Библиотека Элементов Dip Trace
Здравствуйте уважаемые! Вот недавно качнул программку для рисования схем и трассировки DIP TRACE, но когда начинаю рисовать схему не могу найти нужного еэлемента в верхнем окне (резистор,кондюк ит.д.) Я так понимаю нужны какие-то библиотеки. Подскажыите, где или как их скачать или, может, как задать для удобства использования базу еэлементов. Я так думаю можно ли в еэтой программе, например вводить марку еэлемента напр. BD140, и чтоб программа сама искала даный еэлемент и его размеры чтоб я уже установил его в нужном месте на схеме. Эсли что не так высказался, просьба не осуждать.
P/S всю жизнь рисовал (трассировал)на миллиметровке фломастером, а щас сейчас хочу делать это культурно.
Хорошая мысля приходит опосля!
Смотря что Вы собираете. Я вообще поудалял оттуда библиотеки. Сделал свои маленькие. Если я применяю 3-5 типоразмеров резисторов, 3-10 транзисторов, и до 15 конденсаторов, то на кой мне рыться в огромных библиотеках и терять время при отыскании каждого элемента? Вот библиотека катушек у меня пополняется с каждой схемой практически. Т.к. они часто самодельные и разные.
С уважением Виктор
И я так понимаю каждый пользователь DIPa создает поновой все детали? Спасибо что откликнулись :) В основном собираю аналог без "цыфры" елементов до 50 шт(УМЗЧ, преобразователи напряжения и др мелкие схемы)
Изменено пользователем viper2
Нет конечно. Просто я тоже аналог без цыфры собираю и мне их библиотеки не нужны. Тем более что у меня детали на 99% советские, поэтому я и заменил папку Lib старую тоже не выкинул, просто перенес в другую папку на всякий случай. Ну и в окне программы вывел кнопочки на новые файлы библиотеки. Старые удалил
Lib.rar
С уважением Виктор
Благодарю за помощь но никак немогу закинуть в папку DIP TRACE\LIB... там все библиотеки с разшырением eli. а у ВАС-lib. програма невидит .LIB может я чёто неправильно делаю или нетуда закидаю( загодя перенес все существующие базовые библиотеки в другое место)
eli это элементы. А lib это их рисунки. Я схематиком не пользуюсь, сразу рисую в PCB Layout. Эта программа как раз с папкой либ работает. Из имеющейся в программе папки либ надо все чтотам раньше было убрать и вставить мои файлы. на всякий случай еще файл дженерал оставить, может микросхемка какая понадобиться.
С уважением Виктор
Спасибо за помощь так и сделал заменил библиотеки по умолчанию новыми(Вашими) теперь разбираюсь что куда рисовать.А еще хотел спросить а програ PCB LAYOUT делает автотрасировку? или трасировать нужно вручную самому?
Теоретически делает. И автопозиционирование и автотрассировку. Но примерно так как компьютер пишет стихи. Рифма есть а смысла нету. Я задаю границы платы, отверстия для крепежа, а потом ставлю детальки и соединяю линиями. Потом плату "переворачиваю" на обратную сторону и рисую дорожки. В любом случае лучше чем фломастером на милиметровке. На плате чтоб не забыть в уголке пишу размер. Потом перевожу в формат рисунка и размеры рисунка точно по границе платы делаю. На принтере печатаю рисунок с указанными размерами. Скотчем наклеиваю на плату и сверлю. Остальное как обычно.Вот пример:
С уважением Виктор
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Ссылки на библиотеки отечественных элементов есть? Чтобы самому гемороем не страдать, а сразу на готовое :blush::wall:;):P типо таких http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_diptrace/biblioteki/radiodetali_sssr/4-1-0-35
