Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС С.Агеева
Да, я уже посмотрел :D Я почему то думал что у 818/819Г - 100В. 62В в данном случае - это питание УН, автор говорит что его напряжение должно быть на 10-12 в больше выходного каскада. Как я понимаю кт632/638 тоже придется менять на что то более высоковольтное?
Еще вопрос есть по поводу замены КТ961/КТ639 парой либо 2SD669/2SB649 либо 2SA1837/2SC4793. В журнале радио автор вреде как рекомендует последние, но видел готовые усилители с первой парой. Какую стоит выбрать? У первых рассеиваемая мощность помойму маловата для данного усилителя... всего 1 вт
Подскажите еще, какими транзисторами с напряжением не менее 120В и в корпусе ТО220 можно заменить кт818/819. Как вариант bd911/912? но там только 100В, в притык будет....
%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0Построение похоже, может глядя на схему станет понятно что куда ставить, а так аппарат сложный по идее человек делая такое запросто должен сам подбирать аналоги не спрашивая на форуме.
С уважением, Дмитрий
8 часов назад, Ermak сказал:
Тоже не вариант; даже для питания +/-50В.
См. на  графики в даташите; в них достаточно информации для понимания.
19 часов назад, Pont 007 сказал:
Это все понятно, что MJL21193/4 это хорошие транзисторы, но я же спрашивал:
20 часов назад, Ermak сказал:
в корпусе ТО220
20 часов назад, Pont 007 сказал:
Если бы все сводилось к банальному подгону по параметрам, яб ничего не спрашивал. Тут есть еще немаловажный фактор - как те или иные транзисторы будут "звучать". Вот поэтому и задал вопрос тут, кто какие транзисторы применял, и какие наиболее оптимальные.
Корпус определяет максимальную рассеиваемую мощность. Выше головы не прыгнешь с ТО220.
Или переходить на ключевые полевики - у них ОБР квадратная.
Перефразируя фразу из известной детской опупеи, можно сказать однозначно - как вы баржу соберёте, так она и поплывёт. ;)
Братец, раз уж предыдущий мой месседж был не понят, ещё раз повторю - научись сначала подбирать комплектующие по их способностям делать что-то в силу их технических характеристик, приведённых в "пром-листах"; постарайся понять почему, и как они это делают - за счёт чего. Ну, а слуховые "галлюцинации" оставь на потом - "опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с) :)
Теперь возник вопрос по поводу радиатора. С активным охлаждением все просто, но все же хочется пассивное охлаждение. А вот с ним возник вопрос. Пусть будет 6 пар транзисторов, ток покоя по 150ma. Напряжение питания +/-65В. Итого будет рассеиваться мощность порядка 120Вт. Если КПД усилителя взять где-то 55% а максимальную мощность 300Вт на 4 ома, то получится еще примерно 140 Вт. Итого надо рассеивать 260Вт мощности. В описании на усилитель сказано, что площадь радиатора должна быть не менее 6000 см2. Если руководствоваться графиком указанном в теме по расчетам радиатора, то такой радиатор должен обеспечить перегрев не более 45-50 градусов. Но если считать по формулам, выложенным в первом посте, то такого радиатора едва ли хватит на то, чтобы охлаждать усилитель в покое. Подскажите всетаки, хватит ли 6000 квадратов в данном случае?
В статье говорится о площади радиатора относительно питания ~30 В переменного, что соответствует примерно +-40В постоянного. И из отчетов собравших авторскую конструкцию 1:1 на сталкере/вегалабе при таком питании такого радиатора хватает "впритык", "палец тяжело держать". Повышать напряжение ВК надо только в одном случае - для снятия бОльшей мощности. Но тогда кол-во транзисторов и их тип будут совсем другими. Если мощность не нужна, напряжение наоборот следует понизить. Для 21193/4 минимально разумное напряжение питания ВК +-25Вольт.
По  2SA1837/2SC4793 - нормальные. Однако, их пластиковый корпус будет медленно отдавать изменение температуры кристалла в радиатор, то есть будет важен прогрев до рабочей температуры.
bd911/912 - много подделок. Сам остановился на 3-х парах 21193/4.
Вот так будет выглядеть SMD-версия :) На платке 100х200мм уместились 228 деталек.
