Блок Питания Iso-450Pp
jerylee
Анамнез данного блока питания такой: У клиента неожиданно потух. Я у себя включал несколько раз, измерил дежурные напряжения +5 и +12 вольт были на м\с шим и супервизора. При таком положении дел, блок не включался при замыкании ПС_ОН. Проверил еср всех конденсаторов, заменил парочку на выходе +5VBS. На самом ПСОН не было напряжения. Потащил его на работу к осцилографу, т.к. не мог понять из-за чего не стартует.
На работе блок "испугавшись" осцилографа или промеров напряжений после диодного мостика эффектно рванул при очередном включении. Выбило предохранитель в первичной цепи и покрошило терморезистор.
Схемы на него не нашёл. Состав блока:
м\с шим CP494 супервизор TPS3510P
тр-ры силовые D209L 2 шт с ними на одном радиаторе C5353 один
схема дежурного и Супервизора частично похожа на прикреплённую. Силовая часть отличается. С м\с 494 с ножек 8 и 11 идёт на два транзистора H945 далее на трансформатор tisod-eel 19420A далее на 209
На данный момент подозреваю что выбило один из D209 т.к. без выпайки на его ножках примерно равное сопротивление, отличающееся от показаний на рядом стоящем. Диодный мостик проверял, он без выпайки целый.
Какие будут советы по проверке 209 и по диагностике блока в целом. Где искать неисправность?
Какая есть похожая по описанию схема силовой части?
Фото платы и другие положу в тему позднее
per aspera ad astra
как показывает нам яндекс этот 440ПП весьма глючный БП. А тр-ры 209 та ещё кака
http://www.rom.by/forum/Silovye_tranzistory_D209L
как жаль что раньше не наткнулся на эту инфу, не пришлось бы ещё термистор паять и пред..
Как лучше всего таких монстров в первичке снять с платы? компоновка плотная.
per aspera ad astra
Ги у меня два таких лежат на ремонт :)
Чтоб в другой раз не рвануло включай БП через последовательно включенную лампочку на 60-100Вт, тогда в случае проблем просто засветится лампочка.
Транзисторы легче снять вместе с радиатором, удалив припой из ножек.
Тут в том что при неисправностях в первичных цепях, будто пробой елемнтов, или сквозной ток, всю нагрузку на себя возьмёт лампочка, просто засветившись и ограничит ток, уменшив повреждения до минимума.
Латр такого делать не умеет, и при КЗ всё равно будут фейерверки :)
мне тут бородач ссылки посоветовал. Есть такой метод для проверки включают через латр либо от отдельного источника переменки. Для безопасности. На выходе конечно напряжение меньше, зато можно без опаски делать промеры схемы для наладки. При условии конечно что блок стартанёт.
п.с.
а схемы нету на первичные цепи?
п.с.с.
вот полезная ссылочка почитать всем
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Включение через ЛАТР не всегда применим, да и зачасту бесполезен, поскольку при заниженном напряжении БП просто не запустится, или будет работать неправильно.
А для безопасности включают через разделительный трансформатор а не ЛАТР, задача которого гальванически разделить от питающей сети проверяемое устройство, тогда при касании узлов под напряжением меньше риска быть пораженным током, поскольку нет гальванической связи с землёй и заземлением.
Но даже при применении развязывающего трансформатора без лампочки не обойтись, поскольку только она спасёт само устройство от сильного повреждение при неполадках.
Схемы высоковольтной части у меня нет, но там схема практически одинаковая у всех похожих БП собраных на TL494.
откололся кусочек на куски разлетелся
плата , слева первичные цепи, по центру к ним подходит управление из правой части.
силовые транзисторы D209L
шим и супервизор
попробую поискать схему , вдруг кому пригодится.
п.с.
вот полезное пишут:
http://www.rom.by/forum/BP_ISO-450PP_4S_ne_zapuskaetsja_resheno
per aspera ad astra
она там какая-то хитрая. Я проглядел пару десятков схем БП, там сразу с 8 и 11 выводов м\с CP494 идут на базы двух силовых н-п-н транзисторов. В данном же блоке хитромудрый проектировщик навертел, как я поглядел по плате, какие-то промежуточных два транзистора потом вобще трансформатор. СМотрел я конечно поверхностно, но тем не менее ...
