Управление Автомоделью
Хочу сделать автомодель на управлении. Я не разбираюсь в радио, я могу собрать по схеме, но получится ли настроить приёмник и передатчик незнаю. Везде представлены схемы для радиоуправления, а возможно ли организовать всё на ИК?
Получится ли управление проще? и на каком расстоянии будет работать??? :blink:
в тему: Ищу схему ИК управления, на 3++ каналов, и до кучи - с пропорцианальным управлением!
А какое проще ИК или радио?
:huh: А хотя бы дискретное у кого нибудь есть? И вообще можно сделать так чтобы два ИК управления работали для двух моделей но не мешали друг другу?
А можно приспособить управление от телевизора?
Можно. Спец. прогой (SlyControl напр.) определить сигналы связанные с каждой кнопкой и зашить их в прошивку.
С двумя пультами? Или с одним, но разными кнопками? В первом случае пульты разные должны быть.
Имхо конструктивно проще ИК, но радио удобнее.
он имел введу - на дискретных элементах... я лично видал такие схемы но они к сажалению, все 1канальные. При этом передатчик - 1 транз, 1 конденсатор и ИК светодиод, ну и в приемнике микрухи какие то. Простая схемуська.. без прошивания.
Еще я ищу схему р/управления на пикухе 10й серии!
Одноканальный - это не значит однокомандный??? Мне достаточно 1 канала, но хотя бы 5 команд. Где взять такую схему???
Можно сделать схему на счетчике и дешифраторе. Но после дешифратора надо будет вставить какую-нибудь задержку чтобы нагрузка включалась после опред. времени (500-800 мсек, чтобы успеть нажать на кнопку). То есть 1 импульс - одна нагрузка, 2 импульса - вторая, 3 - третья.
Надо так чтобы даже мне понятно было, схему где взять????
На сайте есть дискретные радио схемы, но как их переделать под ИК?????
Изменено пользователем Васёк
