Измерение низкого напряжения
Гость Axel
1. При измерении напряжения в диапазоне 1 - 100 мВ цифровым мультиметром имеет место быть нестабильность индикации его величины. Собственно, об этом сказано в паспорте на приборчик. Вопрос в том, почему это происходит и как с этим бороться?
2. Для измерения pH используются pH - электрод, на котором измеряется разность потенциалов. Соротивление электрода может быть 10 - 20 МОм (низкоомные) и до 700 МОм (высокоомные). Какие могут быть сложности при измерении напряжения в данном случае? Как с ними бороться?
1. Тебе нужен проффесиональный pH метр простым мультиметром можено только приблизительно определить щёлочь он для этого непреднозначен.
2. Ты можеш зделать разём в мультиметре под штырь для электрода и надо чтоб кабель был экранирован.