сегодня удалось взять st13009 на замену 209ых. Ковыряюсь дальше..
п.с.
вот ссылка где можно даташит взять на 209
http://archive.espec.ws/section713/file17859.html
схемы бп и описание работы шим
http://spblan.narod.ru/bp.html
просто схемы
http://white55.narod.ru/schema.html
нашёл похожие схемы т.н. силовой части. В архиве 4е схемы и только вторая и третья похожи
http://white55.narod.ru/schema/ATXPower.rar
или вот:
http://white55.narod.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif
http://white55.narod.ru/schema/DTK_PTP_2038.gif
http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
п.с.с.
буду смотреть подробнее может точно найду которая ближе всех...
per aspera ad astra
Практически у всех БП на TL494 есть разделительный трансформатор и маломощные транзисторы между ШИМ и ключами. С другой реализацией мне БП не попадались.
ввиду большой площади радиатора пришлось расчехлять инструменты крупного калибра. Снял фитюльку в сборе. Несмотря на внушительный вид правый D209 пробит. Буду менять на 13009 парой.
п.с.
нужно ли подбирать резисторы на базы и оставлять ли резиноподобный материал "заботливо" подложенный под транзисторы(видимо для бОльшей теплоотдачи)?
per aspera ad astra
Lisovic
прям беда с этими iso450pp в них 209 просто так не сменишь на 13009, для клиента конечно можно поставить. Но это всё равно что мину ему подложить, с часовым механизмом. Поскольку делаю для себя, видимо прийдётся "пилякать" радиаторы имейте ввиду.
per aspera ad astra
я полагаю, если распилю радиатор и поставлю на пасту. Станет даже лучше, потому как под ТО-247 изготовтель подложил резинку. А мощность определяется радиатором с которым получается нет хорошего теплового контакта.
per aspera ad astra
Так лучше не делать, радиатор крепится на двух точках пайки, если его распилить то уменьшится его жёсткость.
Лучше чтоб транзисторы были в тепловом контакте между собой. А эта термопрокладка не такое же и большое зло, и в более дорогих блоках тоже их применяют. А уж если совсем страшно ставить термопрокладку, то можно заменить ее на керамическую.
вскорости буду заканчивать с ним. Поискав по сети выявил что отрицательных моментов от распила радиаторов не будет. Но и существенно лучше тоже не станет. Провожу так сказать эксперимент, если заработает, то хорошо.
вся правда про сабж:
http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml
кому интересно ссылки на "маньяков":
http://www.rom.by/forum/Uvelichenie_moshchnosti_BP_standarta_ATX_putem
http://www.casemods.ru/section15/item691/
http://people.overclockers.ru/Apueu/record18
"заколхозил палки и верёвки"
Блок заработал. На повергут +5 В. Ищу эквивалент нагрузки из подручных материалов для испытаний по всем трём напряжениям в течении длительного времени.
итого: неисправность банальная, возможно пробой произошёл от пыли которую хозяин не чистил много лет. Сам блок не лучшего качества судя по обзору.
если корпус ТО220 не выдержит испытания нагрузкой прийдётся заказывать ТО-247. Пока затраты на ремонт составили 24х2+10=58 руб. Что интересно по приборам ёмкость входных электролитов вместо 680 мкФ получилась 400 мкФ. После распила радиатор держится довольно надёжно для обычных условий эксплуатации.
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
Привет всем. Помогите пожалуйста, кто может сказать номиналы C25, R46, R28. Я переделал БП и спеша снял почти все детали, и вот теперь не могу вспомнить что там было, очень прошу у кого есть такой БП или знает какие там детали стоят скажите. Заранее спасибо.
post-154767-0-94400200-1330422030.txt
Привет! А что за блок? Тот же самый? Или тебе произвольные номиналы назвать? Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
  • 9 месяцев спустя...
У меня блок питания iso-450pp. Тоже купил специально для переделки в регулируемый лабораторный. Кто то уже занимался таким вопросом? Может есть какие то нюансы?
А касательно номиналов элементов, видно же даже по фотографиям: простая цветовая маркировка резисторов.
Ну а касательно конденсатора С25, если сильно надо, то выпаяю, скажу - уж очень он неудобно стоит, маркировка не читаема.
  • 5 недель спустя...
