Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
Коэф. демпфирования - [Демпфинг фактор] зависит от ООС . Инверсия в усилителе Арасланова - зто усил. Брагина. Прошу прощение за лирическое отступление - Эффект присутьстьствия - Это когда закрыв глаза, можно представить что: Олег Митяев сидит перед Вами с гитарой своей, оркестор расположен вокруг Вас. И это не на колонках Martin Logan, а на Ваших АС. Есть предупреждение - приходит сон - возможно здоровый.
Здравствуйте, собрал усилитель Арасланова на импорте кроме опера и полевого транз.:
BC546B
BC556B
2SA1837
2SC4793
2SA1943
2SC5200
КП303Е
1N4148
1N4744A
Только опер оставил КР544УД2А, долго не мог настроить ток покоя(но даже в режиме В усилитель работает без искажений четко и прозрачно), после замены диодов VD3,VD4 на Д223А все заработало, настроил ток покоя 100мА и начались проблемы с возбудом, только поставлю щупы мультиметра на измерение напряжений на базах выходных VT8,VT9 сразу возбуд(стрелка Цешки валит до 3А.), как мне его побороть?Нужно подобрать емкость?
Есть оперы THS3062,AD812AR,AD826AN их можно использовать или нет ваше мнение?Они все двойные правда...
Изменено пользователем vintez
Замерять ток покоя надо на резисторах в эмиторных цепях вых. транз., ток покоя 200мА после прогрева, в базы цешку не совать, на вход подать меандр(прямоугольник) - нагрузка 8 оМ - проверить нет ли звона на фронте и тыле, убрать (замкнуть) межземляной резистор 1кОм - от него много неприятностей замечно было. Рад что и Вам понравился звук этого усилителя. Хочу отметить при токе покоя 200мА, вых. транзисторы не успевают закрыться - это почти класс А, но защита может срабатывать при большой громкости.
Вы немножко не так поняли, я ток покоя замеряю так,громкость на ноль, реостат 4Ома на выход, в коллектор ВТ8 по схеме ставлю цешку, и кручу Р8 пока не будет 100мА. И все работает, подаю сигнал на вход, и гдето чуть меньше половины громкости сразу ток покоя скачет до 3 Ампер. межземляной резистор 1кОм Я и не ставил!
Ток покоя - сигнала НЕТ.
Если нет сигнала ток покоя плавает в районе 110-85мА, но стоит дотронутся пальцем к Р8 или замерить постоянку на выходе возбуд...
Ток покоя в этом усилителе не стабилизирован! В этом его достоинство! В Авторском исполнении это учтено! Радиаторы для вых. транзисторов по больше размером - и без вентиляторов. Это как Дизель - Нагрееться - не дымит...
Вы хотите сказать что 3 Ампера это нормально?
Ток покоя - это когда вход замкнут на корпус, сигнала нет, при сигнале ток вых. транзисторов до 7Ампер, потом защита сработает. 3 Ампера в покое - это возбуда, уточнить режим работы вых. каскада под контролем осцилографа на нагрузке. Возможно контур заземления не удачный - земляная петля. Способы борьбы с этим на форуме есть, не могу корректно управлять темами т. к. новичёк.
У меня все правильно сделано по правилам строения усилителей, Это возбуд на очень высоких частотах( жаль нету частотомера) На колонке абсолютно ничего не слышно. Внизу фото
Лучше объясните, какую подобрать емкость конденсатора между Б-К предвыходных транзисторов?
К сожалению на импорте не собирал, предвых. транзисторы использовал КТ817 и 816, Можно поставить 51пкф но это может сказаться на качестве звучания, прошу уточнить пропадает возбуд при замыкании входа усил. И стоит ли защита вых. транз. на фото не разглядел.
Это мой вариант собраный в 1997 году. Пыль въесась, возбуды небыло.
Сдесь на фото пока нет, но сейчас уже приделал, только на отдельной плате, места мало. Защита не срабатывает видно трансформатор слаб, Я подключал реостат на 2Ома и выкручивал ручку громкости на полную, так ток на коллекторе ВТ8 повышается только до 4Ампер и все. Защита молчит.Использовал КУ101Е, КТ208М, КТ3107Б/3102А.
