filip
Электролиты Для Запуска И Работы 3-Х Фазного Двиг
37 сообщений в этой теме
filip    1
Здравствуйте товарищи-форумчане!
Задача такова: Есть корморезка с 3-х фазным двигателем, мощность 1,5 кВт, но в наличии только 1 фаза,
я подключаю двигатель треугольником, с электролитическими конденсаторами на запуск, через кнопочную станцию,
но двигатель крутит слабовато,
Знач надо покупать фазосдвигающие конденсаторы переменного тока и включать на постоянную работу... ДОРОГОВАТО !
Но, наткнулся на такую схемку : post-61707-0-21627800-1289209192_thumb.gif
Вот сайт с ней : http://www.v-220.ru/stati/19-prostye-sposoby-vklyucheniya-trexfaznyx-dvigatelej-v-odnofaznuyu-set.html
КАК СЧИТАЕТЕ будет ли работать на электролитах в таком включении?
Р.S. Электролитов навалом, их достать легче, но чет ни кто не юзает эту схему... я в всяком случае не видел!
кортыш    251
Полярные кондюки (то-бишь по Вашему - электролиты) очень не любят переменку и очень любят взрываться. При Р=1,5КВт можно запустить двигатель с пусковой ёмкостью 70-150Мкф, рабочая может быть и 30 - 40Мкф. Всё зависит от марки двигателя, скорости вращения ротора (которую Вы не указали) и механической нагрузки. Почти всегда требуется индивидуальный подбор ёмкости батареи. Сначала запускаем двигатель, затем замеряем U и токи по каждой обмотке и добиваемся примерно равных значений (устраняем перекос) путём изменения ёмкости, хотя при запуске это не столь важно, затем такие-же действия производим и при работе на оптимальной нагрузке. При этом надо действовать внимательно, дабы избежать убийства мотора. При правильном подборе ёмкости, двигатель работает тише и греется меньше, но надо учитывать и то, что в разных местах U cети и падение напряжения (особливо при запуске) различны и это тоже надо учитывать. Можно залезть сюда и "подковаться" http://ru.wikipedia....%B5%D0%BB%D1%8C
Изменено пользователем кортыш
filip    1
Я понял, что для работы нет смысла использовать полярные конденсаторы, 30 - 40 мкф, это можно и купить,
тогда есть смысл для работы использовать неполярные конденсаторы, а для запуска - полярные,
кортыш, можете подробней остановится на способе подбора рабочей емкости, напряжения мерить поочередно на каждой обмотке? (прикладывая щуп к началу и концу),
ток в обмотках обязательно мерить? можно только по напряжению выровнять?
У меня стабильной нагрузки не будет (бросили в корморезку 1 свеклу - малая нагрузка, бросили 3 свеклы - большея нагрузка) на поймать?
И как тут можно от подбора емкости погубить мотор ? :unsure:
обороты: щас не скажу двигатель у соседа, но вращается до ужаса медленно !
APB    122
Так это,наверное,после редуктора медленно.
filip    1
Неа! Просто 2 шкива, и ремень. Возле мотора маленький шкив, возле терки - большего диаметра...
Короче купил сосед этот самодельный агрегат, и даже не пробовал когда покупал :angry:
К тому же и сетевого шнура с кондерами не было, типо самому подключить в коробке на моторе,
как конструктор :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: короче жесть полная за такие деньги (сказал 1000грн)
кортыш    251
... напряжения мерить поочередно на каждой обмотке? (прикладывая щуп к началу и концу),
ток в обмотках обязательно мерить? можно только по напряжению выровнять...обороты: щас не скажу двигатель у соседа, но вращается до ужаса медленно !
Так точно - меряем параллельно каждой обмотке. Ток мерять не обязательно, раз клещей нет. Подбор производится просто - зпустили движок и отсоеденяем по одной ёмкости до получения близких величин U.Рабочую батарею лучше собирать из кондюков 30+10+10+10....Мкф. Чем меньше обороты, тем проще запустить и ёмкость фазосдвигающая тоже будет меньше, а движок можно убить если долго крутить с вкл. пусковой батареей конденсаторов.
Mahno    1 640
Для пускового такая схема пойдёт,но греется и может хлопнуть,поэтому в коробочку подальше от себя.
