Регулятор Оборотов Двигателя На 12 Вольт
По симисторам есть успех. Нашел кое-что.
Схема регулятора мощности с фазо- во-импульсным управлением показана на рис. 1. Он собран по классической схеме на симметричном динисторе 32V (VD3) и симисторе TIC226M (VS1). При каждой полуволне сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается током, про- текающим через резисторы R2, R3. Ког- да напряжение на нем достигает 32 В, динистор открывается и конденсатор С1 быстро разряжается через резистор R4, динистор VD3 и управляющий электрод симистора. Таким образом, управление симистором происходит в квадрантах I и III: когда напряжение на условном аноде симистора (верхний по схеме вывод VS1) положительное, управляющий им- пульс тоже положительный, а при отри- цательном напряжении — отрицатель- ной полярности.
Значение мощности в нагрузке, под- ключенной к разъему Х1, зависит от того, как долго симистор будет включен в те- чение каждого полупериода сетевого на- пряжения. Момент включения симисто- ра определяется пороговым напряжени- ем динистора и постоянной времени (R2 + R3)С1. Чем больше сопротивление введенной части переменного резисто- ра R2, тем длительнее промежуток вре- мени, в течение которого симистор на- ходится в закрытом состоянии, тем меньше мощность в нагрузке. Указанные на схеме номиналы элементов постоян- ной времени обеспечивают практически полный диапазон регулирования выход- ной мощности — от 0 до 99 %.
Чтобы добиться достаточно плавного регулирования выходной мощности, пе- ременный резистор R2 должен быть с ха- рактеристикой группы Б. Подойдет и ре- зистор группы В, но тогда его придется включить таким образом, чтобы увеличе- ние выходной мощности (т. е. с уменьше- нием сопротивления переменного рези- стора) происходило при вращении его ручки против часовой стрелки.
Цепь, образованная диодами VD1,
VD2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки при минималь- ной выходной мощности. Без нее харак- теристика управления регулятором име- ет гистерезис. Например, яркость лампы накаливания, используемой в качестве нагрузки, при увеличении выходной мощности изменяется скачком от нуля до 3...5% от максимальной яркости. Суть этого явления заключается в следую- щем. При большом сопротивлении рези- стора R2, когда напряжение на конден- саторе С1 не превышает 30 В, динистор не открывается в течение всего полупе- риода сетевого напряжения и выходная мощность равна нулю. При этом к мо- менту перехода сетевого напряжения через “ноль” напряжение на конденсато- ре имеет нулевое значение и в следую- щем полупериоде значительную часть времени конденсатор разряжается. Если сопротивление резистора R2 умень- шать, то после того, как напряжение на конденсаторе начнет превышать порог срабатывания динистора, конденсатор будет разряжен в конце полупериода и в следующем полупериоде сразу же нач- нет заряжаться, поэтому в новом полу- периоде динистор откроется раньше. Диодно-резисторная цепочка разряжает конденсатор при переходе сетевого на- пряжения от отрицательной к положи- тельной полуволне и тем самым устраня- ет эффект скачкообразного начального увеличения мощности в нагрузке.
Резистор R4 ограничивает макси- мальный ток через динистор примерно до 0,1 А и замедляет процесс разрядки конденсатора С1. Тем самым обеспечи- вается относительно большая длитель- ность импульса, достаточная для надеж- ного запуска симистора VS1 даже при значительной индуктивной составляю- щей нагрузки. При указанных на схеме номиналах резистора R4 и конденсатора С1 длительность импульса управления равна 130 мкс. Значительную часть этого времени через управляющий электрод
РАДИО №6 1998
--- можно ли его переделать под 12 в, или вообще использовать без трансформатора для управления моторчиком, 12 вольтами ?
Изменено пользователем zhenya.jester2
  • Ответов 135
Вы хоть читали то, что выложили...? :)
Если динистор открывается напряжением порядка 30 вольт, то как, интересно, схема будет работать от двеннадцати...? :)
ТОЛЬКО для переменного напряжения (за исключением экзотики - запираемых тиристоров).
Есть схема с включением LCконтура параллельно тиристору,такое реализовано в телике УПИМЦТ на КУ221. Вместо динистора однопереходный транзистор КТ117,схема в Вашем посте №43,с виду рабочая. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Уважаемый Mahno, я вёл речь не о схемотехнических изысках, позволяющих закрыть обычный тиристор (КУ221), а об отдельном классе устройств - запираемых тиристорах. Например, КУ204, КУ206. В глаза их не видел, только по справочникам.
