Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
PenZioNer, замерьте пожалуйста ток покоя при разогретых радиаторах (50-55 градусов). Интересно было бы узнать диапазон изменения тока покоя. По авторской схеме он менялся от 110 до максимум 400мА, затем снижался (конечно зависит от размеров радиаторов). У меня он не поднимался больше 360мА.
Звиняйте парни, занят покраской авто, единственное , что могу себе позволить, так это следить за темой, :heat:
По памяти, ТП регулировался от 20-ти до 600 мА, более не накручивал, " очкую" однако, но при генерации подскакивал до 1 А, лампочка начинала светиться
довольно ярко, я отключал трансформатор., т.е. выходной каскад.
Возможно причина в не грамотной (моей) разводке ПП, изучаю, ещё бы понять, куда Эти токи идут ? :unknw::crazy: :crazy: :crazy:
Всем Удачи ! Победит коллективный разум ! Мы же не Боги, для начала горшки обожгём !!! :bye:
:thank_you2:
1.Lazerkot, а Вы уверены, что Ваши схемы на оптронах будут стабильны и не превратятся в генератор?
2. Мультисим не умеет предсказывать паразитные ёмкости ПП, разводки дорожек и прочие факторы.
3.Стоит поменять ОУ и усилитель превращается в мегагерцовый свист,..... выгорает вся плата.
1. отчасти - потому как даташит на оптрон не смотрел чтобы сверить режимы по току и напряжению - подобная схемотехника с оптронами работает в железе.
2. разочарую - умеет и много чего не известного вам... просто надо научится моделировать на моделях приближённых к реальным схемам - что и представил здесь.
Добавлю - прежде чем выложить схему - в модели сделаны сотни измерений, которые никогда в железе не будут делаться при отсутствии необходимой измериловки.
3. выход для вас в таком случаи только один - запастись ведром деталей и кучей ПП настраивая только на слух - вот поэтому я пользуюсь симой .... дешевле.
П.С. открою "маленькую тайну" - все схемы (любительские) Усей в железе здесь и на других сайтах - из симуляторов или скопированы с других девайсов с доработками/изменениями.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
2. конечно знаю - автор ПП Lepekhin
Для справки:
Lepekhin = Лепехин. Так же как Mikhail = Михаил. Это всё правила транслитерации из русского в английский.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Alhen ! Послезавтра на работе, всё что делал нарисую и опишу, извините раньше просто нет времени, наждачка и краскопульт мне в руки ! :crazy:
Всем удачи ! С уважением ! :thank_you2:
Про вашу реализацию в макете можно опять не мечтать? :pilot:
:new_russian: только так... в симе, а в железе похоже другого здесь не увидешь
п.с. ещё чуток поиграюсь со своими и завяжу возможно - потому как помидоров много, а бананы ещё не созрели...
С Уважением
Схема, которая здесь обсуждается, давно уже реализована. Это - Брагин - 2. Радио 1990г N12 стр.63. Надо только убрать цепи, обеспечивающие работу выходного каскада без отсечки - транзисторы VT5, VT6 и связанные с ними цепи. Усилитель и без них работоспособен, а по мнению многих специалистов, они являются источником дополнительных искажений. Для обеспечения нормального смещения на базах транзисторов VT3,VT4 и нормального режима работы транзисторов VT1, VT2 в цепь эмиттеров транзисторов VT1, VT2 включены резисторы R8, R9 - по 20 Ом. Эти резисторы позволяют увеличить напряжение смещения на величину падения напряжения на резисторах R19, R20(100 Ом) , которые стоят в эмиттерх цепях транзисторов VT3,VT4 и обеспечивают нормальный режим работы транзисторов VT1, VT2.
Еще ест Натали - тоже один из клонов Брагина-2, как и УМЗЧ Арасланова. Схема проработана, ест методика настройки. Если убрать схему, которая обеспечивает режим ЭА, для мощностей, достаточных для домашнего применения, оказывается достаточно простой. Еще решается вопрос с термостабилизацией, поскольку цепь термостабилизации вынесена за усилитель напряжения. Здесь тоже присутствуют резисторы в цепях эмиттеров транзисторов - повторителей сигнала ОУ.
Изменено пользователем gjxnfkmjy
Один из самых древних макетных вариантов, не дошедший до реализации. Внимания на сегодня не стоит.
- как и в общем на такой топологии последующие - доведённые до железа, ...но не совершенства в схематике ;):)
С Уважением
что??? опять за старое... будем мусолить в схемах прошлого века???
С Уважением
Да, будем мусолить схемы прошлого века, пока симуляторные гении не продемонстрируют действующий образец, громящий схемотехнику прошлого века по всем статьям.
Но для ускорения процесса советую занести рака на гору и дать ему там свисток.
Кстати - по каким критериям проходит водораздел между схемотехниками тысячелетий?
на здоровье - главное чтобы мозги не мусолились в том числе на форуме красивыми КИТами без обмериловки параметров в железе
ну а симуляторы - пока ни кто не запрещал, прогресс не стоит на месте,
- лучше увидеть сто раз в симуляторе чем видеть байки на форуме о звучании девайса
С Уважением
А я вообще не знаю, откуда эту схему срисовали, я лично сроду не рисовал ВК менее чем с четырьмя выходниками, ну а уж 4700мкФ на плечо - емкость для компутерных колонок, но не для серьёзного аппарата, который на одной паре в ВК сделать просто нереально.
- интересно девки пляшут - параметры серьёзного аппарата определяются именно количеством пар ВК и ёмкостью фильтров в БП
- вообще то в симуляторе и без этого видно глюки схемотехники - а разговор пошёл именно об ней
С Уважением
Здравствуйте! может у каго есть список зарубежных транзисторав на етот усилитель или схема, и накоких транзисторах надежней чтоб качество не потерялось
Изменено пользователем Коля 87
Отлично спасибо! скажите качества звучание осталось как и с оригинальной статьи
