  • Ответов 138
Изображения в теме
Это у вас кАка завелась в браузере или в системе.
По теме: диод не поможет. Разберите сгоревшую лампу и фото внутренностей выкладывайте сюда.
Лампа гарантийная(5 лет) и не разборная, поэтому корпус пока что ломать не хотелось бы.
Неужели названных характеристик недостаточно? вон топикстатртеру и с меньшим количеством много насоветовали.
Вы воткнули 120 Вольтовую лампу в сеть 220 Вольт и она сгорела - о какой такой гарантии идёт речь?
Внешне она ничем не отличается от остальных, доказать что я подключил её к 220в это надо ещё предположить, для американца это не тривиально. Да и в США гарантийные обязательства несколько проще отрабатываются производителем чем у нас: если явного вмешательства пользователя не видно, то меняют без вопросов.
А вообще это уже оффтоп.
Вы хотя бы по варианту параллельного подключения что-нибудь можете ответить?
Последовательно. Попробуйте, но лампы в паре должны быть строго одинаковой мощности.
Учитывая что лампы из одной упаковки, параметры у них идентичные, в том числе и мощность. Но такой простой вариант не прокатил, лампы подключенные последовательно изображают из себя гирлянду - мерцают поочерёдно.
Понятно, попытка старта драйвера, но тока не хватает, т.к. вторая, негорящая, лампа представляет из себя слишком большое сопротивление.
То есть получается , что уполовиненого напряжения недостаточно?
Может упоминавшийся в теме вариант с диодом сработает? там ведь наоборот напряжение несколько больше нужного получается.
Диод не поможет. На лампу будет поступать те же 230 Вольт, но импульсами, вряд-ли детали схемы рассчитаны на такое напряжение.
Можно попробовать включить лампу через балластный конденсатор. Порядка 2,5 микроФарад, 400 вольт.
  • 1 год спустя...
В 09.11.2010 в 10:59, SVN сказал:
Нужно учитывать то, что последовательно включённый диод даст порядка 155 вольт... можно использовать комбинированное  конденсаторно диодное включение, испрльзовав конденсатор как гасящее сопротивление....  Всё зависит от тока нагрузки....
http://patlah.ru/etm.../radio_k-09.htm
http://homemade-product.ru/nochnik-ili-dezhurnoe-osveshhenie/
Добрый день! Возник вопрос: почему при расчете сопротивления конденсатора Z по второй ссылке мы делим 220В на ток в цепи? Разве 220В не является суммой напряжений на конденсаторе и гирлянде т.к. они включены последовательно?
А Вы внимательно читали статью по ссылке?
Z-полное сопротивление цепи.
Т.е.сопротивление конденсатора и нагрузки.Потому и считают по полному напряжению питания.