Читал, 2-3 раза.
О динисторах у меня информации нет. Я не знаю что это.
Просто схема с виду очень простая.
Работает от переменного тока.
Если бы например заменить динистор чем-то, чтоб от 24 в работало, заменить несколько резисторов, возможно можно было бы убрать дроссель и правую часть схемы, что-то подсказывает, что можно моторчик поставить в разрыв цепи с симистором.
Я уже намерен собрать схему либо на таймере 555 либо на (кт117 и ку201). Просто никак не могу попасть на рынок.
Моя цель, найти схему для регулирования оборотов двигателя САМЫМ ПРОСТЫМ СПОСОБОМ, главное чтоб рабочим.
1. нить сопротивления -- будет работать, только надо толстую нить, либо охлаждать тонкую.
2. Резисторы мощные на 1-2 Ома, несколько штук. -- будет работать
3. Примитивная схема на КТ827 -- работает, проверено. Но нужно ХОРОШИЙ РАДИАТОР ставить и с обдувом. - громоздко.
4. импульсами - симистором -- (схем пока не нашел) -- САМАЯ ПРАКТИЧНАЯ, но простых схем не нашел.
5. импульсами через 920 ПОЛЕВИК или биполярный КТ827 - работать будет.
Импульсы можно задать как на транзисторах так и на микросхеме.
Главное , чтоб отечественные детали были, чтоб достать можно было в любой момент.
ЦЕЛЬ темы. Схема должна быть:
1. проста в сборке и в понимании
2. детали не редкие, а лучше отечественные.
3. не превышать по размеру и весу сам сварочный аппарат.
Как соберу схему на КТ117 и КУ201 - отчитаюсь.
Так зачем любознательного человека дезинформироввать о том что тиристор не работает на постоянке вооще никак.
Самая простая это реостат.
Тиристор может работать на постоянке, только надо обеспечить дополнительные элементы, которые будут подавать на его анод закрывающее напряжение в нужный момент, это либо коммутирующий конденсатор, либо колебательный контур ... . :)
Например, вот так -
Уважаемые Mahno и Borodach, давайте отделим котлеты от мух. Вы знаете, я знаю, ещё кто-то из опытных знает, что и запираемые тиристоры существуют, и схемотехнические решения есть, позволяющие запирать обычные тиристоры. А "любознательному человеку" при имеющемся у него сейчас уровне опыта лучше зарубить себе на носу, что тиристоры в подавляющем большинстве своём предназначены для работы на переменном токе! И вот только когда он наберет "критическую массу" этого опыта и сможет самостоятельно проектировать подобные схемы (не заглядывая ни в какие подсказки) - вот тогда сможет полноценно использовать эту фичу.
У В.Михановского в "Черных журавлях Вселенной" прочитал:
Абсолютное спокойствие дается либо полным незнанием, либо полным знанием.
Хуже всего - полузнание...
Уважаемый Falkonist, к Вам никаких претензий. :)
С моей стороны это просто "мысли вслух", не более и, возможно, натолкнуть топикстартера на поиск других схемных решений своей проблеммы ... . :)
Случайно нашел схемку и именно с КТ177 и КУ202 )))
вот случайности какие бывают:
(Схема очень похожа на ту, что в КОМЕНТАРИИ №43), возможно и напряжение тоже.....
Схема тринисторного регулятора частоты вращения со стабилизацией крутящего момента, предназначенного для электродрели с коллекторным двигателем постоянного тока, изображена на рис. 1. Электродвигатель и все узлы регулятора питает несглаженное выпрямленное напряжение, поступающее с подключенного к обмотке II трансформатора Т1 диодного моста VD1 -VD4.
Ограничитель напряжения, состоящий из резистора R7 и стабилитрона VD5, снижает влияние изменений сетевого напряжения и нагрузки на работу релаксационного генератора на одно-переходном транзисторе VT1. Генерируемые импульсы поступают на управляющий электрод маломощного тринистора VS1, служащего предварительным усилителем, а затем через резисторы R8 и R10 - на управляющий электрод мощного тринистора VS2, открывая его.
