SDR приёмники. Всё о них
Сегодняшний эфир 80 метров.Несколько дней назад достался на переделку есу фрг 8800- задача -внедрить sdr приставку  в приемник- сейчас изучаю схемотехнику.
Вот с небольшим опозданием  фотографии  проделанной работы -по доработке ICOM 8500  - SDR приставка . Сверху вниз сборка и постановка приставки в приемник.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
Только  заснял видео ,вечерний прием участок 80 метров, работают радиолюбители.
Конвертер находится внутри донгла .Китайскую залипуху пришлось выкинуть она ни к черту,та которая типа была конвертером.
Сейчас стоит хороший конвертер  с гетеродином и фильтрами.На первом видео его видно очень хорошо.
нокия_001(Windows).mp4
Теперь настало время показать схему моей балконной антенны в городе.Оговорю сразу ,балкон 6 метров , застеклен стеклопакетами -этаж 7 .Выход горизонта север-запад и восток -юг закрыт домом.
Прием  кв antenna_lw_.gif.671ab6aa2fbf60eb31bac058778129f9.gifведется только на эту антенну. XW 1 к приемнику, данные дросселя подбираются экспериментально - кольцо 30 вч диаметр 25-30 мм провод 0.7 эмаль -витков от 6-до 15. ВСЕ полотно растянуто по периметру балкона зигзагообразно-на высоте от пола 1.9м ближе к потолку. Делать согласно схеме.
Всем жаждующим и интересующимся .Недавно я заказал себе  для переделки и апгрейта еще несколько ртл-донглов и рф смесителей.
На данный момент посылки уже  через несколько дней должны быть у меня. Сподвигло все это меня ,не то чтобы любопытство ,а просто  решил поделиться опытом практической настройкой китайских свистков под кв .
Любопытно подметить,что на просторах интернета очень много всякой информации и выбрать ту ,которая  соответствует хорошим параметрам только для приема кв в городе ,не очень однозначна. Дальнейшая информация, которую  буду выкладывать, касается  только приема  частот радиолюбителей. Понимаю ,что возникнут вопросы , и их  предстоит решать на практике. И ввиду  этого прошу за ранее иметь терпение ..
ВСЕ  по теме  постепенно .. фото и видео ..с  пояснениями о проделанной работе.Жду рф железо.
Привет всем!
Собрал схему кварц 3579 кГц
Почему-то нет приема 40м
Вечером принимается 80м и не давится зеркалка
какие действия кто подскажет?
Схема ниже
Да входной контур от приемника Карлсон
Еще вопрос что делает резистор 470 Ом от смемителя на землю
Да и еще почему-то уходит настройка контура входного не понятно через время
Изменено пользователем Igor Krinetsky
15 часов назад, Igor Krinetsky сказал:
Привет всем!
Тоже самое с кварцем 7 МГц прием 40м диапазона хотя подавление 15дб зеркалки всего
Наверное сделаю СДР на иМС тем более есть ГПД http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=182961 уже собранный
Всем интересующимся.
В 28.11.2017 в 03:40, Igor Krinetsky сказал:
Игорь ,почитайте что такое смесители. По Вашей схеме скажу одно -  за простую схемотехнику  есть расплата качеством приема. Читайте мат часть про смесители и гетеродины обязательно .Сомнительные решения избегайте - их в топку , иначе потеряете время и желание конструировать..
Всем интересующимся приемом кв .Кратко ,заказал  на АЛИ несколько свистков , несколько смесителей на ad831  и некоторое количество генераторов на 125 МГЦ.Посылки уже находятся в  городе  жду их прибытие на мое почтовое отделение на следующей недели.Ниже видно в видео -работа моего sdr приемника с разными программами  -прием 40 метров ,работа преселектора и звуковая карта  asus xonar  d2/pm , которая у меня  используется  в пк.
