Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Это мало,он еще и закипеть не успел.
Вообще найди диод,например д202 и выпрями через него,потом конденсатор.Если будет и тогда переменку показывать,значит верно тебе говорят и мультик неисправен.
Изменено пользователем finn32
Не могу разобраться, кто подскажет, как правильно заменить биполярный транзистор в этой схеме? Транзистор работает в режиме ключа, тоесть все-равно, лучше в даном случае будет работать полевик с низким сопротивлением открытого перехода.
Есть IRFZ44N. Его нужно вкорячить вместо биполярника.
Не, намного банальнее. Это реле дворников с регулируемой паузой. Хочу исключить хорошее, но уже неактуальное и изношенное реле, и уменьшить паузу прерывчатого хода дворников. Ибо, когда мелко моросит дождь, прерывчатого не хватает, а постоянного много :)
Изменено пользователем Jeniok
"Вкорячивайте" напрямую. Только R4 заменить на 10...22 Ом. Только еще придется менять проводку к мотору. Обычно в авто к нему подходит только один провод (плюсовой). Второй - масса автомобиля. Вам придется тянуть два.
Если менять проводку затруднительно, лучше использовать полевик с р-каналом (исток на плюсе) и слегка поменять схему его подключения.
Не айс схема, т.к. при изменении интенсивности дождя и скорости авто будешь постоянно крутить настройки чтобы видеть нормально через лобовое стекло ...
надо искать схему с регулируемым/заданным количеством одновременных проходов дворников и регулируемой паузой/интенсивностью повторения.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Так эта схема позволяет это. В прерывчатом режиме она регулирует количество взмахов дворников за один такт, до 3 взмахов за такт, и паузу между тактами от 0 до 25 секунд. Этого более чем достаточно.
+1 Ну тогда осталось только собрать и в путь... можно при испытаниях и с поливочного шланга опробывать :friends::bye:
П.С. соберёшь отпишись в личку плиз... тоже интерес есть...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Щас как "аукну"!
П.II.16 Правил форума :rtfm: (искуственное поднятие темы).
Здраствуйте.Прошу о помощи,так как я ище новичок в схемотехнике...есть такая схема http://cxem.net/hous...e/1-134.php���� и задания: сделать разводку платы(сначала на листке в клеточку).Кто можеть это сделать и помощь? Буду очень благодарен)
Изменено пользователем dizdon
по минусу и по плюсу по 1000мкф и один 100мкф 100в к плюсу и минусу. вообще там и трансформатор рядом, может он? там вход заземлен резисторм 22ком и кондером 220пф, как на схеме
Здравствуйте, начну с примера схемы (взято с вашего сайта)
прошу вас объяснить принцип работы. Как я понимаю устройство предназначено для издания простого писка (в видео оно так и делает) возникают следующие вопросы:
1. Зачем нужно деление от плюса на 2 контура (где 2 резистора)
2. Зачем нужен конденсатор? (что бы гасить шумы в динамике? Так ток постоянный)
3. Зачем транзистор?
4. Ток протекает в 2 ветвях, в правой он пройдет через динамик, а вот в левой он же сразу на минус поидее зачем конденсатор?
Еще один вопрос не по схеме но примерно из той области, видел на схеме перед заземлением (Т.е. минусовым проводом) ставят резистор, зачем?
Спасибо за ответы. Так же прошу вас порекомендовать литературу для начинающего, именно схемотехнику. Что такое транзистор и т.п. я знаю да и если что на википедии посмотрю. Интересует именно зачем ставят элементы там или в другом месте.
объясним на пальцах.
эл. ток - вода.
конденсатор маленькое ведро, транзистор - кран, на ручке которого на пружине висит ведро, динамик - брызгалка.
работа - включаем воду.
начинает набираться маленькое ведро, время набора зависит от толщины трубы R1 , наполнилось перевесило и открыло кран (транзистор) и брызгалки начали брызгать.... маленькое ведро вылилось, пружина подтянулась, кран закрылся..... и так далее...
а что бы брызгалка не лопнула от большого напора (пластмассовая она) она тоже через трубу небольшого диаметра подключена R2.....
как то так.
Actimele, прочитайте про однопереходный транзистор ( http://zpostbox.narod.ru/az8.htm ) - и многое станет ясным.
Для ознакомления по принципу действия твоей схемы http://konspektiruem...om_tranzistore/
С Уважением
Макарчик
По порядку, резисторы это я понимаю что для уменьшения напряжения. Зачем два тож понял, один меньше другой больше что бы пустить основной ток, правая часть, задействовуется малый ток с левой.
Т.е. ток идя по левой части должен через базу транзистора пойти на пищалку вместе с основным током с правой стороны. Конденсатор накапливая заряд, будет его выдавать уже на землю, как, может я не правильно понимаю принцип работы конденсатора?
lazertok
Да спасибо, ссылка прояснила принцип работы. Но возник другой вопрос, как тогда ток заряжающий конденсатор через R1 вернется обратно на развилку к эмиттеру (средний контакт)? Напряжение конденсатора будет больше чем Un и в следствии этого пойдет обратный ход? Поидее же ток протекает через конденсатор прямо к выходу на минус.
Изменено пользователем Actimele
Actimele,
Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