Напряжение на аноде тринистора VS2, пока он закрыт, равно разности напряжения питания, поступающего с выпрямителя на диодном мосте VD1 - VD4, и противо-ЭДС, создаваемой вращающимся якорем двигателя М1 (она пропорциональна частоте вращения). Разностное напряжение поступает через фильтр R12C5 во времязадающую цепь релаксационного генератора, изменяя задержку генерируемых им импульсов относительно начала каждого полупериода сетевого напряжения. Диод VD6 предотвращает разрядку конденсатора С4 в интервалах времени, когда тринистор VS2 открыт. С увеличением частоты вращения задержка импульсов увеличивается, что приводит к уменьшению эффективного значения напряжения, приложенного к электродвигателю М1. Уменьшение частоты вращения (например, под влиянием механической нагрузки) приводит, в свою очередь, к увеличению приложенного к двигателю напряжения. Таким образом, стабилизируется частота вращения его вала. Стабилизируемое значение частоты можно регулировать, изменяя параметры вре-мязадающей цепи генератора переменным резистором R4.
Ток, протекающий через открытый тринистор VS1, ограничен резистором R5. Уменьшать его номинал не рекомендуется, поскольку это может нарушить условия своевременного закрывания тринистора. Тринистор VS2 также закрывается в конце каждого полупериода питающего напряжения. Благодаря диоду VD7 анодный ток тринистора прерывается на достаточное для этого время.
Однопереходный транзистор КТ117Б вместе с тринистором КУ101Е можно заменить сборкой КУ106В или КУ106Г, содержащей оба этих прибора. Выбор тринистора VS2 и трансформатора Т1 обусловлен мощностью и номинальным напряжением питания электродвигателя М1. Автор использовал трансформатор ТН54-127/220-50, соединив последовательно его четыре вторичные обмотки на 6,3 В каждая. Примененные в регуляторе германиевые диоды Д304 имеют небольшое прямое падение напряжения, что позволяет обойтись без теплоотводов.
При налаживании прежде всего устанавливают сопротивление переменного резистора R4 минимальным и добиваются устойчивого включения тринистора VS2, вращая для этого подстроечный резистор R10. Далее увеличением сопротивления резистора R4 доводят частоту вращения вала электродрели до требуемой.
Практические испытания регулятора и подбор оптимальных номиналов его элементов производились с электродрелью, оснащенной коллекторным двигателем постоянного тока ДПР72-Ф6-06 (длина корпуса - 80 мм, диаметр - 40 мм). Частота вращения сверла на холостом ходу была равна 600 мин"1. При отключенной обратной связи в регуляторе она уменьшилась под нагрузкой до 260 мин . Когда обратная связь была включена, частота увеличилась до 520 мин (при той же механической нагрузке). Крутящий момент при этом заметно возрос.
http://eldvigateli.narod.ru/1874-reguljtor_oborotov_yelektrodreli__svoimi_rukami.html
Нашел немного о ШИМ регуляторах.
Возможно пригодится, может кто-то умнее меня соберет это чудо.
http://eldvigateli.narod.ru/1859-shim_reguljtory_oborotov_malomoshnyh_kollektornyh_yelektrodvigatelei.html
ШИМ-регуляторы оборотов маломощных коллекторных электродвигателей
Регулировать частоту вращения маломощного коллекторного электродвигателя (ЭД) можно, включая последовательно с ним резистор. Однако такой вариант дает низкий КПД, не дает возможности делать плавную регулировку (переменные резисторы в несколько десятков Ом не распространены). Главное, что эта мера иногда приводит к остановке вращения вала: ЭД «зависает» при малом напряжении питания в некотором положении ротора. Регуляторы, приведенные в этой статье, свободны от этих недостатков. Устройство можно применять и для регулировки яркости свечения ламп накаливания.
Нажмите на картинку чтобы увеличить
На рис.1 показана схема одного из регуляторов. На однопереходном транзисторе VT1 выполнен генератор пилообразного напряжения (частота повторения 150 Гц), а операционный усилитель (ОУ) DA1 выполняет функцию компаратора, формирующего ШИМ-последовательность на базе ключевого транзистора VT2. Регулируют частоту вращения потенциометром R5, который изменяет ширину импульсов. В связи с тем, что их амплитуда всегда равна напряжению питания, ЭД никогда не «зависает», к тому же он может вращаться намного медленнее, чем в номинальном режиме.
