ionvik
Сабвуфер Logitech Z4 Как Включить Без Пульта
7 сообщений в этой теме
ionvik    0
сабвуфер logitech z4 как включить без пульта?
Изменено пользователем ionvik
Logitech Z4
DB9 remote pinout scematic diagram
1    L OUT
2    L IN
3    S IN
4    ON
5    +5V
6    R OUT
7    R IN
8    GND
9    LED
To run the Z4 without a remote:
 Connect 4-5 Power Switch
 Connect 1-2    Route Left Channel
 Connect 6-7    Route Right Channel
No Sub volume adjustement:
 Add 10k resistor from 1-3     Mix left channel to sub
 Add 10k resistor from 6-3    Mix right channel to sub Sub
Volume adjustment:
 Add 10k resistor from 1-Pot top     Mix left channel to sub
 Add 10k resistor from 6-Pot top    Mix right channel to sub
 Add wire from Pot center to pin 3
 Add wire from 8- Pot bottom Uncertain what 9 is used for LED.
Yanerk    0
В 21.10.2017 в 22:40, Николай Михалюк сказал:
Volume adjustment:
  что значит pot top -  куда 2 конец резистора пихать?
Falconist    5 486
"pot" - потенциометр.
"top" - верх.
Что же тут неясного?
Yanerk    0
22 минуты назад, Falconist сказал:
"top" - верх.
 т.е. от 5 pin  разъема запитать потециометр. и на  средний разъем  резистор повесить?
