Помогите Со Схемой
Вот попросили отремонтировать Большую радиоуправляемую машинку,
Мало опыта, прошу подсказки со схемой (какие микросхемы там могут стоять, как подключено реле-по реле может у кого есть схема подключения вместо силовых транзисторов)
Выкладываю фотки.
Уже копались до меня, Труп полный, никакой реакции. Может кто сталкивался с подобной техникой
(Микросхемы без надписи, наклкейка сверху 40Mh, и +Вертикальная микросборка)
Попробую помочь, ты только фотки выложи нормального качества!!! Напиши что ты уже успел с ней сделать :rolleyes: Да, укажи на сколько команд пульт, в смысле что машинка умеет: вперёд, назад, вправо и т.д.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
