Установка Узо
КТ_805
  • Ответов 69
Изображения в теме
Проверял не только я, 3 фазы и нейтраль сквозь него к потребителям,заземление до него на щит и дальше к потребителям.Всё работало на турецком УЗО но оно выгорело и поставил якобы российское а оно начало вырубатся,пришлось его усыпить дабы не заморачиватся,оно всё равно было на счётчике для внутренних расчётов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну не ударит, а пощиплет, эта цифра не с потолка взялась, током меньше 30 мА убить невозможно, и эффекта удержания не будет. Так что задача безопасности выполнена!
ЗЫ Срабатывал, для интереса, УЗО "через себя" , абсолютно нечувствительно!
Если у человека слабое сердце, то может быть смертельно... зависит еще от пути прохождения тока.
У нас один "умник" тоже так "испытывал" УЗО, трухануло не плохо его :)
исправное УЗО с уставкой 30 мА гарантировано сработает при токе утечки от 0,5 до 1 тока уставки!
так что никого не убьёт насмерть.
Да ну? Некоторые вообще почти в 2 номинала только отрабатывают. И учитывайте емкость проводников - это влияет на время срабатывания.
Я не понимаю, какую мысль Вы хотите донести. Да, электробезопасность это довольно сложный комплекс организационно-технических мероприятий, каждое в отдельности не дает 100% гарантии, но снижающие риск поражения, УЗО в том числе...
На УЗО, имеется кнопочка "тест", тупо перекашивающая дифференциал строго на значение уставки, так что про два номинала не надо! Китайское гуано не рассматриваем.
Про емкость проводов подробнее?
Есть такие типы УЗО ,чтоб был ввод снизу, а нагрузка сверху, при вертикальном креплении в щитке?
Пока выбераю диф. ток УЗО...Дом старый, проводка в основном тоже, но местами есть новые участки где-то 10-15 %. Вычитал в ПУЭ: ...При отсутствие данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети из расчета 10 мКА на 1м длинны фазного провода. Прикинул, суммарная длинна всей проводки где-то около 100 метров, максимальная нагрузка до 16 А... тока утечки УЗО 30 мА должно вроде хватить. Теория есть теорией, как на практике, поправка на старую проводку...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Если по утечкам, будет рубить 30 мА УЗО, то такую проводку вообще опасно эксплуатировать.
Да любому типу Узо, глубоко плевать, снизу, или сверху подводка.
Всем спасибо за советы...Согласен, что щиток сделанный криво... Хочу поставить вместо автомата на ноль (левый верхний на фото) УЗО, автомат на фазе оставить, последовательно к нему подключить второй полюс УЗО. Проблема в том, что ввод на полюса УЗО должен быть как правило сверху, у меня на оборот ,снизу. Можно ставить наоборот, соблюдая при этом полюса фазы и нуля?
А что мешает снять щиток и собрать его нормально(уж если новый не хотите)пломба на клеммнике счетчика опечатывается энергоснабжающей организацией заново (по предварительному уведомлению)Головка счетчика остается нетронутой.Судя по фото Вам придется наращивать провода,чтобы дотянуть их до ДИФа,как Вы собираетесь это делать,заодно установили бы хоть какуюто крышку на голые токоведущие части...странно видеть в 21 веке такое убожество :(
Вот как раз эту мысль.
Да эта кнопочка лишь для проверки работоспособности, а параметры УЗО проверяются на таком приборе(или ему подобном) - http://www.electronpribor.ru/goods/1/12/2736.html
PS: в 2 уставки - это конечно я загнул, но до 40мА доходило(если точнее видел цифры в 39мА).
Допустим: Компьютер не заземлен, оператор взялся за корпус и землю - сработает ли УЗО? Бесперебойник не используеться. Может вопрос глупый, но меня било не раз - мало кто заземляет компьютеры. Если сеть обычная, без земли.
Ну так я же уже ответил, что с УЗО, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЕЗОПАСНЕЕ, чем без...
... электробезопасность это довольно сложный комплекс организационно-технических мероприятий, каждое в отдельности не дает 100% гарантии, но снижающие риск поражения, УЗО в том числе...
