 3,0 кОм.
Могу помочь с прибором Атлас-6 и другими. В общем спрашивайте. Помогу чем могу.
Вот БПК (блок приемно-контрольный) МАРС 1.
Изменено пользователем stm studiotehnik
kenwood333    0
Вопрос по приборам РИФ еще актуален?
Здравствуйте,актуален,сегодня приобрел,долго искал что это такое и захотелось оживить сей девайс.
kenwood333    0
понятно,а хотя бы в общих чертах:что можно использовать за антенну,расстояние на которое срабатывает?а то я понял только что питание 4,5В и никакой информации не могу в нете по нему найти,наверно потому что "древний".Буду благодарен хоть за что нибудь.я его пока что не включал,может он и работает только не знаю как проверить.
Black-мур    1 657
Ууу...-какой древлянин откопался. Их же туеву хучу лет назад списали. ;)
Паспортину, пожалуй, сейчас можно найти только у любителей такого раритета. Прибор очень капризный к утечкам и постоянно требовал подстройки. Главный враг для обслуживающих электромонтёров - уборщица со шваброй. :D
В качестве чувствительного элемента использовался непосредственно сам охраняемый предмет - "субъект охраны"[(металлический шкаф, сейф, стелаж и т.д.), так называемый - третий рубеж охраны], устанавливавшийся на резиновый коврик, изолировший субъект охраны от пола.
По-памяти:
суммарная ёмкость охраняемого субъекта 2000пф(помехозащищённость +/- 1000пф);
чувствительность регулируемая: 0-0,2м(касание/дистанционно);
соединение входа прибора с субъектом охраны осуществляется проводом типа КСВВ(КСПВ) диаметром 0,5мм, длиной до 0,8(1,2) м.
kenwood333    0
Спасибо,а я думал на улице его применить,шкаф инкубатора охранять,так он мне весь мозг вынесет,придется датчик движения наверно поставить
Black-мур    1 657
...придется датчик движения наверно поставить
Если конструкция инкубатора единое целое, можно применить поверхностные извещатели вибрационного действия, типа "Шорох"-1 - http://www.tinko.ru/files/doc/1/passport/shoroh-1_PS.pdf , а на входной двери обычный ИО-102-...(СМК) Но нужно учитывать то, что могут быть ложные сработки от громких уличных звуков ударно-вибрационного типа - гроза, салют, громкий выхлоп автомобиля. Если помещение(строение инкубатора) небольшое, и есть возмложность над ним установить шест с гусаком высотой метра 4 от земли, а на верху "изобразить" что-то в виде зонтика, исключающее попадание влаги в извещатель и прямого солнечного света на него, то можно установить объёмник типа "Астра"-7 - http://www.tinko.ru/files/doc/1/manual/astra_7a_UM.pdf , который будет контролировать пространство вокруг строения.
Поставьте на инкубатор пьезоэлектрический датчик В-2 (вибратор-2). Он очень чувствительный. Включается через прибор сигнализационный пьезоэлектрический однолучевой ПСПО совместно с СИГНАЛом-43, СИГНАЛ-45, или УОТС-1-1. Удачи.
User Kot    0
Доброго времени суток.
У кого-нибудь завалялись БПК Марс-1?
Помогите найти ))
savin100    0
Добрый день ! Нужна помощь с прибором Уотс-1 прошу непутать его с одношлейфовым прибором! Уотс-1 это прибор с двумя шлейфами в металическом кормусе выпускался заводом скэп нальчик. Нужна документация. И если у кого завалялся готов выкупить такой прибор за достойную цену!
radiominen    0
Достался этот блок, хочу сделать лабораторный блок питания! Так вот прода оборваны и тумблеров нет, литературы про него внете нет, может есть у кого паспорт, или сфоткайте как провада куда подключаються, ну или хотябы куда 220 подать?
    • Тогда уже не успел, потому как только заказывать
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