Вторая схема (рис.2) аналогична предыдущей, но в качестве задающего генератора используется ОУ DA1. Этот ОУ работает как генератор напряжения треугольной формы с частотой повторения 500 Гц. Потенциометром R7 устанавливают частоту вращения.
(это то, что НУЖНО СОБИРАТЬ и просто и понятно)
Был на рынке -- есть эти таймеры, не редкость )))
Диод 1N4001 = КД243А, 1А, 50В.
Ниже диод Д9б
Интересная схема регулятора, выполненного на интегральном таймере NE555, показана на рис.3. Задающий генератор работает на частоте 500 Гц. Длительность импульсов, а значит, и частоту вращения ЭД можно регулировать в пределах от 2 до 98% периода повторения. Выход генератора через усилитель тока на транзисторе VT1 управляет ЭД М1. Недостатком вышеприведенных схем является отсутствие цепей стабилизации частоты вращения при изменении нагрузки на валу ЭД. Решить эту проблему поможет схема, показанная на рис.4.
Как и большинство подобных устройств, данный регулятор содержит задающий генератор напряжения треугольной формы с частотой повторения 2 кГц на DA1.1.DA1.2, компаратор DA1.3, электронный ключ VT1 и регулятор скважности импульсов (частоты вращения ЭД) R6. Особенность схемы - наличие положительной обратной связи через элементы R12,R11,VD1,C2, DA1.4, стабилизирующей частоту вращения вала М1 при изменении нагрузки. При налаживании с конкретным ЭД резистором R12 подбирают такую глубину ПОС, при которой еще не происходят автоколебания частоты вращения при изменении нагрузки на валу двигателя.
Детали. В приведенных выше схемах можно использовать следующие замены деталей: транзистор КТ117А можно заменить КТ117Б-Г или 2N2646; КТ817Б - КТ815, КТ805; микросхему К140УД7 - К140УД6, КР544УД1 ,ТL071, TL081; таймер NE555 - С555, КР1006ВИ1; микросхему TL074 - TL064, TL084, LM324. Для подключения более мощной нагрузки ключевой транзистор КТ817 можно заменить мощным полевым транзистором, например, IRF3905 или ему подобный. Такой транзистор может коммутировать токи до 50 А.
А.В. Тимошенко, Черниговская обл., Радіоаматор №4, 2008г.
Дополнительно можно почитать о NE555 и ее применении в доступной форме:
ne555
Огромное множество схем есть в поисковиках по запросу NE555 фото
ne555 foto
Собрал эту схему.
Не стартовала ))))
Опишу напряжения в узловых точках:
От точки "0" к:
А=0,9 В
В=0,03
С=1,08
D=1,22
E=2,4
F=0,01
G= переменка или что-то неясное, 58 В )))
Х=25,8 В -это ток, выпрямленный после трансформатора, через диодный мост.
Есть несколько вопросов:
1. Как проверить исправность Тиристора ?
2. должны ли емкости точно совпадать по номиналам ?
С=1 мФ - это боченок электролит, с "+" и "-" ?
3. R6 - 1 ОМ, или там что-то иное ?
4. Для схемы: 555 нужно именно 12В, а больше не прокатит, например 25В ?
Можно ли через один диод направить на схему 12 вольт из 25 ? или как быть, чтоб из 25 Вольт выжать то напряжение, при котором схема не сгорит ?
может заменить пару резисторов в схеме ?
http://s014.radikal.ru/i329/1011/a7/d41408e726e5.gif
для питания схемы и управления ей
к примеру вот как-то так можно ? 555 с доп сопротивлением
Тиристор можно проверить в схеме,замкнув резистором на 100-500 ом анод и УЭ, но УЭ отключив от схемы,должен при этом крутить.С1 это плёночный подушкой,но если есть такой электролит то вуаля .R6 это 1 ом!
Благодарю за уточнение.
Замыкал я Анод с УЭ -- крутит.
Но я не совсем понял, сколько нужно подать с транзистора на УЭ, чтоб тот открылся ?
Я тут начитался уже о Тиристорах, оказывается они открываются положительным напряжением.
Но закрыть не так то просто. Нужно либо полярность сменить либо разорвать питание на УЭ.
Я так понимаю, это делает Транзистор, меняя полярность с определенной частотой, которую задает МУЛЬТИВИБРАТОР.
