Задержка Зажигания Иж Планета(Контакты).
Всем доброго времени!
Перечитал массу информации,видел кучу давольно сложных схем и прошу конкретной помощи.
Проблема вот в чём-при заводке мотоцикла кикстартер сильно отдаёт в ногу,по причине давольно раннего зажигания.
Какой либо корректор отсутствует. Зажигание кулачковое,меня устраивает,да и чтобы сделать БСЗ необходима масса
переделок.
Идею подглядел у восходовцев,там изначально электронное и у них так-же присутствует эта проблема. Решают они её
вот так: Задержка у Восхода
Так-же есть схемка внедрения электроники в контактную схему зажигания: Электроника в контаках
Остаётся только совокупить эти две схемы и получить задержку момента искрообразования при заводке.
Соответственно никакого изменения времени задержки от оборотов нетребуется. После
заведения мотора схема будет исключаться и работать как и сейчас: Зажигание СТОК
Прошу помочь нарисованной схемой или ткнутием в каковую.
Большое спасибо. :unsure:
..была "планета-5", лет пять на ней отъездил
Если в ногу сильно бъёт - оттает --- то выстави правильно зажигание = 2,5-3,0 мм не доходя поршня до в.м.т. ..и не забывай - кинг-стартер надо энергично продавливать.
..а из электорники у меня стояло зажигание Сверчкова, Карасева, он с контактами. ..легко мог заводиться и ехать с зазором электродов в свече =3мм))
У меня Планета-5. Тоже с норовом был - несмотря на нормальное опережение.
Вылечил от "лягания". Посмотри эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48314
схема из поста 4. работает лет 5 уже.
особенностью схемы является то что искра идет только после 2-го замыкания кулачков.
еще немаловажной особенностью является то что катушка зажигания отключается от батареи через 3-4 секунды - если не вращается коленвал.
(нет замыканий прерывателя) - это классная вещь. жизнь аккумулятора продлевается здорово.
начинает вращатся коленвал - все начинает работать.