нокия_002(Windows).mp4
Доброго дня . Вчера вечером решил подключить  новый донгл к своему пк . И выяснил ,что с предварительно настроенной программой шарп сдр донгл работать корректно отказывался. Проявлялось это действие ввиде прерывистого звука и задержкой   работы спектрограммы.Некоторое плясяние с бубном , дудкой и барабаном на протяжение  получаса  времени , положительных  результатов не дало . Чесал репу .
Инфа -  пк  амд 2.8 ггц кор-ту-дуо.память 4 ггц видяха 730 проц н-видиа.система 32 бит виста. Я это вот к чему ,все те старые свистки работали корректно,но подключив новый донгл 820т2 выпуска 2017 года ,программа просто тормозила. Решил проблему сносом всей программы шарп сдр  и драйверов .В старой программе устройство в установщике драйверов программы zadig определялось как файл булк.
После поиска другой сборки программы шарп сдр  в инете - Я обнаружил в программе установщика zadig название своего девайса как -SDR RTL 820T2  без БУЛК файла. Новая прога с драйвером встала корректно и работает  хорошо  без тормозов и подвисаний. Лично  мое мнение ,фирмой Реалтек были внедрены какие то изменения в самом чипе   , которые сказались на работе нового девайса в хорошую сторону,повторюсь сугубо мое мнение.Чипы моих свистков имеют обозначения RTL2832U  P820T2  - у этой версии  по документации самая  большая чуйка . Однозначно скажу ,что мои экземпляры по качеству сборки и качеству микросхем ,отличаются от ранее мной испытанных  , в лучшую сторону.ЕСТЬ еще один повод , в этих девайсах производитель не сэкономил на стабилизаторах .1117  серия держит сумарный ток 800 ма при выходе 3.3 в. В ранее  опробованных  rtl донглах стояли tps 7833 , не очень хорошее решение , так как ток у них всего 150 ма и они дешевле ..Далее  по проге, задиг качаем только последнюю версию  у меня ZADIG 2.3.
Выкладываю рабочие   версии  программы  SHARP SDR
RTL2832U.pdf
SDR_Sharp.zip
zadig-2.3.exe
sdrsharp-x86.zip
В 03.12.2017 в 17:02, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
Я       знаю про смесители, но зеркальный канал не давится к сожалению более 5 дб
Есть 20м уже
привет всем!
Уже сделал двухконтурный ДПФ прием чисто 20м
переделал генератор по схеме емкостной трехточки
фазосдвигающее звено другого лестничного типа
подавление не более 8 дБ зеркалки  при том зависит от частоты.
УНЧ на TDA2822
не получится полностью подавить зеркало
Сегодня -эфир 20 метров . Самодельный апконвертер подключен к sdr донглу. Антенна балконная  описание выше.
НА некоторые спуры не обращайте внимания живу в городе недалеко от дома проходят несколько леп-это от них стоят  палки. Проверял индикатором поля и связным трансивером.
А если честно- Аналог Девайс крутая фирма только ее и предпочитаю  в своих конструкциях.
VID_20180106_124516.mp4
Всем доброго вечера .Решил немного уделить внимание балконным кв антеннам .Есть замечательная статья на сайте qrz.ru http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9lbg-beginners.html .
Советую прочесть до конца очень много интересного .. На некоторые мысли статья меня сподвигла -решил делать диполь Тесла  -балконный вариант.
13-14 января будут проходить  на кв  общероссийские соревнования по радиоспортуhttp://bak.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=ex&mc=y&s=cNq&u=p&y=F&
Добрый день. Пожалуй, если  у интересующихся не пропадет интерес ,выкладываю подборку воих фотографий о начале сборки антенны на кв - диполь Тесла.
На бардак  прошу внимания не обращать профессия творческая всегда так . 5aa111223e5d4_5047.thumb.jpg.ce1c606d95a7c25b28d3dbbe8237062d.jpg
Долго мучился  -но всетаки вышло . Программу HDSDR заставил работать в связке с моим апконвертером
Вот видео работы.
