SDR приёмники. Всё о них
Согласен...
ASUS поменяй местами выводы шнурка - переткни его наоборот,
у меня такая же байда была, когда я неправильно его воткнул :)
Изменено пользователем Владимир Владимирович
И заодно выстави уровень линейного входа и уровень линейного выхода -
- движок регуляторов уровней посередине т.е. на 50%
Комментарии к верхнему скриншоту:
в окошке "Разброс амплитуд" видно что данная карта имеет разброс по усилению между каналами L и R,
отношение сигналов в каналах немного больше 0,96 а в идеале должно быть 1 т.е. там где красная линия...
в окошке "Разброс фаз" видно что на краях (около 48 кГц) фазовый сдвиг между каналами достигает 1,39 градуса,
естественно что в идеале должно быть 0
ps я конечно не знаю Ивана (автора этой программы), но эти результаты теста практически полностью совпадают с моими результатами теста этой же звуковухи IQ-тест-генератором без всяких программ
Всем привет.
Хочу Вас порадовать. В общем добил я свой синтезатор на LM7000. Заработал!
Собирал эту схему и правильно.
Но, как ни странно она не захотела работать даже с программами Павла.
Только переделав схему, то есть поставив перед входами CL, CE, DATA еще по одному инвертору схема запустилась.
Программу свою естественно доделал, теперь она РАБОТАЕТ!
Скачать можно отсюда
Все выходные сидел слушал радиолюбителей на 3,5, 7 и 14 Мегагерцах.
К сожалению как не крутил, не удалось растянуть ГУН как в описалове с 54-62 мегагерца. Получилось лишь 56-59.
Изменено пользователем A.D.I
Поменял - всё равно после проверки выскочилили диаграммы такого же типа. Проверял программой последней версии 1.3
Где то видел могу ошибаться. Но если у вас карта Sound Blaster 24 бит (SB570) У меня такая же то при включении компьютера всегда приходится пере запускать LinIn. Т.е. перещёлкиваем на микрофон и обратно в LinIn в драйвере
Изменено пользователем ivan219
Зачем тут вообще они нужны - инверторы-неинверторы? всего то 3 проводка согласовать по уровням надо с ЛМкой...
Лень городить огород с транзисторами просто. ))
Скачал прикрепленный файл SDRrx.rar (15,86К) из поста №1. Смогу ли я открыть его PROTEUS-ом ?: Если да, то как? Если нет - чем? Интересует вариант смд. С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Спасибо. Возможно есть вариант в смд- исполнении?
Уильям Шекспир
Я имел ввиду резисторы и стабилитроны на около 5 Вольт...
У меня Creative Audigy SE. Перезапуск помог :)
Ползунок в программе не трогал. Не представляю чего он там регулирует.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Сдвинь теперь ползунок "задержка" сверху (в правом углу в проге) на один семпл вправо и ещё раз тестанИ...
ps у этих карт 0570 Аудиджи - задержка между каналами... при использовании в СДР в пограммах нужен сдвиг на один семпл для подавления зеркала
Изменено пользователем stilus.
Сдвинул ползунок "задержка" и снова протестировал - на первой вкладке ползунок так и остался сдвинутый на +1, а перещёлкнув на вторую вкладку я увидел, что ползунок стоит на нуле...
Или на второй вкладке ползунок тоже надо было сдвинуть вручную на +1?
Да вторая вкладка тебе вообще не нужна - это для СДР передатчика...
Ну вот, сейчас всё нормально вроде бы выглядит - разбаланс между каналами на краях диапазона 2,6 градуса.
По амплитуде немного больше 0,91 (забыл у автора спросить сетка просто так на диаграммах или она имеет значение)
Вывод: нормальная карта, только в настройках СДР программы так же устанавливай задержку на 1 семпл...
Хочешь сравни с его тестом - у него такая же карточка, у меня то то же есть, но мне неохота опять лезть в свой комп её вставлять
Что-то не могу найти в настройках Rocky такого ползунка...
А теперь давай по порядку...
эх,тяжеловато будет с тобой раз ты в ВЧ технике профан :(
Ты девайс от какого БП питал - на чём он собран?
ps в Роки не ползунок, там выбор +1 или 0 или -1 sample
В последней Роки чуть по другому
Питаю от старого компьютерного БП, с шины 12В завёл на LC-фильтр, потом стоит 7805 и два конденсатора 0,1 мкф + 4,7 мкф. Осциллограф показывает основные пульсации 5мВ, но есть короткие выбросы 10 и 25мВ.
Хотя странно. Замыкаю иглу щупа на общий провод - те же самые шумы. Отключаю общий провод щупа от общего провода питания, и замыкаю его на иглу - ровная линия на экране.
Настройки вот так? У меня почему-то в выпадающем меню везде только один пункт "01 Sound Blaster Audigy"/
Первая ошибка - не вздумай никогда чувствительную радиоприёмную часть питать от импульсного БП!
Собери обычный трансформаторный, иначе на панораме и в приёмнике у тебя будет рокот
...основные пульсации 5мВ, но есть короткие выбросы 10 и 25мВ...
это жо...а, а представь что чувствительность приёмного тракта со входа селектора МИКРОВОЛЬТЫ, а по питанию у тебя идут импульсы десятки милливольт!
Подключил трансформатор, на коленке собрал диодный мостик и конденсатор 1000 мкф. Шумов по-моему стало ещё больше. И ничего не ловится... :(
Ну да она самая. У неё похоже это болезнь. Теперь при каждом вкл. ПК нужно будет её перезагружать что бы ей пользоватся.
Ползунок это искусственно вносимая задержка.
У вас жуткий сигнал на входе.
Сравните ваш сигнал с моим представленным в этой ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94084
Вам нужно поиграть с ползунком LinOut и LinIn в драйвере ЗК.
Блок питания должен быть качественным! не только мостик и конденсатор но и качественный стабилизатор...
какой бы ты собрал для корректора проигрывателя винил-дисков? - вот такой и собирай!
а не это х... что на коленке собрал
ps хотябы поставь КРЕНКу и большие электролиты по входу и выходу шунтированные керамикой... можешь сразу посмотреть пульсации, если есть чем...
