Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Умножитель не может неработать! Вопрос ведь в чем, какая нагрузка и каким прибором меряете и самое главное ЧАСТОТА и форма входного сигнала.
Понятное дело что на 50Гц он не умножит напряжение до такой степени чтобы смог работать даже на 20Мом нагрузку измерительного прибора - останется только прямой путь напряжению непосредственно через диоды.
И зачем этот умножитель, столь низкие напряжения лучше всего получать трансформатором.
по размерам какраз мне подходит, но он не из феррита
Пойдет любой, лишь бы небыло КЗ между пластинками после сбора, и железный трансформатор - маленькая частота, высокие потери, малая габаритная мощность. В конце концов, это лишь вопрос времени заряда накопительных конденсаторов и КПД преобразователя. Схема конечно дубовая, но имеет низкий КПД. Нынче повышающие преобразователи делают на полевиках которые могут работать начиная от 1В.
так питаю от транса на 16 вольт, значит на выходе умножителя должно было быть гдето 128 вольт ... пробовал подключать конденсатор на выход, так он даже и конденсатор незаряжает.*( весь и смысл данной схемы, чтобы умножала напряжение, мне именно это и надо, просто трансформатор неподойдет мне.
так значит из железа если делать то будет слабый преобразователь, и КПД слабый будет( жаль,
Интересно, этот умножитель хоть 1мА выдаст :D
ну мне надо чтобы заряжал кондеры он на гаусс,но судя по всему прийдется отказатся от этого варианта... да уж, надеялся на другой результат((.... а что вы скажите по поводу этих умножителей ? s4213169.jpg
кстати, на преобразователь нашол другой сердечник, поменьше, ато тот слишком большой сравниельно... только этот в форме U...
Изменено пользователем famas
Нет, ну а что ты хочешь от конденсаторов на 1000 пик и на частоте 50гц.
Либо кондеры ставь микрофарадные(лучше по 100) либо частоту делай около 500кгц. Тогда что-то может и выйдет.
А еще, возьми трансформатор на 9В - на первичку подаешь свои 16 на выходе имеешь 400В. Но конечно лучше взять ферритовый трансформатор, устроить на нем около 500кгцx16в и на выходе получить приличные 400В. Смотри как делают электрошокеры, там идет сначала преобразование до 400В - то что тебе и нужно.
парни, такой вопрос - знакомый уронил пульт управления колонками, сломалась плата, точнее надломилась. он хочет убрать регулятор баланса из схемы. как это можно сделать?
ну мне надо чтобы заряжал кондеры он на гаусс...
 Для этих целей применяют не умножители, а преобразователи напряжения....
...знакомый уронил пульт управления колонками...
    Пульт проводной или без проводный? Установлены потенциометры или регулировка электронная?
хорошо, а у какого преобразователя тогда будет КПД выше - у этого s9573208.jpg или у этого s8074354.jpg... только сердечник в форме буквы U железный, не из феррита а из старого транса
Первая схема рассчитана только под феррит - железо быстро намагнитится и увеличатся потери. Транзистор надо будет на радиатор вешать. Недавно проверял - надо было запитать УФ-лампу.
Вторую схему уже смотрели - многое зависит от частоты на которой трансформатор заработает, если она будет выше 1кГц - потери будут неприемлемы.
А схема на транзисторах вообще работать не будет.
Подскажите, если в описании сказано: "Силовой трансформатор - малогабаритный (например от сетевого адаптера) на входе стабилизатора он должен обеспечивать напряжение 14,0 ... 14,5 V (можно до 15,0V) а не 12V..." Какой купить? Терпеть не могу неопределенности. А как же амперы? все - равно? Наприме - у платана нашел вот такой - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=326181829&group=10903 ТП112- 8, (ТП132- 8) 12.5В 0.51А; 4.75В 0.15А - он подойдет? Но там как я понял - на выходе всего 12,5B а 14,0 или 14,5 - я вообще не могу найти.... Совсем запутался. Нужна помощь старших наставников. :help:
Смотря что питать им, ток нужно подбирать по потребляемому схемой. Если там основной потребитель - реле, тогда в принципе нет особых требований к выходному току - реле может потреблять до 100мА.
Выходное напряжение трансформатора указывают для переменого тока, выпрямленное напряжение будет в 1.4 раза больше! Обычно, если необходимо стабилизировать напряжение для 12В постоянного тока берут трансформатор на 12В переменного, запаса в 40% (после выпрямителя) достаточно чтобы покрыть пульсации выпрямленного напряжения и возможное пониженное напряжение в сети - при 200В в сети стабилизатор еще будет выдавать номинальное напряжение.
Да как сказать... Вот, работающая.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=73242
Делал для автостробоскопа, выходное напряжение 340 В с удвоителем напряжения.
т.е. - все проще чем я думал? Есть в наличии например трансформатор с 220 до 12 переменного, и после выпрямления - получаю 16,8 постоянного? А выровнять, например установкой диодного моста КЦ407А - решит проблему? Или выравнивать нужно как то по другому? Соответственно, понизить с 16,8 до требуемых мне 15 - можно будет с легкостью.... Это я уже умею. А вот к вопросу - о токе - так и не смог найти информации, сколько же нужно тока для этой схемы. Может кто подскажет - как посчитать? :wacko:
Для КАКОЙ схемы? а зачем понижать до 15В, неужели это сильно принципиально? там ведь наверняка есть стабилизатор до 12В... Ведь если сделаете ровно 15В при 220В в сети, сколько будет при 230В в сети? вобщем, напряжение всеравно будет гулять туда-сюда.
аааа, так туда вообще любой трансформатор пойдет, там потребление тока не более 10мА. и напряжение, 15В не обязательно ровно 15 - там дополнительный стабилизатор на это напряжение имеется.
Дык - возвращаясь к моему первому посту с вопросом: Любой - это какой? Их же масса. Любой - это значит что я могу туда же поставить трансформатор с 220 до 12 переменного? В том то и проблема, что когда я встречаю - слово "любой" - все - я в тупике. Вот такой вот характер. Нужна определенность. :wall:
Укажи тебе - какой конкретно, потом будешь сильно переживать, что в вашей деревне такой не продается, и доставать народ - чем можно заменить. Любой, который дает на вторичной обмотке от 10 до 15 вольт. Хоть от китайского БП на 12 вольт, хоть от 12-вольтовой осветительной лампочки - галогенки, хоть от лампового телевизора, где есть 2 обмотки по 6 вольт, какой достанешь. У нас на радиобазаре подходишь к продавцу и говоришь: "Мне на 12 В, и Вт на 10,пожалуйста." И он тебе достает на колечке намотанный, без названия, без паспорта, но то,что надо!
н-да. не поспоришь. остался один невыясненный вопрос. В ту схему напрямую можно поставить трансформатор с 220 до 12 переменного? т.е. 12 - тоже переменные будут. Или нужно еще что добавлять?
трансформатор на 12В 100мА - тебе хватит, можно ток больше конечно - но смысла нет только дороже будет. А вообще, лучше взять сразу блок питания постоянного тока на 15В(видел в продаже на 9В, 12В и 15В) - а со схемы выкинуть диодный мост с конденсатором(хотя и с ними будет работать - даже не надо будет соблюдать полярность). Помимо готового источника у тебя будет преимущество - не надо встраивать трансформатор в устройство, сам трансформатор будет находится у розетки. И более того не надо будет даже разбирать источник питания - просто подобрать ответный разъем и встроить в схему.
http://forum.cxem.ne...attach_id=73242
Твоя будет работать,а в приведённой на транзисторах смещения нет.
