Про Пароль К Wifi
Доброго времени суток.
Вкратце опишу ситуацию:
Есть ПК с Win 2000, сетевая карта Dlink Wireless G DWA-510 desktop adapter, модем zyxel (к сожалению точной модели не знаю, могу сказать, что это модем+точка доступа), провайдер Авангард.
На этой машине поросили поставить xp вместо 2000, как мне уже объяснили настройки модема сохранятся в нём, а вот настройки соединения с точкой доступа пропадут.
Сейчас подключение происходит автоматически, тоесть ни названия, ни пароля к точке доступа неизвестно...Хозяин по этому поводу ничем помочь не может.
Собственно вопрос: как можно узнать название своей точки доступа и пароль к ней?...
Спасибо.
Модератор Влад: Красный цвет только для модераторов
Если имеешь физический доступ к точке доступа, сделай ей ресет, и перенастрой.
Если я правильно понял модем подключен к компу по вафле?
Заходишь в админку звкселя.
Смотришь ищешь там вкладку с параметрами вафли, там должны быть настройки безопасности. Открываешь и смотришь пароль.
А никто не мешает открыть свойства подключения и посмотреть название точки.
Название точки нужно для подключения только в том случае, если точка скрытая. Если она не скрыта, то просто поиском сетей ее находишь.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
