Схема Усилителя
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме НЧ усилителя напряжения.
Меня интересуют вопросы
1) Пригодна ли данная упрощенная схема как усилитель (меня смущает что здесь нету разделительных конденсаторов( как это скажется на работе при постоянном и переменном напряжении))
2)Какое количество каскадов данной схемы ( Я полагаю что 4. но как разделить последних два транзистора VT3 VT4 ? )
3) Как быть с обратной связью представленной схемы?
1. Как-то усиливать, наверное, будет, но для реального применения совершенно непригодна. Разделительный конденсатор нужен, если только источник сигнала не является источником тока, здесь на схеме нарисован источник переменного напряжения.
2. 3 каскада - VT3 и VT4 образуют двухтактный каскад
3. Нет её
Схема может работать исключительно "на честном слове" из-за исключительно удачного сочетания номиналов резисторов и параметров транзисторов, особенно VT2 - никогда не включайте транзистор в усилителе по схеме заземленного эмиттера!
3. Нет её
Спасибо. Ещё вопросы
1) Как сделать схему болие "живой", жилательно не вводя дополнительных каскадов ?
2)Какие приблизительно значения сопротивления будут у стабилизирующих резисторов R5 R6 ?
3) Подскажите, пожалуйста, какая приблизительно выходная мощность будет у такой схемы?
4) Подскажите, пожалуйста, как сделать линейное эквивалентное преобразование 3-го каскада для подсчёта Rвх Uвх 3 каскада
Изменено пользователем Blackstar_Star
Можно.например,ввести в схему обратную связь - Кус уменьшится,но параметры схемы будут лучше.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Данная схема УЗЧ.
Интересуют такие вопросы
1) Дествительно ли 3-й каскад является Двутактным усилителем класса В. (Если это так, то можно ли использовать усилитель с таким каскадом? )(Характерные нелинейные искажения класса <ступенька>)
2) Как по возможности не вводя дополнительных транзисторов улучшить входной каскад (VT1 или VT2), что б он не вносил большые нелинейные искажения?( Короче говоря как Эту Негативную ОС ввести)
3) Подскажите, пожалуйста если 3-й каскад оформлен на комплементарной паре транзисторов КТ361Д. Подсчитать входное сопротивление и нагрузку 3-го каскада. ( Если входные данные Рн=13Вт Rн=10 Ом (Кстати это не маленькое сопротивление нагрузки))
Я начал свое размышление с описания что,
Транзисторы выбираются за допустимой мощностью рассеяния на коллекторе Pkmax и максимальной амплитуде коллекторного тока Ikmax
Ik max =50 мА
Pk max =150 мВт
1)да,это действительно класс В.Его можно превратить в класс АВ,задав смещение диодами или резистором.
2)Можно поставить эмиттерный резистор у ВТ2 (ООС по напряжению)
Первое что приходит в голову при оживлении схемы - что-то вот такое.
Собираем на VT1 и VT2 два нормальных каскада по схеме с общим эмиттером. За ними - третий каскад, двухтактный, класса АВ. Уже получается что-то более-менее толковое.
Номиналы деталей зависят от требований к этому делу - параметры источника сигнала, параметры нагрузки, напряжение питания, требуемый коэффициент усиления и т.д.
