Реле-регулятор для АБ-1
JEKA794
привет всем уже неделю пытаюсь собрать рр для старого армейского генератора,тк штатная система никуда не годится.суть:необходимо компактное устройство,изменяющее напряжение возбуждения в зависимости от выходного напряжения.оптическая развязка необходима.буду благодарен за помощь.
В смысле,всю нашу оборонку устраивало и много лет.
генератор расчитан на постоянную нагрузку-под нее и ручная подстройка напряжения есть,но до 200 ватт Uвых=160в.вращением ручки регулировки можно выставить 220в,но при повышении нагрузки до 800вт-Uвых=250в.по большому счету мне нужна схема прецизионного датчика напряжения с выходом на оптрон,все остальное вопросов не вызывает.я себе это так представляю:
После 3х недель мозгового скрипа получил рабочее устройство,НО-стабилизации недостаточно,т.к напряжение с питающей обмотки ОЧЕНЬ сильно гуляет в зависимости от нагрузки.если вместо пит обмотки подключить внешний источник 18в/10а-все отлично.помогииииите...
Ну что ж,помощи не дождался ,ну так может кому пригодится: реле регулятор для бензогенератора АБ-1/230. Устройство значительно повышает стабильность выходного напряжения.окончательный вариант схемы и платку прилагаю.плата устанавливается в генераторе на место селенового моста.переменный резистор "регулировка напряжения"на генераторе закорачиваем.вот вроде и все.
  • 4 года спустя...
Я повторил вашу схему, хотя сделал её не вместо селенового моста , а вместо блока сопротивлений... Все работает хорошо, хотя ваша схема чуть не дорисованная, а у меня на самом деле всё вот так:ab1_0001.jpgab1_0002.jpgab-1-230-transistor-rabochij.jpgКак видите, удалось сохранить аутотентичный вид агрегата тем , что выточена специальная проставка для переменного резистора регулировки выходного напряжения генератора... детали справа - зип на случай войны...Осциллограмма на выходе ключа IGBT относительно общего минуса схемы. Вот эти выбросы вниз - и есть регулируемое напряжение возбуждения якоря генератора, размах порядка 48 вольт. Нагрузка больше - выбросы шире. 4.jpgосциллограмма ниже - очень важная, это +8,5 вольт примерно после выпрямления и некоторого сглаживания с измерительного трансформатора. Видите - небольшая пила? Это очень важно.
Ибо если поставить там не 11 микрофарад, а допустим, 100 или 1000 - пилки этой не будет, но напряжение 220 будет дико колбасить, просто потому что напряжение на сглаживающем конденсаторе будет слишком медленно меняться и не поспевать за колбасеньем генератора! Меньше - тоже нельзя, ставил 1, получал большую пилу и у TL431 съезжала крыша.
На осциллограмме ниже - итоговая синусоида, все почти идеально, во всяком случае все бытовые приборы, двигатели холодильников итп работают отлично.
Огромное спасибо автору схемы.
Изменено пользователем tropican
:) Я пробовал ставить 1 микрофарад как по начальной схеме, получал по измерительному постоянному напряжению пилу почти полного размаха (около 8,5 вольт), на эту пилу у TL431 съезжала крыша и он(она, оно) отпирало транзистор полностью и напряжение зашкаливало.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, форумчане! Мне достался генератор в разобранном виде без сопротивлений АБ-2Т230. Скажите, пожалуйста, подойдет ли схема с 7 поста в качестве регулятора напряжения? Если нет, то, пожалуйста, посоветуйте какую-нибудь схему, если можно. Заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, форумчане!Изучив труды уважаемых @tropicanи@JEKA794 решил собрать данную схему.Но т.к. У меня АБ-4, то ток на возбуждении до 20 А,предохранитель на 5 А сгорает, а с большим дико греется транзистор IRFP150, пробовал  IRFP4468 тоже греется.На работе достал IGBT модуль SKM50GAL123d 50 А 1200 В - но его не открывает TL431.пришлось немного раскачать схему и инвертировать управляющее напряжение.В место IRF840 возможно поставить нечто менее мощное, но делал из того что есть.Для защиты IGBT-модуля поставил супрессор 1,5КЕ16СА 16 вольтовый, т.к. бывают скачки при резком изменении.На фото схема, внешний вид и осциллограмма при работе шлифмашинки-самая плохая  осциллограмма- чем больше коэффициент использования мощности , тем лучше синусоида.модуль за 20 мин прогревается максимум до 30 градусов.За сим вроде всё.
автосохранение.mxf
  • 11 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Собрался повторить данную схему на своем аб1-0/230. По значению емкости конденсаторов 11мкф все понятно, приходится выбирать между скоростью срабатывания всей системы и итоговой  формой синуса на выходе. Есть предложение между конденсаторами поставить дроссель подобранный опытным путем (разумеется с зазором в сердечнике т.к. работает с подмагничиванием), мне кажется с дросселем можно будет емкость 10 мкф  немного уменьшить улучшив временные характеристики срабатывания всей системы, без ухудшения фильтрации 8,5 v. Хочется выслушать мнения.
Мне думается все таки с дросселем время не должно увеличиться. Есть еще вариант добавить на выходе перед обмоткой возбуждения синфазный дроссель  для подавления остатков пульсаций, он точно на временные параметры не повлияет. Провод и габарит магнитопровода конечно в соответствии с токами. Попробую при переделке и этот вариант. Я просто как никто заинтересован в стабильности и качестве формы выходного напряжения от абшки, так как питаю звуковоспроизводящую аппаратуру на выездах в поле. Попутно собираю электронный корректор УОЗ в зависимости от нагрузки на PIC16F676, так как после увеличения степени сжатия под 92 бензин, стало ясно что без него приходиться выбирать между мощностью, экономичностью, мягкостью работы под нагрузкой, но с сильным стуком пальца без нагрузки(раннее зажигание) , либо наоборот (ели сделать позже).
6 минут назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
как магнето крутить будете? или систему зажигания переделывать.
Штатное магнето остается на месте, только внутри удаляются все обмотки и мотается толстым проводом новая низковольтная с добавлением москвической бобины, переделки в интернете уже есть. Я лишь добавляю схему УОЗ с индуктивным датчиком установленным на рычаге управления дроссельной заслонкой.
Сегодня перед тем как начинать работы по внедрению электронной регулировки выходного напряжения в свою 2сд-1-0/230 решил снять осцилограммы со штатной системой на резисторах.
Из всего этого можно сделать вывод. Подключение сглаживающего конденсатора к обмотке возбуждения, как и запитывание ее от отдельного источника постоянного напряжения на форму на выходе особо не влияет. Похоже дело в технологической несимметричности статорных обмоток. И если я прав то надо посмотреть форму на каждой половинке обмоток ОС, должен быть чистый синус. Кстати измерил напряжение на дополнительных обмотках, оно от 14 до 16v переменки. Есть смысл изменить схему выпрямителя, уменьшится в два раза выпрямленное напряжение, легче будет работать транзистору.
Уважаемый Monterk460 возможно ли выложить вашу полную схему с доработками, точными номиналами использованных элементов.Как реализовано начальное возбуждение в АБ-4?
В 13.03.2019 в 22:37, Александр510 сказал:
Я бы лучше собрал по схеме из седьмого поста, добавив в параллель два или три полевика, возможно подобрал мощнее. Нравится осциллограмма на выходе, если она тем более без нагрузки. Есть у меня ГАБ 1- 220, соберу в ближайшее время и померю осциллографом.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
