Помогите Подобрать Стабилитрон
Помогите с курсовым проектом по электронике. Для расчета вторичного источника питания, мне нужно подобрать стабилитрон.Что для этого нужно?
Помогите его подобрать для 2-ого варианта
Там микросхема! Внятно можно объяснить?
напряжение стабилитрона не должно превышать напряжения на нагрузке, это должно быть очевидно :)
а минимально возможное для выбора - зависит от конкретной схемы - например, если используется аналог дифференциального каскада ОУ на двух транзисторах, то стабилитрон на меньшее, чем Uн/2 напряжение просто неудобно использовать.
