Усилитель Арасланова ж.Радио 1989 год
нумерация отличается однозначно, не перепутайте, КР544УД2 у меня стоит, микра для своего времени просто великолепная
Изменено пользователем tohasadist
Нужно ставить предвыходные транзисторы VT6 VT7 на теплоотвод? Если нужно, то какая должна быть площадь теплоотвода для одного транзистора. Питание планирую +-30вольт.
Почему на схеме нет электролитов, они не нужны на плате, только в БП?
Изменено пользователем павло
Да, площадь для 1 тр. около 30см.кв.
В то время это было не модно. Если делаете свою ПП то лучше поставить. Если пп из радио то тоже работать будет.
А ТП как? не плывет?
Я выставлял ток покоя примерно 100 мА. При включении (холодный усилитель) ток покоя плавно, но быстро, растет примерно до 160 мА. Потом начинает падать. У меня ток покоя плавает в пределах 100...120 мА- не резкие перепады, а плавно, то растет, то уменьшается, то стоит на месте.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Ток покоя - это когда вход замкнут на корпус, сигнала нет, при сигнале ток вых. транзисторов до 7Ампер, потом защита сработает. 3 Ампера в покое - это возбуда, уточнить режим работы вых. каскада под контролем осцилографа на нагрузке. Возможно контур заземления не удачный - земляная петля. Способы борьбы с этим на форуме есть, не могу корректно управлять темами т. к. новичёк.
У меня все правильно сделано по правилам строения усилителей, Это возбуд на очень высоких частотах( жаль нету частотомера) На колонке абсолютно ничего не слышно. Внизу фото
Лучше объясните, какую подобрать емкость конденсатора между Б-К предвыходных транзисторов?
Длинноваты провода к выходным транзисторам - как можно короче !
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Решил я собрать этот усилитель и даже собрал. Но вот беда очень греются резисторы R13 - R16. Прям картошку жарить можно. в чём может быть проблема?
Измерьте напряжения соответственно схеме- если все нормально значит возбуд. Устраняется параллельным включением кондеров параллельно резисторам R15/R16
А какой ёмкости должны быть кондёры?
в журнале написано, что между эмитерами должно быть 30 мВ. У меня 37-40мВ и никак не регулируется
При номинальной мощности 50 Вт на резисторах R15, R16 рассеивается мощность 0,5 Вт, на резисторах R13, R14 - поменьше, пропорционально сопротивлению. Так что при мощности 50 Вт они должны довольно сильно греться, но краска не должна темнеть. При музыкальном сигнале сильно нагреваться не будут. Если нагреваются при отсутствии сигнала - возбуд..
Установка тока покоя на этом усилителе непростая задача. Почитай все посты. Диоды требуют обязательного подбора - после настройки тока покоя ток через диоды должен быть в пределах 2...4 ma(можно 2 диода с малым падением напряжения+дабавочный резистор(подстроечник)). Можно попробовать использовать вместо диодов переходы э - б транзисторов. Диоды надо подобрать по падению напряжения при токе примерно 3 ma. Надо еще до установки на плату испытать источник тока на полевом транзисторе. Ток должен регулироваться в пределах 2,,,4 ma. При настроенном усилителе тоже надо проверить этот ток замером сопротивления резистора R8 и падения напряжения на нем. Лет 15 назад собирал такой усилитель. Потребовалась только настройка тока покоя. Никаких возбудов не было. Звук тоже понравился. Был лучше, чем у амфитона А1-01. Один из недостатков этого усилителя - плавает ток покоя. Для улучшения стабильности тока покоя можно попробовать установить транзисторы VT6, VT7 на небольшие теплоотводы. В конструкции автора выходные транзисторы установлены каждый на свой теплоотвод. Это тоже уменьшает температуру корпуса транзистора и пределы изменений тока покоя.
Изменено пользователем gjxnfkmjy
  • 10 месяцев спустя...
Тоже, лет 15 назад собирал этуот усь. Даже делал блок управления защитой усилителя, чтоб кнопку каждый раз не нажимать при срабатывании. Так и провалялись два канала до сегодняшних дней. А тут начитался тем про Арасланова и решил опять запустить их. Всё пучком! :) Запихнул один канал в сабвуфер. При питании +/-27В. динамик MTX-200W выпрыгивает из корзины, мягкий басс даёт. Все компоненты исключительно из оригинальной статьи. Даже и не знаю, может повезло, но два канала запустил с полоборота. Никаких возбудов, перегревов и т.д. Гонял порядка получаса на 2/3 громкости на трэках типа "Young Jeezy – I Put On For My City (Low Bass)"и"DJ Snake x Lil' Jon – Turn Down For What" Предвыходники и оконечники нагрелись до 50-60градусов. Уменьшил радиатор почти в два раза и поставил небольшой кулер. Радиатор еле тёплый. Работает усь на ура :i-m_so_happy: Кулер поставил не направленно, а по диагонали, чтоб по всему корпусу ветер гонял. Наслушался и решил теперь 5.1 собрать на них :dance2: Только вот придёться импорт ставить, а судя по темам форума на импорте постоянно какие-то проблемы :unknw:
Вот интересно... при развитых "ИНТЕРНЕТАХ" хде прячются :) всякие там Араслановы? умерли? вот зуевы - агеевы - суховы поддерживают темы в форумах
