Диагноз/починка Машинки
Здравствуйте. Всё детство мечтал о машинки на радиоуправлении, и наконец-то мне её купили. Ну и естественно я её сломал через неделю ) В общем прошло где-то 10 лет, и я думаю попробую-ка я её починить. Я практически дуб в радиотехнике, но возможно мне повезёт, либо проблема не такая страшная.
В общем симптомы такие - вставляю батарейки, включаю, нажимаю рычак вперёд - колёса еле-еле двигаются секунд 5, потом замирают. Поворот вообще не действует. Она микро-рывками пытает начать двигаться, но, не проехав и 10 см, останавливается. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой? Визуально вроде-бы всё в порядке, механизм мотора в порядке.
Где стоит искать проблему? Может быть, что проблема в передатчике, а не в машинке? Надеюсь на вашу помощь :rolleyes:
Батарейки нормальные?Как сломалась 10 лет назад?
Батарейки новые. Вот как раз насчет причины поломки - это загадка. Точно помню что я её не ковырял, с высоты вроде не падала, тоесть либо она сама как-то сломалась, либо не очень очевидная причина... :unknw:
Вот такой...
посмотри сами моторы если туго вращаются то их или менять или разбирать и смазывать
Ну главный мотор сам по себе вращается нормально (когда крутишь задние колёса - мотор вращается без сопротивлений.) К рулевому мотору я не смог получить доступ, так как там он закрыт куском пластика, и нет возможности разобрать, т.е. если нужен будет доступ - придется разламывать )
Изменено пользователем ExMachina
  • 1 год спустя...
Здравствуйте все еще раз) Решил поднять опять эту тему, думаю что машинку нужно починить, хоть через 10 лет после поломки :D В общем я со знающим человеком поразбирался, вроде починили наполовину - взад и вперёд машинка ездиет. Но вот на повороты она не отвечает. Сам мотор поворота в порядке. Раньше помню на повороты откликалась, но совсем чуть-чуть, тоесть колеса еле поворачивались. Транзисторы тоже в порядке.
Теперь вопрос : как думаете, в пульте проблема, или с микрухой на машинке? И где может эта микруха продаваться (на ебее одно предложение, и то с RX-2B)?
Проблема в машине.Разбирайте привод поворотов,проверяйте мотор.Проблема наверняка там,если транзисторы,как Вы говорите,исправны.На микосхеме,на 6 и 7 ноге,должно появляться около 2 вольт,при падаче команды на поворот.
На 6-ой ноги при повороте на право появлятся 2,5 вольта (при этом на лево остаётся 0), на седьмой при повороте на лево появляется 2,8 вольта(на право ноль).
Проверил выводы на сам привод поворота: при повороте на лево остаётся 0, при повороте направо - 1.3 вольта. Если подать должные 5 вольт и -5 вольт на привод поворота - колёса поворачиваются как надо...
  • 4 года спустя...
Нужна помощ, решил починить старую машинку, вроде изначально все шло нормально, по схеме спаял провода, проверил все, вроде работало, но не совсем корректно. Когда ехала назад то ( едет остановится едет остановится, да еще и поворачивала хотя я не отпускал кнопку и не поворачивал ) я по тупости стал плюсовой провод от _/_ ключа в другой припой тыкать, ну и что то замкнуло, не могу понять что, может кто может подсказать что могло сгореть (схема) красным выделено куда подставлял (+)провод 51e05c6d3e67.jpg
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