нокия_5_052.mp4
В 03.02.2014 в 00:41, geran сказал:
Получил аналогичный свисток на поиграться. Чутье низкое, шум высокий, на FM стерео принимает удвл. Ниже чем 22мгц не идет.
В принципе бестолколвая штука, на УКВ слушать некого.
Должен сказать что я поспешил с таким выводом, скорее даже поддался излишне вредному снобизму. С тех пор мнение изменилось. Приобрел другой приемник с раздельными входами КВ и УКВ и возможностью работы в директ семплинг на КВ. Собрал его (из набора) и очень эффективно использую как измерительный приемник для ремонта, настройки своих проектов. Сейчас заканчиваю сборку конвертора UPдля этого приемника, чисто для интереса. Но и набор и приемник весьма полезные.
Мой приемник на RTL2832 с раздельными входами.
На УКВ ловит хорошо, особенно с антенной нормальной. В режиме DS чуйка занижена, из-за двух факторов. 1. я припаял вход КВ к выходу тюнера, не смог припаять к другим кходам на RTL2932, слишком мелко и я не вижу.
2. Трансформатор согласующий изготовлен не верно 1:2 а надо 1:4. То есть первичка 1 вторичка 4. Повышающий. И припаять к свободному входу. Но у меня не получилось.
Можно купить версию 3 готовую, может и куплю а сейчас конвертор сперва испытаю.
В 27.11.2017 в 13:38, Igor Krinetsky сказал:
Привет всем!
Схема ниже
Я думаю 470ом здесь это нагрузка фазовращателя и заодно часть входного CR фильтра срезающего низкочастотный мусор.
Плавать в этой схеме будет все. Прежде всего фаза а вы будете думать что уплыла настройка контура входного. Эта примитивная схема не дает широкого диапазона, даже 96кгц ей тяжко, будет наблюдаться  существенное изменение подавления зеркалки. Программа конечно поправит но частично. Усилитель IQ не имеет автовыравнивания усиления как инструментальные.
Вот это было заброшено, результаты не удовлетворили. Собсно все работает но мне так не нужно.
Вот это заработало как нужно. А именно: без коррекции в программе, держит стабильно уровень подавления зеркалки
высокая точность фазовращателя
я криво сделал смесители, не нужно было их параллелить, нужно было выделить 2 микросхемы 4066 на  2 канала, то есть использование МС только 50%
Эта схема легла в конструкцию в железе, но была несколько брошена из-за темы... купил приемник на RTL2832.
Когда будет в продаже недорогой DDC на 12-14бит то видимо все темы будут закрыты, кроме возможно Up конвертера. Практически можно и сейчас купить Colibri NANO и будет то что надо, но дороговато.
Вот такую собирал, хорошо работает.
Для ЭТОГО были куплены детали но так и брошено, интерес утрачен полностью.
Только проверял работу детектора, 1 изображение
Испытывается конвертор для SDR на RTL2832
Усилитель РЧ на полевике BF998 пока что не заработал в этой схеме, был отключен и соединил с катушки L3 на трансформатор TV2 через конденсатор 47n. Почти доволен!
Чуйка нормальная, не параноидальная но просто хорошая. С наружной антенной думаю больше и не надо. А комнатная это не антенна, это сборник шумов и помех.
Диоды шоттки на месте VD1-VD4 отлично себя показали, кстати 1N5711. Вот если применить диоды простые кремниевые (в том числе в составе готовых смесительных модулей) то чуйка будет хуже и тогда надо усилитель. А без усилителя просто песня, ничто не искажает динамику и шум не повышает.
конденсатор С14 мал, надо около 10-47n
Вместо резистора R4 надо делитель или подстроечный чтобы ток через полевик был примерно 2мА. Если ток завысить то на стоке будет мало напряжение и полевик не усиливает нормально. Надо на истоке установить напряжение 0,4в при положении регулятора усиления ПОЛНОЕ.