кортыш    251
Если собрать рабочую ёмкость из полярников, то бабахнет, а если кондюки неполярные на 400В, то почему они будут греться и взрываться? У меня батарея из к-ров 100 +100+ 30+10+10+10.....=300Мкф, с 9-ю выключателями 25А. Так я с неё путем варирования могу снять ёмкость от 300 до 10Мкф с мин. шагом 10Мкф и еще на каждом из 3-х выходов стоит амперметр. Этой хреновиной я на даче запускаю всё - от фрезера-циркулярки на 5КВт 2900об/мин, до компрессора на 1КВт 1440об/мин мин., уже лет 15 и ничего не греется, а с электролитами в таких делах действительно лучше не связываться, о чём я и писАл в #2
ELPro    10
Для пуска двигателей выпускают специальные электролитические конденсаторы, способные пропускать пусковые токи, контакты сделаны под винтовое соединение. например такие
Borodach    1 832
Рабочая ёмкость для 1,5 кВт получается в районе 150 мкф, для пуска желательно раза в два-три больше... .
кортыш    251
Думал, что тему не читают, но раз так..., есть ещё способ "тяжёлого" запуска" (использую на дв. 5,5КВт х 2900об/мин) - 2-а пускателя с автоблокировкой, напряжение - одна фаза 220В Υ→Δ
При этом пуск. ёмкость 300мкф, а рабочаую сейчас не помню. На счёт 150мкф для 1,5КВт - это от нагрузки (механической) в момент пуска, просадка U в сети и движка зависит(марка, КПД, COS Фи..), но ИМХО: для 1,5КВт и 940об/мин. - многовато....
Borodach    1 832
В любом случае желательно конденсатор подобрать на рабочем двигателе.
По моему опыту конденсаторы как раз и получаются в районе 1\10 от номинальной мощности двигателя ... . :)
Tima2008    0
Есть необходимость запустить двигатель на 4квт,
на треугольник ему надо 314мкф рабочей емкости, что не мало :)
Хочу поднять вопрос озвученый автором темы,
можно ли как-нибудь использовать электролиты в качестве рабочих конденсаторов ?
Используя схему показанную в первом посте или какую либо другую ?
Есть кучка кондеров К50-27 220мкф 450в и желание их применить :)
noise1    1 329
Нет. Прочитайте ТУ на эти конденсаторы. 450 В, это постоянное напряжение.
  • Одобряю 1
Borodach    1 832
Для рабочих лучше использовать бумажные, электролиты могу со временем взорваться ... .
noise1    1 329
Только не могут, а взорвутся. Для них переменка в 50 вольт уже запредельная.
Пленочные и те надо смотреть по реактивной мощьности и напряжение не менее 400 В, если нет на конденсаторе обозначения, что может работать на переменке 220 В. 50 Гц.
Изменено пользователем noise1
Mahno    1 640
Два встречно включённых держат,но 314 мкф это большой ток для лита,отсюда нагрев,можно на секции разбить.
Borodach    1 832
Когда у меня не было нужных бумажных, то я использовал электролиты с диодами, но всё время приходилось рукой контролировать их нагрев. Повезло, не взорвались ... . :)
Borodach    1 832
Очень было нужно, да и электролитов с диодами был целый ящик ... . :
Tima2008    0
@noise1, Вы невнимательны.
Я акцентировал внимание на том,что использовать, применяя схему, при которой через электролит протекает только постоянный ток.
Погуглив и сделав пару экспериментов, я разобрался с вопросом.
Используя приведенную выше схему можно использовать электролиты в качестве рабочих конденсаторов, однако, ввиду того что данный тип конденсаторов имеет высокий тангенс угла потерь, электролиты в таком режиме работы сильно нагреваються, поэтому либо необходимо обеспечить их принудительное охлаждение, дабы температура не превышала рабочие границы, либо использовать много кондеров и маломощный движек чтобы хватало естественного охлаждения.
В моем конкретном случае ток достаточно большой и геморрой с охлаждением электролитов нивелирует экономический эффект от их применения.
Поэтому, в качестве рабочих, были заказаны полипропиленовые конденсаторы, которые имеют весьма низкий тангенс угла потерь, т.е. мало греються, а так же сравнительно небольшие размеры при высокой емкости.
Имеющиеся же электролиты были успешно подключены по приведенной схеме в качестве пусковых, т.к. при использовании, в моем случае, 3сек раз в 30мин, их температура и без дополнительного охлаждения не выходит за дозволеные рамки.
noise1    1 329
Нууу, некоторые и в мине гвоздиком ковыряются. Вы совершили эпохальное открытие! Через конденсаторы протекает ПОСТОЯННЫЙ ток!.:o
  • Лайк 1
Использовал раньше для пуска схему с 1# поста.Однажды нагрузка была большая,пришлось помочь кнопкой *ПУСК* чтобы двигатель не остановился,через минуту-две конденсаторы начало раздувать-повалил дым.
steeler1889    278
Правильно подобраная ФЗ емкость-залог норм раб эл.двигателя. Пользуюсь таким рассчетомpost-145741-0-05482100-1321942139_thumb.jpgЭлекролиты только в пусковом режиме!
Изменено пользователем steeler1889