В штатном режиме работы БП компьютера - НЕТ!( смотрим его схему), Но и не причинит вреда, самое страшное, что может случится, это проливание горячего кофе, или удар головой от панического отскока, вот на эти случаи, в частности, и делается заземление для уравнивания потенциалов утечки на корпус. При пробое на корпус, при ОПАСНЫХ токах утечки( см. рисунок на предыдущей странице)-сработает!
ЗЫ Еще раз повторюсь, УЗО не ПАНАЦЕЯ, а лишь одно из технических средств, уменьшающих риск поражения.
Изменено пользователем o_l_e_g
УЗО не спасёт оператора от удара на корпус, УЗО нужно только для работы с электроинструментом?
Ну Господи помилуй..., еще один, лишь бы чего ляпнуть! :blink:
А чем корпус электроинструмента, отличается от корпуса ПК или электроплитки?
Если уж ляпнули, попытайтесь, свой ляп обдумать и аргументировать, в конце концов!
УЗО отключается при утечке, больше опасного уровня, все! А где эта утечка, через изоляцию, корпус или человека ему "по барабану"
Электроинструмент Рабочий включает в сеть! Он не знает про Землю!!! Его безопастность под вопросом хозяина инструмента... Что сдесь непонятно? Или тех. безопастность Отменена???
До этого сообщения Вы писали, что УЗО спасет от поражения эл. током :)
o_l_e_g, давайте прекратим эту бесполезную дискуссию, думаю автор темы и так уже понял для чего предназначено УЗО :)
На вилке эл. инструмента должен быть заземляющий контакт, который соответственно соединяется через контакт розетки с защитным проводником.
Отключил один провод от автомата, включил в разрыв цепи тестер, предварительно выключил все из розеток...Ток утечки показал порядка 10 мА...Под нагрузкой, особенно когда включена стиральная манина ток утечки будет больше... Как будет с нагрузкой, хватит УЗО на диф.ток 30 мА ?
Вы замерили ток в цепи,можно проверить сопротивление изоляции на утечку(относительно земли)минимальнодопустимым считается 500 ком.Измеряется мегомметром при отключенных автоматах и откинутых нулях.
Изменено пользователем varlam_dz
А тестером померять можно? нет возможности достать мегаомметр...
А индикация в выключателях используется? Возможно они еще "тянут".
А с чего Вы взяли, что со стиральной машиной ток утечки станет больше? Ставьте на 30мА.
В данном случае замер будет проводиться между фазным и нулевым проводами, поэтому УЗО сочтёт такой ток "утечки" как простую нагрузку. А вот автор правильно начал замерять...
Изменено пользователем Denis_K
Мне следует извинится! В предыдущем Вашем посте я не заметил знака вопроса, и посчитал что это утверждение.
В электроинструменте, применяется еще один технический способ защиты от поражения- двойная изоляция, являющейся основным! Но и УЗО, может и должно применяться, в качестве дополнительной меры.
Давайте закончим!
Но прежде покажите на вилке электроинструмента с вторым классом заземляющий контакт? :blink:
1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку.
Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
По защите от прямого прикосновения:
Основными видами защиты от прямого прикосновения являются
изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к
ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается
дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае
недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО
не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и
обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных
видов защиты.
Узо срабатывает только от утечки на землю или на заземляющий контакт,на нагрузку нет даже если КЗ.Мерять ток утечки надо мегометром относительно земли и сразу обоих проводов проводки.
В основном наша сеть не имеет третьего провода - земли, землю часто используют от щитка, а на нём ноль сидит лет 30, евросеть делают в новостройках - с контуром земли, но есть ли контроль исполнения? Недавно видел к газовой магистрали 9 эт. дома свежеприкрученный толстый провод на клемме к фланцу, и уходящий в стену дома... Что это! Кто то экономит на заземлении... У себя на даче я сделал контур земли и УЗО поставил, евросеть как положено. НО даже на ИК плите нет клеммы земля. Так что УЗО советую ставить, мало ли чего. Вот и электроинструмент - земли нет.