Менять на импорт транзисторы в усилителях надо осторожно! у них может коэф. усил. быть большой и остальные характеристики выше на порядок. Почему вых. транзисторы не сгорели без зашиты до сих пор непонятно - трансформатор с виду мощьный, у меня трансформатор от УКУ - 020 и то достаточно. Есть над чем подумать...
с усилителя по схеме Арасланова начинался мой опыт сборки на рассыпухе :rolleyes: В классе 8 был. Собирал на картоне от стирального порошка. :D
Не так давно собрал его на импорте уже на текстолите. Звучит он на самом деле очень хорошо. Даже сейчас, слушая Холтона, скучаю за звучанием Арасланова. Иногда достаю его из коробки и улетаю в детство. Свой "первый" до сих пор на картоне так и храню. Так угомонить мне его и не удалось. ТП при включении и до прогрева растет почти в 1,5 раза. Все что советовали/вычитал на форумах не дало положительно результата. Сейчас просто забил на это, так как звучание его это не портит.
На первом фото моя "картонка". На втором (на игольчатом радиаторе. лучше фото не нашел) собранный на импорте. И схема на импорте под питание +/-35В
Защиту не собирал.
На выходе постоянка до 5мВ в каждом канале. ОУ использовал ОРА604
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Защита нужна обязательно!!! Даже если имп. транзисторы имеют запас, ток покоя 200 мА нестабилен - хрен с ним, главное - иметь мощный Бп.
  • 4 месяца спустя...
по поводу проблем с током покоя: сам столкнулся сейчас, поставил Д223, все прекрасно, поменял на 1n4148, падение напряжения 0,6в на них, и не увеличивается, решение- 3 диода 1n4148, 2 из которых-зашунтированы резистором 470R
у меня их 2 штуки, так что на второй канал не хватало. А думать надо было что-то, ток покоя только плавает у него, надо уменьшить немного, сразу 50ма поставить, что бы с прогревом сильно не возрос
Оживим тему? Собираюсь сделать усилитель "двойное моно". Имеются в наличии: два транса ватт по 40 с питанием +-22 после мостов и кондеров, емкость каждого плеча выпрямителя 11600 мкф, пред и темброблок стараниями willowasbest (никак не доделаю правда). На выход планировал все того же "агеева" самого первого, но тут наткнулся на эту схему. Стоит ли ставить этот усь на выход? Фото для визуабельности так сказать. Хватит ли таких радиаторов для "Арасланова"?
Нормальный усь - делай.
Сравнительно надёжный, делал в момент выхода схемы журнала "радио".
Данные твоих деталей - как раз на нагрузку 8 Ом.
Всего хватает, окромя радиаторов.
Хотя и на 4 Ома работать будет - неплохо.
И ещё! Конкретную схему, по которой ваять собираешься - выложи!
Есть нюансы.
aif.66 а какие нюансы, на вегалабе вроде все разжевали, или нет?
Вот еще радиаторы, чуток поболее предыдущих. Этих то точно хватит?
Изменено пользователем qazaq
Выходные транзисторы лучше применить в "железе" КТ(или 2Т)819 (818) ГМ или импортные аналоги. Предкаскад на КТ816 и 817 подойдет, вместо КТ315 и 361, применить КТ 3102А и 3107И желательно в пластмассе. Защиту делать обязательно!!! Эксперементы с заменой ОУ КР544УД2 на импорт не производил пока (скорость нарастания надо учитывать, больше не значит лучше), но если будут проблемы с "возбудой" - вернуться к Авторскому варианту (и подбор резисторов советую также провести согласно ТУ). Многие отмечают, нет проблем с этим усилителем, по этому и тема "глохнет"...
у 556/546 такая же цоколевка как и у 3102/07, 5551/5401, я ставил 5551/5401, только надо немного изменить схему, если нет д223А, вместо них ставить термостабилизацию на транзисторе, иначе ток покоя не выставишь, ну или как я выше писал про 3 диода и резистор
