точность, конешно, низкая. но если +10 единиц представить можно, то 7 единиц - 10 единиц уже выходит за пределы смысла.
  • Ответов 138
Изображения в теме
Не вкурил, +-3%+-10D для 20А, говорит о том что прибор может врать на +- 10мА и еще +-3% ?
В общем эксперименты пока закончил на 2.16 мкФ, на этом кондеры у меня кончились. Обычная яркость (так как горят лампы сейчас в оставшихся не тронутых цепях) еще не достигнута. Я вот думаю, может оно и к лучшему? Реже перегорать лампочки будут, так ведь? Или я ошибаюсь?
+-10D - это +-10 единиц младшего разряда. цена младшего разряда на 20 А равна 10 мА, значит +-100 мА.
но ты намерил 0,07 А = 70 мА. от 70 мА 100 мА никак не отнять, меньше нуля быть не может.
все правильно, занижена яркость -реже перегорать будут.
а ты измерь при этой емкости переменное напряжение на твоей гирлянде. есть там 110 Вольт или меньше?
Продолжая тему 220-110.
К сожалению трансформатора от телевизора у меня нет, и где его взять пока не знаю. Но может быть подойдет часть от адаптер питания от ноутбука? Тот, который у меня есть, делает из переменных 220v и 1,2А - постоянные 19в. А если убрать от туда лишние детали?
Или взять не используемый блок питания от компьютера?
Изменено пользователем comm_w
comm_w, ваши же слова:
компрессор, это просто электродвигатель с помпой.
а электродвигателю нужна синусоида!
а синусоида 220 В 50 Гц преобразуется в синусоиду 110 В 50 Гц только трансформатором на 50 Гц, а не высокочастотными импульсными преобразователями.
поспрашивайте трансформатор в ремонтных организациях, у старых телемастеров может заваляться.
В принципе можно попытаться сделать гасилку лишнего напряжения на мощном реостате, на 150 Вт, но его достать еще сложнее, чем трансформатор, можно сделатьгасилку и на лампочке мощностью ватт 100, но под свою ответственность, риск большой, на холостом ходу мотора ток потребления падает, значит напряжение на моторе растет, и что с ним будет - непонятно.
Не поверите, прибор показывает столько же сколько и в розетке, 208В. Как так? Меряю переменное на пределе 750, разорвав цепь в одном месте и замкнув электродами.
офигеть!
ты до сих пор не знаешь, как измеряют напряжение?
ты слышал такое выражение: "падение напряжения"?
так вот, напряжеметр подключают ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, чтобы измерить, что на ней упало. а в разрыв цепи подключают токометр, чтобы измерить ток в цепи.
Рыдаю горькими слезами. При измерении напряжения прибор включается параллельно тому участку, на котором измеряется напряжение. При измерении тока - последовательно в разрыв цепи.И вскрой тестер, глянь предохранитель - скорее всего он сгорел.
Все! Разбит и подавлен :lol: Хоть кто-то вам настроение под вечер поднял ;)
А он почему гореть должен?
Померил :D 108В показал
Изменено пользователем shar_ed
Проще ответить почему он не осталься живым.... после всех тех "экзекуций" проделаных с ним....
Смотря про какой предохранитель речь. Если про тот, что защищает амперметр, то ясно почему. А если на вольтметре есть оный, и речь про него, тогда не ясно, предел-то не превышен.
Впрочем фиг с ним...
Теперь остался только один вопрос. Выше в постах рекомендовали впаять параллельно резистор не менее 0.5 Вт, и где-то на 500 кОм, как я понял для саморазряда кондеров при выключении гирлянды из сети. А теперь, при емкости в 2.16 мкФ тот же резистор подойдет, или уже другой нужен?
ты считаешь, что поднял? ты с каждым разом нас все больше огорчаешь.
хотя... можно считать, что поднял...
108 Вольт - хорошо. можно даже откинуть часть емкости и сбить до 100 Вольт, чтобы дольше лампы служили.
и не на глаз надо прикидывать яркость, а вот так, вольтметром, измерять напряжение.
ты же в названии темы просил понизить до 110 Вольт? поэтому смотри ВОЛЬТЫ, а не "на глаз"...
Сопротивление можно сотавить то же... ёмкость поробуй уменьшить до 2.0мкф... дольше лампы проживут.
SVN, что-то я не понял, какое сопротивление оставить?
я же формулу выводил без какого-либо сопротивления в цепи! только конденсатор и активная нагрузка.
ясно. но он же должен быть параллельно конденсатору, и на ток в лампах практически не влиять.
но 2 мкФ - это уже ток примерно 120 мА, вместо предполагаемых 70 мА.
Может, так оно и есть. На 20-амперном пределе измерять ток 100 мА, да еще переменный... Не зря ж в паспорте стоит +/- 10 единиц младшего разряда.Если истинное значение тока 120 мА, прибор имеет полное право показать от 20 до 220.
  • 5 лет спустя...
Не стал создавать новую тему, решил запостить сюда.
Ситуация такая: прикупил по случаю из США 6 LED-лампочек Е27, вкрутил одну на пробу и через несколько часов она пыхнула в цоколе и перестала светиться.
Посмотрел характеристики, а на ней написано 120VAC 60Hz 10W 150mA (not for dimmers)- совершенно не ожидал что лампа с Е27, может оказаться несовместима с нашим вольтажом. Обычно ;t маломощные приборы делают сразу 120-240V.
У топикстартера ограничение было по сложной нагрузке и требования по мощности, но в моём случае может быть возможно как то просто доработать лампочки чтобы работали в наших плафонах? Типа тот же диод 1N4007 воткнуть в переходник патрона(но судя по оговоркам в этой теме я не уверен, что такая схема не повлияет на ресурс лампочки)?
Встречал совет воткнуть потребителей последовательно. В принципе я могу пару люстр в квартире доработать на последовательное подключение патронов, но это точно сработает? И что будет если я потом по забывчивости вкручу наши лампочки на 220V(по идее ничего страшного, но вдруг чего упустил)?
1N4007 - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article...itelnyih-mostov