Изменено пользователем apple_r
1 час назад, apple_r сказал:
Я тоже склоняюсь к этим транзисторам. 3 пары это при каком напряжении питания?
Для варианта из журнала радио была рекомендована площадь от 2400 квадратов. 6000 - это для "сверхмощного" варианта, для 6ти пар 21193/4 указана площадь не менее 4000 см2.
Впритык было 6000 см2 или 2400 ?
Pcbn.pdf
Изменено пользователем Ermak
Около 4000.
Вар. 1. Продольный профиль 125х46 (13 ребер) длинной 320 см имеет площадь 3827кв см, его можна уже применять для посадки платы (она спокойно становится на 125х310)
Вар. 2. Куски профиля 125х130 имеют площадь 1554, 2 куска дадут площадь 3108 и длинна 250 (нужно еще 7....10см), есть еще более узкие профили (помоему по 8 см, с тем же шагом ребер), можна домазать до нужной длинны и площади, Но их прийдется объединять металлической пластинной, как и предполагалось раньше
Конструкция: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=33&p=420022&viewfull=1#post420022
форматирование
8 часов назад, apple_r сказал:
Автор пишет что напряжение питания УМ было +-48.8 вольт. При этом температура была в районе 60градусов. Я планирую такую же конструкцию радиатора, только на пластину 20мм прикрутить 3 профиля AB0095 по 150мм. Площадь одного куска профиля - 2355 см2 Всего выходит 7065 см2. Как считаете, хватит такой площади для варианта с питанием +/- 60..65В и 6 пар 21193/4 ? Ток покоя примерно 150ma.
В 23.09.2016 в 20:57, Ermak сказал:
100Вт выходной при косинусе фи 60гр. выльется в 400Вт "вдуваемой транзисторами" и еще почти столько же уйдет в тепло из-за КПД.
Пусть температура кристалла 110. Окружающей среды 30. Итого тепловое сопротивление кристалл-радиатор: (110-30)/400==0.2Вт/С. Это очень-очень крутой радиатор!
Из подходящего нашел РТР040. Влет справляется с охлаждением 200Вт светодиодов.
И еще. Будет примерно 2А на транзистор при 60...65В питании. Край ОБР - 3.5А. h21e стабильней всего на участке от 1 до 2А. Я бы понизил напряжение так, чтобы этот диапазон токов приходился на среднюю прослушиваемую мощность, а не на максимальную.
Тепловой профиль  AB0095: https://ligra.ru/Heat/AB0095_n.pdf
Кстати, если сравнить с https://ligra.ru/Heat/AB9011_n.pdf и другими, то получится, что с увеличением толщины основания, можно прийти к 0.3Вт/С.
Собери такой, зато всё для сборки есть и ПП и транзисторы уже указаны, проще получиться и быстрее.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Сходу: нет частотной коррекции, нет согласования с ОУ каскадом с ОБ, нет кондера в БК термостабилизатора, драйверов всего 1 пара должна раскачать 4 пары ВК, базы транзисторов ВК подключены каждая к своему резистору и все это - к драйверу. Нет ОООС с клемм колонок. Надо всё наоборот :)
Есть, С40.
Чего нету ? А что тогда делают C24,C34,C35 и т.д.
В схему то вообще смотрел, на выходе ОУ вообще параллельный повторитель, куда ещё согласовывать.
И раскачает, стоят мощные драйвера.
11 минуту назад, apple_r сказал:
А надо? Можно и поставить. :)
Цитата
Сходу
Сходу ты чегой-то налепил. :)
Изменено пользователем finn32
По поводу 2013 сам автор говорит что для дома не лучший вариант)) А вот в сторону 2012 неоднократно присматривался. Но нет печатки под выводные элементы, придется самому разводить, а в усилителе Агеева нужно только чуть подкорректировать :crazy:
8 минут назад, apple_r сказал:
та Вы шо
9 минут назад, apple_r сказал:
и шо, если ОБР  позволяет то какие проблемы, тока аргументировано
10 минут назад, apple_r сказал:
а может просто нормальное реле применить и не парить себе мозг?
Для Вас, самый нормальный и качества будет достаточно. Даже класс усилителей одинаковый АВ. Сверхлинейный Умзч примерно равен 2016, ну разве только в 2016 нету компенсатора влияния кабеля, но если хочется можно его добавить.