(надеюсь я правильно сказал)
Но при запуске схемы никаких признаков открытия Тиристора не было.
Начну тестировать открытие транзистора.
Если закоротить С1 - то минус закроет транзистор
Если закоротить R3 или R2, то можно увеличить ток, который пройдет через транзистор и попадет на УЭ
Если это не сработает, то можно закоротить R1, и таким образом больше открыть транзистор (или спалить))) )
А вот что делает С2 - я пока не понял.
При включении схемы, С2 начинает заряжаться.
При этом проводит через себя ток и в транзисторе Б1 и Б2 обесточены (наверно так), но как только С2 зарядится, то транзистор станет активным для работы (наверное я чушь говорю)
С1 начинает заряжаться. Но пока еще минус идет на транзистор, и тот закрыт. Как емкость зарядится, то транзистор откроется настолько, что закоротит через себя емкость С2 и та разрядится. при этом разрядится и С1
(вот интересно, много ли глупостей я сморозил ))) )
Немного похоже на генератор.
Схема #62 , где транзистор КТ117 и Тиристор КУ201
http://s010.radikal.ru/i312/1011/30/5b2d182d5f69t.jpg
Проводил испытания:
1. показалось ))
2. Из точки "Е" через резистор 680 ОМ на УЭ -- вращение пошло, а 680 ОМ из точки "D" - не вращает
3. Из точки "D" через резистор 300 ОМ - вращение пошло, но кратковременно, влияет емкость 1 МФ. (1 сек)
4. Повышение тока на БАЗУ (закоротив резистор R1 резистором 500 ОМ) - не дает результата
Чего-то не работает пока-что )))
(уже начал рисовать дорожки для 555)
Дополнение:
Отключил Тиристор от управления транзистором
Подал на него "+" напрямую - открылся
Подал на него "+" через резистор подстроечный:
1. на 100 КИЛООМНОМ на 1,39 КОМах - открылся
2. на 22 килоомном на 0,22 КМ - сгорел резистор, тиристор открылся
3. на 15 килоомном на 0,8 КМ - сгорел резистор, тиристор открылся
4. постоянными резисторам тесты:
начиная с 1 кОм вниз до 100 ОМ - не открылся тиристор
но на 1 Ом открывается )))
Но в схеме на УЭ стоит 100 ОМ резистор
Как через него можно открыть ТИРИСТОР ?
может какие-то спец условия ?
Изучив, немного, принцип управления тиристорами и симисторами, у меня возникло понимание, что не те сопротивления стоят в схеме с КУ201 и КТ117.
Например в схеме(ниже):
сопротивление на УЕ - это всего лишь Транзистор и 82 ОМА, при напряжении в 15 В, а в схеме с КТ117 - сопротивление=
10К +1К да еще и 100 ОМ перед УЭ. Логично предположить - что он не откроется.
Хоть я и начал уже паять схему на 555, но эту очень хотелось бы так же довести до рабочего состояния.
У кого есть какие мысли - ПОЧЕМУ СХЕМА НЕ ПАШЕТ (схема с ку201 и КТ117)?
Признаюсь - Я ЛАПУХ, только что дошло, я перепутал Б1 и Б2 )))) блин.
вот не нужно было рисовать плату и паять НОЧЬЮ )))
возможно переставлю ножки и все заработает --- УЖ ПРОШУ БОЛЬНО МЕНЯ НЕ РУГАТЬ.
ну если заработает.... уххххххххх
В этой схеме через резисторы по 10кОм заряжаются кондёры и как только с1 зарядится до порога открывания транзистора, с2 разрядится в УЭ тиристора,он в свою очередь откроется на всю оставшуюся полуволну и после перехода напряжения через 0 он закроется,далее опять всё повторится.Я предлагаю изучение схем начинать с книг и журналов,например "Радио",там каждая схема подробно описывается,проверяется в редакции на работоспособность.Интернет дело гиблое и тупо копируя всякие схемы научится не возможно. Изменено пользователем Mahno
Я с вами согласен на все 100 (((
Спаял схему на НЕ555.
3fbfdca157b4.jpg?submit=%F0%D2%CF%C4%CF%CC%D6%C9%D4%D8+%D2%C1%C2%CF%D4%D5+%D7+%C9%CE%D4%C5%D2%CE%C5%D4%C5&fulluri=http%3A%2F%2Fs009.radikal.ru%2Fi310%2F1011%2F7b%2F3fbfdca157b4.jpg
мотор зажужжал но без регулировки оборотов.
