Блок Питания Fsp 500W
kruser77
При включении комп выдал синий экран. После выключения и повторного включения питание на маму не поступает(не горит зеленый светодиод на ней). Слышался треск из бп-как будто что-то перегорает.Видимых повреждений в бп не закметил.Неисправен именно бп(со старым комп работает). Посоветуйте, что могло выйти из строя в бп.
прозвони диоды и транзисторы, посмори нет ли вздутых конденсаторов.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
смотрел плату бп. Вздутых конденсаторов нет. предохранитель, как обычно, в норме.Для проверки транзисторы и диоды выпаивать? сколько должна выдавать дежурка?
Отключи БП от компютера, включе его в сеть и измерь напряжение дежурки на разёме который к матери подключается, должно быть 5В (+-5%).
Если есть дежурка и напряжение в норме, запускаешь БП без нагрузки (отключённым от компа), если запустится (начнёт вращаться вентилятор) тогда измеряешь напряжения основного блока, должно быть 12 (жёлтый), 5(красный), 3,3(оранжевый) отклонение допустимо до 5%.
Для запуска БП вне компа, соединить PS_ON и GND
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Гоню, +5VSB же нет, ладно. Встречный вопрос: какой радиолюбительский опыт и опыт ремонта имеется?
Состав дежурки приведи, будем схему подбирать.
извиняюсь за встревание. вроде как везде пишут что нельзя без нагрузки пускать блоки питания хоть ATX хоть жидких мониторов, вы же советуете пускать без нагрузки, в чём подвох?
kruser77
по названиям м\с в вашем блоке питания ищите схему (например tl494 и tps3510)
per aspera ad astra
радиолюбительский опыт слабый. ремонтировал по мелочам.состав дежурки-это схема?
попробую глянуть на плате к чему подключен зеленый провод.
в качестве нагрузки можно использовать автомобильные лампочки(21w,40w)? железо жалко...
tl494 и tps3510-ШИМ в генераторе?
шим генератор это тл494 или её клоны или другая м\с
тпс 3510 это супервизор питания.
у вас если нету +5 ВБС нужно от этого провода искать как дежурное питание +5в сделано. Как правило идёт на один диод+конденсаторы потом трансформатор. Кроме 5 вольт там ещё и 12 есть
per aspera ad astra
В ATX БП есть нагрузочные резисторы по всем напряжениям, потому его можно включать без нагрузки, и даже по началу и нужно.
Вскройте БП, найдите схему дежурки и посмотрте на чём она собрана, то есть какая микросхема ШИМ и, если есть, силовой ключ. Если это сделать для Вас трудно, то лучше отдать БП мастеру. FSP не самые лёгкие БП для ремонтов.
Лампами грузить можно, но нужно учитывать что в холодном состоянии у лампы малое сопротивление и БП может и не стартовать. И ещё грузить БП надо одновременно по 5В и 12В, а лучше сразу по всем, в противном случае сработает защита от перекоса напряжений.
И ещё при ремонте импульсных БП обязятельно нужно придерживаться правил техники безопасности, перед тем как начинать паять или что то делать с БП обязательно нужно его выключить из сети полностью (кроме случаем если надо померить напряжение) и убедится что разрядились входные емкости.
Пользуйся поиском - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 Здесь есть буквально всё и, практически, по всем блокам питания... .
DM311 скорее всего и есть ШИМ дежурки, от его и копай. Методика стандартная, сначала нужно проверить вторичные цепи на КЗ, если всё в порядке тогда проверять сам ШИМ.
Сначала разберитесь с обозначениеми, 5VSB и дежурка это одно и тоже.
Если дежурка есть и в норме, но блок не запускается, тогда надо смотреть дальше. Выдаёт ли супервизор команду на запуск основного преобразователя, можно попытаться запустить основной преобразователь вручную, но сначала его надо проверить.
По идее да, но может быть и немного занижено относительно дежурки.
kruser77 озвучте нам напряжения на фиолетовом и зелёном проводе, без нагрузки. Каким прибором измеряете напряжения?
на фиолетовом 4,5в , на зеленом 2,33в (без подключения бп к пк).
Замеряю цифровым DT-830B. Замыкаю зеленый на землю- тишина.
Извиняюсь.Немного ошибся. На фиолетовом 4,96 в.
