Sign in to follow this
Dimez
Двухполярное питание
50 posts in this topic
Dimez    0
Помогите сделать двухполярку для питания УНЧ, у меня есть аккум на 12 вольт от машины!
Знаю способ, надо взять трансформатор, размотать выходную обмотку, и намотать на её месте две, и по середине провода будут землей, а по бокам + и - скока надо вольт, а вот как сдклать из однополярного двухполярку!?!?!?!?
ilmeko    2
Вот, посмотри пример как из однополярки делают двух. Это из набора мастер кит.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
ilmeko    2
Да кстати, эта схемка:
Входное напряжение 3-36В
Выходное тапряжение +-1,5-18В
Макс. ток 1.5А
Может как раз подойдет для твоего случая.
chetlanin    17
Дим от мастер кита получиш +-6вольт если от аккомулятора 12в если вариант катит то приемлемо, можно немного хуже но проще. Разрядник R1-R2 100ом на 1вольт. А так только через преобразователь, есть схема получения от 12в +-12в.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Dimez    0
2Chetlanin! А можно ли получить +-12 вольт от аккумулятора при сохранении величины выходного тока - 27А???
chetlanin    17
Дим я думаю что можно, по крайней мере это рельно и даже больше. А зачем тебе такой ток уселителю некчему ампера 3-5 нормально. Но всёравно нужно эксперементировать схему можно подогнать в разумных пределах, незнаю что можно из неё выжать но схема интересная.
Dimez    0
А что там за трансы, как мотать, вижу трансформатор и катушку на феритовом сердечнике, правельно?
Ну да что-то с током я перемудрил!=))), усилитель на 60 Ватт, 12*5=60, значит и пяти ампер с запасом (я же не все время буду откручивать на полную) хватит!
Edited by Dimez
chetlanin    17
Дима это всё тотже преобразователь толко однотактный. Схема из книги Шелестова при его намоточных данных он уж очень чахлый 15ма ток нагрузки частота 50кгц. Инфа по ферриту при 50кгц можеш поэксперементировать если есть желание.
50_7_1996.rar
Dimez    0
Chetlanin! А есть какая - нибудь 100 процентно рабочая схема? На экс нужно время, а его нет! Мнеб усилитель побыстрее слепить!
chetlanin    17
Дим схемы они все рабочие у меня машины нет я продал и уже давно, авто и всё что с ней связано меня теперь не очень интересует. Да и вряд ли я бы стал городить в машину бампасы и прочую хрень с преобразователем, непонятная для меня сфера деятельности.
Dimez    0
Щас сделал вторую схему (2ва резюка и два кондера)! Это схема типа получение искусственной нулевой точки или как? На концах +-6 вольт, а если соединить последовательно два аккума и сделать такой делитель, то и будет +-12 вольт. Меня интересует вот что! усилитель будет нормально работать с такой нулевой точкой???
И вообще chetlanin молодец!!!! Научил меня двухполярку из 4 деталек делать!!!!
chetlanin    17
С двумя аккомуляторами и без придамбасов средняя точка получается. А деление емкостями часто применяется, обычно ёмкость фильтра зависит от мощности и пологаю чем она выше тем стабильней нулевая точка. Неволнуйся ничего не вылетит, ТДА2030 у меня работала без проблем с двумя по 2200мкф.
Dimez    0
А будет ли выдавать нормальную мощность 2ва усилка на TDA2050 при последовательном подсоединении аккумов 55Ач, с нулевой точкой разумеется!
chetlanin    17
У меня в справочнике 2050V +-20v 22wt 2050H +-25v 25wt как сам думаеш, для меня нормально для тебя незнаю, я не сторонник большой мощности для меня важно качество звука, для меня и 3-5ват нормально если звучит качественно.
Dimez    0
НУ я недавно на TDA2005 собрал - подключил к аккуму от мотоцикла, пашет нормально, орет громко, параллельно подсоединил колонку на 4 Ом 10 Вт и 8 Ом 10 Вт. и это все от 12 вольт.
Guest BelkaRizik
Guest BelkaRizik
А как из двух полярного сделать однополярное питание?
