Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
За R9/12 спасибо. Питание на базах ВК по 0,6В
Единственное что осталось ток покоя. По нулям и не регулируется.
И R10/11 греются, как печка. Палец не удержишь. Поставил по 1w и всё равно, как печка.
Изменено пользователем Travmatolog
Увеличьте номинал до 680 Ом, ток позволит.
От напряжения на базах зависит ток покоя: чем оно больше, тем больше ток. Резисторами 9/12 подгоняется смещение при минимальном положении подстроечника. Сам ТП регулируется подстроечником.
Какие резисторы увеличить до 680 Ом? Если R6/7, то я увеличил их до 510 Ом и они так разогрелись, что не притронешься к ним. Пришлось вернуть на 470 Ом.
Как я понял, мне нужно установить подстроечник к минимальному сопротивлению или максимальному???
И подбором R9/12 добиться 0,6В на базах ВК. затем подстроечником выводить ТП
В оригинальной статье написано резистор должен быть установлен на максимальное сопротивление. Не хочу ошибиться. Или я что-то опять не про то пишу.
Собрал второй канал и опять веселуха.:( Возбуды, спалил ПК, пробило База - Коллектор.
Регулирую ТП доходит до 33мВ и резко подскакивает до 66мВ. Питание 0,7В и 0,6В соответственно присутствует.
Кстати, первый канал отлично звучит
  • 3 года спустя...
Попросили нарисовать плату для УМ Арасланова, чтобы влезала на радиатор высотой 75 мм. Планар, псевдодвухсторонка, 80*56 мм. Полевик BF245, мелкие 5401/5551, то-126 любые драйверные э-к-б, ВК в ТО-3PL или ТО-3Р. Нумерация сохранена из аутентичной схемы в журнале. Для вновь введенных элементов промаркирован номинал. Порог защиты сделан регулируемым по месту.
Не собиралась, но все должно работать, может кому пригодится. ПП под ЛУТ, на завод нужно адаптировать.
Арасланов.lay6
Изменено пользователем finn32
  • 2 месяца спустя...
finn32,можно-ли заменить тирристор на  MCR100-8 (600 в, 0,5 а), MCR22-8 (600 в),вроде и место на плате у Вас предусмотрено на что-то подобное?
11.03.2021 в 23:04, василий кучин сказал:
Я закладывал под BT169D. Он копеечный и распространенный. Широко с номенклатуруй тиристоров не знаком, к сожалению.
Все резисторы 0.5 Вт набираются из парных 0.25 Вт в 2 раза большего или меньшего сопротивления для параллельного или последовательного их соединения на плате. Или можно ставить 0.5 Вт Вт, но стоя.
Благодарю,все очень доходчиво,кроме того,что не получается настроить(пробую  на плате по схеме без защиты).ОУ ставлю 544уд2,opa134,lm318 и с каждым одно и то же-на выходе ОУ отрицательная постоянка в районе 3-11v.Пока без вых.тр-ов.Полевик КП303Е...
Изменено пользователем василий кучин
дополнения
Обратная связь и земля поданы проводниками в соответствующие точки?
Фото платы покажите в хорошем качестве с двух сторон.
Ну и да, плата под инвертирующую схему, а у вас неинверт на рисунке.
Испорченный телефон.