Трансформаторы смесителя: Всюду советуют их делать одинаковыми. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Они разные!
TV2 я сделал так: кольцо к7 феррит 50вн  первичка 12 витков, вторичка 2 х8 витков. Мотал так: сначала вторичка сложенным вдвое проводом, не толстым, около 0,2-0,25мм. Потом поверх 12 витков первичка.
TV3  кольцо к7 феррит 50ВН  3 х0,25мм провод, тоже мотал в 2 захода а то не мотается и можно кольцо сломать.
сначала обмотка со средней точкой 2 х6 витков и потом поверх 6 витков связи. Потом все это правильно соединить, концы проволоки для средней точки.
Выходной трансформатор- нужды в нем пока не заметил, но установил, кольцо к7 50вн  2 х 6 витков
Трансформатор TV1 надо мотать на более низкочастотном феррите 200-600НН, 2 Х10 ВИТКОВ со средней точкой.
Еще есть вопросы с входным фильтром, а именно катушка L2 надо ее чуть уменьшить индуктивность по сравнению с L1, L3. Я 2 витка отмотал. А то она придавливает чуйку наверху 30мгц. Катушка L1 на хвостовик сверла 3мм намотана виток к витку 14 витков, проволока ПЭЛ 0,4.
Есть сомнения насчет VT2, его напряжение не совсем чистое, возможно. Идеально было бы превратить нагрузочную обмотку трансформатора TV3 в контур и настроить на 125МГц или на вашу частоту. Но тогда конструктив трансформатора меняется радикально.. В общем думаю пока.
Может попробовать отдельный контур и связь с трансформатором через конденсатор. Надо не столько усилить а именно почистить спектр сигнала гетеродина контуром, все таки с генератора там выход скорее всего с микросхемы. Это грязно.
На схеме есть очень опасная ошибка! Вход свистка через обмотку трансформатора соединен с общим! Это НЕДОПУСТИМО! На входе УКВ свистка присутствует +5в дежурка компа и замкнув ее через трансформатор вы можете сжечь свисток и еще КОМП!  Нужен разделительный конденсатор 1n
Изменено пользователем geran
Плату я сделал однослойную, кому мало делайте больше. Корпус-коробка из алюм профиля, внутрь по пазам ставится плата и с боков сделал 2 панели из фильгированного стеклотекстолита, на них 3 разъема РЧ (я применил дешевые F-con), регулятор усиления РЧ, выключатель и разъем подачи питания. Конечно питание можно гнать со свистка и так и делается но я хотел сделать по универсальному. На моем планшете где я намеревался ловить радио прямое подключение свистка не дает включение устройства, экспериментально проверено что сначала надо дать +5в на вход УКВ свистка и тогда устройство включается и можно снять внешние +5в но все равно не удобно. Это в планшете а компьютере все нормально, сразу включается.
Реле на схеме КОНЕЧНО ВЫКИНУЛ! :lol:  Стоит простой переключатель 2н 2п
И свисток у меня не совсем обычный:  BA5SBA DIRECT SAMPLE RECIEVER. Он конечно сам по себе долджен принимать КВ но должен и то что есть понятия различные и по факту в режиме DDC он работает плохо, чуйка слабая. Купил в наборе, все собрал кроме припайки крохотульки трансформатора, с этим геммор!
Отказался паять так как рекомендовано а то все равно не вижу ничего. Да и трансформатор у него не правильно изготовлен, там надо повышающий 1:4 трансформатор.
Чего то  хрень в схеме вашего апконвертера .Много лишнего .Зачем после генератора стоит усилитель?Наверно тупой апконвертер на прием. На выходе смесителя нет фнч на 125 МГц.
Неправильно согласован  смеситель с первым увч ,лишний трансформатор в топку. Это я  обращаюсь  к  @geran.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