Начал я искать причину.
отпаял транзистор от резистора
начал тестером искать пульсацию на выходе с 3 ножки через резистор.
нашел.
С1 заменил на 1000 мф 16В, чтоб пульсацию видеть наглядно, на стрелочном - ВИДНО, пульсирует.
покажу как:
Оно так и должно пульсировать ??
именно не от нуля, а от определенного напряжения ?
Но почему-то транзистор постоянно открыт, он выходит не работает в нужном режиме )))
Я тут нашел схему, в которой транзистор управляет симистором, вот к чему хочу свести схему:
буду тестами подбирать режим работы транзистора и симистора
после красной черты (справа) то, что нужно доделать, левая часть ПАШЕТ.
Я хоть правильно мыслю или нет ?
zhenya.jester2, я вот никак не пойму, зачем заниматься ... в особенно извращенной форме с этой "кривой" схемой, если в посте №42 я привел рабочую схему ШИМ??? Таймер работает неправильно. Импульсы должны идти от нуля до напряжения питания минус примерно 1 В. То ли уже сожженный, то ли что-то не так с транзистором.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, как я только сразу не увидел эту схему. Наверное увидел и подумал, что похожа на ту, что я собрал утром, что не пашет.
Схема СУПЕР.
Работает.
Как вы и говорили, падения напряжения до нуля и возрастание почти до максимума.
Начал экспериментировать с емкостью в 220МФ, поэтому было очень заметно на светодиоде, он МИГАЛ ОЧЕНЬ РЕДКО, и интервалы между миганием отличные, можно регулировать.
В этой схеме я впаял транзистор КТ817Б, другого пока небыло, но работает.
Завтра начну присандаливать симистор, после транзистора, чтоб потянуло мотор от дворников. Мотор тянет 3 А точно.
Изменено пользователем Borodach
-Дополнение:
СХЕМА РАБОЧАЯ - для маломощного моторчика.
Мой мотор тянет 3 А, поэтому на малых оборотах транзистор все же греется, радиатор его через 10 минут явно не спасет.
Следующий мой шаг - это присандаливание СИМИСТОРА.
Схем в интернете куча, осталось попробовать, может что и заработает.
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Ну нельзя цеплять симисторы/тиристоры на постоянный ток без специальных схемотехнических ухищрений, обеспечивающих их закрывание - сколько раз повторять???
В своей схеме я использовал ключевой составной транзистор (Дарлингтон) с минимальным коэффициентом усиления 750. КТ817 - обычный, с Ку всего "более" 40, но уж никак не сотни. Для коммутации тока 3 А ему может не хватать базового тока из-за слишком большого номинала базового резистора. Вот он и греется, потому что работает в линейном режиме. Кроме того, ток в 3 А для него предельный. А рассеиваемая им мощность не должна превышать 3...4 Вт, что вполне допустимо при небольшом радиаторе.
Поэтому в первую очередь уменьшите сопротивление базового резистора до 100 Ом. Отпишитесь о результатах.
1)3 закон схемотехники -- это ГУТ )))
2)а симистор нужно как-то прицепить, пока думаю над этим, схему то есть для постоянного тока, есть, то есть УЭ от транзистора питают, а через А и К переменка рулит - меня это устраивает, переменку я выпрямлю )))
3) Уменьшил сопротивление 220 ОМ , поставил 85 ОМ -пашет, не сгорела микросхема )) но греется хоть и дольше, но греется, на малых оборотах... через 5 минут палец уже чувствовал 80 Градусов, больновато.
4) Я перечитал пункт правил, и в нем нет того пункта, который я нарушил бы, так что все ОК.
5) насчет полевичка -- видел его в схемах, видел, тоже подумываю.
Но в Симистору очень сильно тянусь, потому как он ЛУЧШЕ всех )) у него нет того сопротивления току, который есть у транзисторов, вот.
Вот эта схема показывает, что можно транзистором управлять симистором.
Схема запитана от переменки, вся, но второй с низу провод - это через ДИОД, то есть полярность имеет.
Вывод - можно сделать с вашей схемы управление симистором.
Вот еще схема:
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
