Регулятор Оборотов Двигателя На 12 Вольт
  • Ответов 135
Писать название - не нарушил
описание темы - не нарушил
или весь текст сообщения - не нарушил
ВОПРОС: а зачем в форуме предусмотрено ШРИФТ, РАЗМЕР и цвет ?
Изменено пользователем zhenya.jester2
Предусмотрено для того, чтобы выделять нужные моменты, только злоупотреблять этим не стоит - здесь собрались нормальные люди с нормальным зрением и все прекрасно всё видят. Некоторые общаются через телефоны и коммуникаторы, а вот на них такие тексты очень раздражают, ибо занимают бОльшую часть экрана и мешают просматривать всё сообщение - уважайте окружающих и Вас тоже будут уважать... . :)
Даже и не собирался ссориться.
Против уважение не пру.
Только ЗА.
Я не могу отредактировать там, где написано СХЕМА РАБОЧАЯ, но именно там это НУЖНО.
Но и не злоупотребляю, потому как уже давно не 18 лет, да и нет надобности, я создал эту тему не для развлечения.
Прошу удалить те комменты, где идет обсуждение правил, чтоб не засорять тему.
76-79
Вот же ж упорный человек! Наверное, это национальный вид спорта такой - "хождение по граблям"? Пока не набьете собственных шишек на собственном лбу - не успокоитесь. Ну да ладно, всё собственный опыт будет, если чужому не верите.
1. Оставим вопрос с тиристорами. Кстати, падение напряжения на них точно такое же, как и на транзисторах - около 1,2...1,5 В. Так что по рассеиваемой мощности Вы ничего не выиграете. А "сопротивления току" - нет такого параметра для биполярных структур. Только для полевых.
2. Полевик - это зер гут. Но, учитывая, что у Вас ничего "покруче" КТ817 нет под руками, сомневаюсь, что это быстро реализуемо. Даже КТ805 был бы лучше - у него хоть ток коллектора до 5 А.
3. Выходной ток микросхемы может быть до 300 мА, так что 85 Ом (??? - нет такого "системного" номинала - есть 75 Ом, 82 Ома и 91 Ом) для неё вполне допустимо. Не сгорит.
4. Радиатор всё равно придется ставить. Корпус ТО-220 без радиатора может рассеять до 1 Вт. Хоть транзистор, хоть тиристор. А у Вас - так и вообще, ТО-126.
- давайте рассмотрим полевик.
Рынок рядом, утром схожу.)))
Но если желаемого результата не будет, то все равно продолжу эксперименты с тиристором или симистором )
Никаких изменений с полевиком делать не надо. Только затворный резистор (а не базовый - только название поменялось) уменьшить до 10...22 Ом.
Могу сказать что все ОК.
Получилось.
СХЕМА ОКАЗАЛАСЬ СУПЕР РАБОЧЕЙ.
У меня собрано именно так.
Трансформатор на 25 вольт.
25 вольт выпрямляю, одну ветку пускаю на мотор, а вторую через КРЕН, уменьшаю на 12 В и питаю микросхему
А вот и ВИДЕО.
Добавляю еще одну схему.
Со слов ВОЛОДИ, с этого форума, у него такая в сварочнике и работает.
Мотор от ЗАЗА, транзистор КТ819, греется, поэтому помещен на радиатор размером с пачку сигарет.
От длительно работы радиатор горячий - но продолжает работать.
Схема испробована мной - работает
вот какая получилась в результате:
Выпрямленное напряжение на диодном мосту VD2 поступает на стабилизатор напряжение. В качестве стабилизатора можно применить KIA7806 или аналогичный с напряжением стабилизации 6 вольт. Далее напряжение поступает на выходной транзистор VT1. Он расположен на большом радиаторе. Через контакты реле база включена на минус, транзистор закрыт. При нажатии кнопки SB1 расположенной на держаке, втягивается реле К1 и эта цепь разрывается, теперь на базу VT1 подается напряжение со стабилизатора через сопротивление R3. Сопротивлением R2 можно изменить напряжение стабилизации от 6 вольт до максимума, т.е. напряжение регулируется в пределах 6-мах, но оно стабильно за счет применения стабилизатора. Хотя на выходе получить 19 вольт невозможно, так как падение на резисторе R3, R1 этому препятствуют. Реально напряжение на выходе получается до 16-17 вольт.
- я изменил питания мотора, пустил не с полумоста, а с точки "1" -- питания достаточно.
ВИДЕО прилагаю:
Если внимательно присмотреться, то это и есть эмиттерный повторитель, который ты уже делал, а схемки на 555 не смогут поддерживать постоянные обороты при изменении нагрузки.Пробовать все варианты надо с уже собранным протяжным механизмом, а не так как ты, без нагрузки.Да и мотор доисторический применил - ты бы еще от броневика поставил, с которого Ленин выступал.
Внимательно и присмотрелся. Заметил.
Мотор доисторический, согласен.
Но работать будет. (Если не будет - куплю маленький современный, схема то уже потянет любой)
Спасибо тебе за наставление.
правильно эсли запитывать 555тую как есть в схеме то так оно и будет а нужно ченез КРЕНКУ, и желательно еще в паралель к схеме по питанию поставить кондюк 5000мкф а не 47 как в схеме
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
А какая принципиальная разница - напрямую таймер запитывать или через стабилизатор??? Ключ-то всё равно коммутирует нагрузку полным напряжением питания.
zhenya.jester2, Вы что, действуете по принципу "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?" ЗАЧЕМ ставить стабилизатор с максимальным током 1 А на двигатель с током 3 А??? Не понимаю...
А при токе в 1А можно просто поставить движок менее мощный, что уже логично.
А чтоб не гонятся за хитроумными схемами, можно просто вывести РЕЗИСТОР на горелку, чтоб во время сварки можно было регулировать обороты, и никаких проблем не должно возникнуть.
Вторая схема испытана - работает.
На КТ819Г с большим радиатором.
Смотреть фото ВЫШЕ.
№84 коммент.
Меня до сих пор беспокоит схема, которую вы посоветовали собрать - на тиристоре .
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=84256
как заставить ее работать ?
есть варианты, мысли ?
Не открывается тиристор.
Нет вращения моторчика.
То есть не работает генератор, который это исполняет.
А замкнуть накоротко УЭ с "+" пашет
А как оно у Вас заработает если только менее двадцатой части энергии запасенной С2 приходится на УЭ, подберите или исключите вообще R3.
Работа же тиристора в качестве регулирующего элемента включенного последовательно с коллекторным двигателем будет нестабильной из за регулярного прерывания тока цепи, следовательно и тока через тиристор, коллектором двигателя.
Применение транзистора вообще оправдано тем что при работе в ключевом режиме на нем рассеивается малая мощность, а применение именно ВЧ диодов в качестве шунтирующих ЭД приводот к значительному увеличению мощности на валу и более- менее стабилизирует частоту вращения при изменении нагрузки.
Изменено пользователем vladimir18