131959G    23
Можно так наверно:
ovechkin    0
Хочу сделать двухполярный блок питания для Умзч На Транзисторах (ланзар). У меня есть трансформатор у которого есть четыре вторичных обмоток соединенных последовательно между собой, образуя по две симметричные обмотки. А мне нужно от туда только 30 - 0 - 30 Вольтные обмотки. Не как не могу сообразить как правильно сделать, вижу только один выход перерубить последовательность и пересоединить обмотки. Хотя можно было бы питать и по 50-0-50 вольт, но после выпрямителя с фильтром на пряжение в плече будет 50х1,4=70В, а для Ланзера максимум 63 В и то на 8 Омную нагрузку, а у меня будет 4Ома, поэтому и хочу перейти на 30В. Как думаете?
схема включения трансформатора:
Glyk    2
Доброго времени суток Форумчане, у меня такой вопрос, у меня есть 2 одинаковых трансформатора с 1 обмоткой можна их вот так подключить, для получения двуполярного....?
Glyk    2
"Можно, только плюсик с минусиком поменяйте местами"
Упс, стыдно, исправлюсь, спасибо... :unsure::rolleyes:
yrkin    0
уважаемые завсегдатые! доброго времени суток! помогите простой схемой стабилизатора напряжения для мощного унч, а то ну не как не могу найти рабочию! чтото попадаются всё какието либо уш очень замороченные,либо как не давно мною собранный! греются резисторы! надо: входное напряжение 40 вольт,7 ампер! и столькоже выход! преблизительно транзисторы кт 827а. и кт825а можно ещё и кр142 или что на подобие! сложные собрать не смогу опыта мало! мне чё по проще!!!
извените уточну что схемка нужна двухполярна!
ulura    249
Давай так: тебе для питания выходного каскада УНЧ нужно иметь двуполярный стабилизированный источник питания с такими параметрами: 1. Выходное напряжение плюс-минус 40 В, 2. Выходной ток 7 А, 3. Коэффициент стабилизации - не менее 100. Если задание правильное, то позвольте Вас немного разочаровать. Первое - Если использовать трансформатор на 50 Гц, то его мощность должна быть не менее 600 Вт, у учетом кпд. А это немалый вес и габариты. Второе - стабилизатор на входе должен иметь напряжение хотя бы на 5-7 В выше выходного - т.е. нужно закладывать потери на стабилизацию, а это еще до 100 Вт. И третье - что понимать "попроще" ? В смысле схемотехники или "железа"?
yrkin    0
попроще это в смысле схемотехнике! у меня 2 транса ст 310,так что мощности хватит! сам унч расчитан на 8 ом 100 ватт! многие советуют питать унч на раздельных трансах! или мне опять мозг ......!!! втинув меня в очередную авантюру! конечно можно не заморачиватся и просто заказать на митьке 2 схемы на 44в.4а.но это будет стоить лаве! а если честно самому надо решать проблемму а то так ничему не научишся!!!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Я писал выше. 1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает. 2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 и катод первой лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ. Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
    •        Морской устав Петра статья  116, третьей книги: «Аще кто девицу изнасильничает, да сказнен будет смертию». За этою статьей следует такое толкование: «При суждении о сих делах судья должен поступить с великим рассуждением: где и когда сие учинено, кричала она или не кричала, есть ли у нее ссадины или кровоподтеки, когда она на то жалобу принесла, тотчас же или промедлив день или два... тогда часто по всему видимому видно бывает, что и она к тому немалую охоту имела. Некоторые, правда, полагают, что публичная девка изнасилована быть не может, но сие неправильно, ибо насилие всегда есть насилие и надо на самое дело и обстоятельства смотреть невзирая на персону, над коею учинено». Не юмор, но поучительно.
    • Это если нагрузка  индуктивная
    • вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затворе Сток - исток осциллограмма следующая пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
    • Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь.
    • Я так понимаю, мои ролики ни кто не смотрит, тогда может послушаете, всего часовой ролик, который вам всё объяснит.
      Включили, и слушаете, а в другой вкладке браузера форум шарьте.   Уважаемый Марк! Боюсь, нам достаточно просто осознать, кто мы есть. И тогда всякие разговоры про СССР, и прочее- канут в лету.
      По гражданству- безусловно, мы все граждане СССР, и ни кто не сможет этого оспорить.
      А по факту- мы живые люди. И именно для нас РФ подписала Декларацию, о правах человека? Не так ли?
      А она стоит выше всех законов РФ! Посмотрите, она в свободном доступе пока ещё.
