Установка Узо
КТ_805
Возникла необходимость поставить дома УЗО. Проводка сделана не совсем удачно, т.как из четырех автоматов, на двух верхних висит вся квартира, а на остальных звонок...Хочу поставить вместо автомата на ноль УЗО,на фазе оставить автомат. Слышал что ввод напряжения должен быть на верхние клеммы УЗО,как быть в моем случаи, можно подключать УЗО на оборот,сверху нагрузка,а снизу ввод (см. рисунок)...?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
  • Ответов 69
Изображения в теме
Ваш щиток собран неправильно.В нулевой проводник ставить автомат не просто нельзя,а опасно .Полагаю в Вашем щитке раньше стояли пробки(вариант без глухозаземленной нейтрали),а потом их заменили на автоматы.Дело в том что при сработке автомата в нулевом проводнике фаза остается подключенной ко всем потребителям Вашей сети,это опасно.Нейтраль (рабочий ноль)должна быть посажена на отдельную шину,и не должна рваться (в проводке) выключателями (ставятся на разрыв фазы).Диф автомат можно поставить вместо ваших автоматов решив проблемму полностью одним махом исправив схему.
О...на фотке по ссылке подключение неправильное,перепутаны клеммы счетчика,двуполюсный автомат стоит до учета
Изменено пользователем varlam_dz
узо можно стаить только одним способом, иначе он не будет работать .два провода ,фазу и ноль подаем на вход сверху и с выхода подключаем нагрузку.и узо заменяет не один а два автомата
УЗО нельзя включить ни на 0, ни на фазу, через него должны проходить ОБА провода, и нулевой и фазный, это по принципу его работы.
УЗО автоматом не является и не заменяет их,наверно Вы имели ввиду дифавтомат.На самом аппарате нарисованна схема его подключения(как и на любом современном автомате)
...УЗО автоматом не является и не заменяет их...
На самом деле, вариантов может быть много. Бывают голые УЗО, бывают совмещенные с парой полноценных автоматов - у меня такое стоит. В любом случае, на корпусе автомата по маркировке можно определить...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
На всякий слуяай цитата с http://www.elshick.ru/pages/16/30 -"Что такое Диф автомат?
Дифференциальный автомат совмещает в себе функции двух устройств – УЗО и автоматического выключателя" B)
Так у них и название другое - АД или АВДТ.
Вообще-то без PE проводника не имеет смысла устанавливать УЗО.
УЗО, автоматы заменить не может, потому как от перегрузки и сверхтоков не защищает!!!
Другое дело диффавтомат.
Имеет.
ЗЫ Если четко знаете принцип работы диффзащиты, то с УЗО разобратся легко. А он простой!
Расцепление происходит, при разнице токов на его линиях более величины уставки
Изменено пользователем o_l_e_g
Всем спасибо за советы...Согласен, что щиток сделанный криво... Хочу поставить вместо автомата на ноль (левый верхний на фото) УЗО, автомат на фазе оставить, последовательно к нему подключить второй полюс УЗО. Проблема в том, что ввод на полюса УЗО должен быть как правило сверху, у меня на оборот ,снизу. Можно ставить наоборот, соблюдая при этом полюса фазы и нуля?
Нет.
Имеет.
Имеет только в плане противопожарной безопасности... в случае поражения электрическим током - не спасет.
Все с точностью до наоборот. Именно при отсутствии РЕ УЗО спасет от удара током, если есть заземление, вполне можно и без УЗО обойтись.
Изменено пользователем Alkarn
оптимальный вариант в данном случае - это собрать схему подключения узо согласно рекомендациям изготовителя, вызвать представителя энергоснабжающей организации и в его присутствии сорвать пломбу со счётчика и подключить узо.
Каким образом? Если уставка рассчитана на (допустим)30мА, то при меньшем токе утечки УЗО не отработает (для человека такой ток опасен)! PE проводник как раз служит для снятия потенциала с (допустим) корпуса аппарата, а УЗО лишь сигнализирует об "утечке".
Принцип работы Узо, для особо упертых...В картинках :D
УЗО работает в техпроводной электропроводке-фаза, ноль, "земля".Если дом старый и разводка двухпроводная- УЗО-как мертвому припарки.
Для таких, как Вы, специально нарисована картинка...Внимательно изучите. :)
УЗО в любом случае защитит от прямого прикосновения. А вот от косвенного, лучше при наличии РЕ- провода(утечка на заземленный кожух)
Ток более 30 мА, считается опасным, 10 мА-чувствительным, именно он является порогом для УЗО, применяемым в особоопасных помещениях.
Я прекрасно понимаю работу УЗО и то, что Вы хотите мне сказать, но увы сопротивление покрытия (пол например) или сопротивление тела человека не всегда низкое и соответственно не обязательно, что через тело человека протечет ток больше уставки на УЗО. В этом случае УЗО не отключится, а человека ударит током.
Померял напряжение между корпусом стиральной машины и заземлением (смотр. рисунок) оказалось порядка 115В! Ток утечки мультиметр показал 0... Когда контакт вилки соединен с заземлением напряжение на корпусе отсутствует... УЗО не будет срабатывать,когда контакт с землей в розетке будет хорошим?
Ну не ударит, а пощиплет, эта цифра не с потолка взялась, током меньше 30 мА убить невозможно, и эффекта удержания не будет. Так что задача безопасности выполнена!
ЗЫ Срабатывал, для интереса, УЗО "через себя" , абсолютно нечувствительно!
Номер, прошу не повторять!
Не будет, это напражение со средины еммкостного фильтра. Учи матчасть!
Да ладно,мяня дёрнуло в сыром помещении и выбило сразу я даже не успел понять в чём дело,правда УЗО 3х фазное было на 30 мА.Но гемороя с ним болше чем пользы,сети старые и от клацаний кмпьютерами и др. на офисе иногда его рубило,пришлось залезть внутрь и откусить диф.трансформатор,одна кнопка осталась рабочей.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
исправное УЗО с уставкой 30 мА гарантировано сработает при токе утечки от 0,5 до 1 тока уставки!
так что никого не убьёт насмерть.
если гемороя много с УЗО - проверь правильно ли оно включено!!!
Чтото схема мне не нравится,ведь силовая часть должна проходить суквозь УЗО а тут заземление :huh: может по этому не выбило?
