Лампы Накаливания
MR.PITKIN
недавно сделал ремонт на кухне,установил 4 точечных светильника на галогенных лампах накаливания 230в*50Вт,и с тех пор поменял уже 6штук лампочек.включены все параллельно(выключатель двухполюсный,один *клац*все включены через диод-в пол накала светят,второй *клац*все в полный накал светят).вот прилагаю схему по которой сделал проводку освещения на кухне
Галогенки, не любят недокала, как не парадоксально. Изучаем принцип их работы.
Это у галогенок фишка такая, что там нить накаляется до более высокой температуры, испаряющийся фольфрам встуает в реакцию с галогеном, но в том месте, где нить истончилоась особенно сильно, локально наблюдается совсем повышенная температура, и там происходит обратная реакция, соединение вольфрама распадается, и он как бы "латает" истончившуюся нить. Но дело в том, что для такой работы нужна определённая (более высокая, чем у обычных ламп) температура, поэтому для галогеновых ламп незначительный недокал опасен. Именно при незначительном недокале испарение вольфрама происходить будет, а возврат на нить - нет. При большом недокале испарения не будет, и это не опасно.
У обычных (вакуумных) ламп, никаких механизмов возврата вольфрама нет и в помине, им, чем накал меньше, тем испарение меньше и срок жизни больше...
Выход поставить ШИМ выключатель (реостатный) не давать накалится лампам на 80-90процентов, либо 100% либо 30-40%
Изменено пользователем Bulgarrin
как не странно горят последние лампочки в цепи(если смотреть по рисунку)первая лампочка уже как *ветеран*пережила всех последующих.
P.S.ремонт сделал больше месяца назад :(
Этому тоже есть логическое объяснение, и оно упирается в качество проводки.... Вполне возможно, что падение напряжения к "последней" лампе настолько большое, что она из за недокала быстрее выходит из строя...
проводку делал проводом ПВС 2*1.5мм2 а заводил от коробки(коробка у меня через стенку от квартирного щитка со счётчиками)и тоже заведена медным проводом довольно большого сечения(приблизительно в спичку диаметром по меди) :o
электромагнитный трансформатор и лампы на 12 вольт решат проблемму ,один раз поставили и на несколько лет забыли,помучившись с лампами на 220 плюнули в их сторону,электронные трансформаторы (как правило дешовый китай)тоже горят за милу душу.
я гипсокартонный потолок уж точно срывать не стану,чтобы ещё один провод бросать,просто жене нужны сразу все лампочки чтобы светились,как в полнакала так и на всю мощьность,регулятор мощьности я так понял вопрос не решает.прийдётся покупать неоновый светильник и крепить под потолок :(
Если соединение шлейфовое с разрывами, может быть плохой контакт в местах соединений.
в гипсокартонном подвесном потолке как раз нет проблем передернуть проводку(или добавить светильник в любом месте :)
Имеет смысл замерить напряжения на "первой" и "последней" лампе....
диод все таки лучше убрать так как он повышает пиковый ток через лампу
Это каким образом?
этож какую надо маленькую кухню иметь чтобы освещать ее четырьмя точечными светильничками,да еще через диод их включать,там и так потемки будут. :(
попробуй так :)
в таком включении только уменьшается(теоретически)длина проводом к лампочкам
в однокомнатной с обшей площадью 17м2
Изменено пользователем MR.PITKIN
Тоже когда то в коридоре стояли галогенки-горели по черному(некоторые взрывались)-3 штуки(на каждую свой провод через 3-х поз.вкл),через диоды тускло(но не перегорали)надоело менять,теперь стоят энергосберег.лампы.В туалете и чулане(там то полная яркость особенно не к чему :) )стоят через диоды уже 6 лет.Галогенкам как я понял хорошая стабильность в сети нужна,перегорали они именно в момент включения.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это каким образом?
за счет положительно выпрямленых полупериодов и сопротивления нити накаливания
для плавного розжига есть блоки защиты,помогут конечно продлить срок службы немного,но полностью проблемму не решить,тоже склоняюсь к мысли о дерьмовом качестве электроэнергии
Сам то, понял что сказал? :blink::) А без диода, при коммутации на максимуме напряжения, по твоему скачка тока не будет?
ну впрочем как обычные лампы накаливания :) а если схемку плавного включения попробовать? B)
p.s. пардон,со слепу не разглядел что такое уже предлогалось B)
к слову,я гдето слышал,да и на упаковке по моему нарисовано, что галогенки за стекло брать нельзя при установке, лопаются после прогрева,сам не проверял, врать не буду, может ешё в этом дело. :umnik2:
Изменено пользователем ELEKTRO-X
будет скачок и большой я и говорю что скачок зависит от сопротивления нити накаливания вот этот скачок тока может пробить диод
какое расстояние от потолка до гипсокартона?
если больше 10см то поменяй светильники на вот такие-проблема решится сама собой(в этих светильниках используется ОБЫЧНАЯ лампа накаливания-НЕгалогенка)
