Подсветка Приборов
Spirit077
Подскажите мне пожалуйсто, возможно ли сделать чтоб приборы подсвечивались разными цветами, к примеру прибор прогрева двигателя подсвечивался так: холодный-белый, нормальный-зеленый, перегрев-красный... И также хотелось бы сделать тахометр, вольтметр, ур. топлива.. Долго думал я как это все реализовать, но электронике я плохо понимаю че к чему, вот поэтому и прошу вас мне помоч с задачей..
А перегрев это что? Неисправность охлаждающей системы или всё таки температура достигла величины достаточной для движения?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
А это я имел в виду нагрев охлаждающей жидкости в системе двигателя свыше 100градусов, ну короч еритическая темпиратура...
antip66 Я бы посмотрел как бы ты пил кипящий чай, 100 гр. это температура кипения воды, при которой начинает выдавливать прокладки в блоке и т.п. Рабочая температура двигателя 90 гр., а 100 это уже критическая
При рабочем давлении в системе охлаждения, вода не закипит и при 110 градусов.
Т.ч. ето нормальная рабочая температура.
У дизельных авто (видел несколько, да и у самого сейчас дизель) красная шкала начинается со 130 градусов.
З.Ы. ну а чай я бы и при 90 градусов пить не советовал
согласен при 100 уже все начинает глючить особенно летом.... сцепление и тп. желательно чтобы перепада не было а то такие перепады как в жигулях пагубно влияют на ресурс моторчега...
возможно на температуру и зарядку сделать...куча операционных усилителей и много времени на настройку
Ну если в твоем авто вода в системе охлаждения... и без давления, тогда оно конечно будет так.
У нормальных водил в системе тосол (антифриз) и давление порядка 1 атм. Как уже сказали, и 110 гр не будет кипеть.
Интересно, какая связь между чаем и двигателем?
А для расширения кругозора узнай, например, температуру включения и выключения вентилятора на современных ВАЗовских моторах (эта инфа доступна).
  • 4 недели спустя...
Думаю что можно использовать МК и датчик температуры, подсвечивать с помошю RGB светодиодов. Вто мне больше интересует подсветка дисков автомобиля.
К примеру как в
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
