Rel@x
SDR приёмники. Всё о них
2 730 сообщений в этой теме
Всем дорого дня. Как и обещал выкладываю видео приемника айком 8500 переделанного с sdr приставкой внутри. Сборка и настройка мои .Если кому интересно отпишусь.
Запись сегодняшнего эфира 14 мГц. Жаль прохождения нет хорошего .. который день..
VID_20170827_114647(Windows).mp4
Всем интересующимся. Сегодня для переделки взял frg 8800/есу для  постройки кв  sdr приставки- панорамной.
HDSDR_20170901_174116Z_14000kHz_RF.wav
Сегодняшний эфир 80 метров.Несколько дней назад достался на переделку есу фрг 8800- задача -внедрить sdr приставку  в приемник- сейчас изучаю схемотехнику.
Вот с небольшим опозданием  фотографии  проделанной работы -по доработке ICOM 8500  - SDR приставка . Сверху вниз сборка и постановка приставки в приемник.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
Доброго дня все. Вот очередное видео переделанного донгла.Работа  эфира сегодня на 20 метров.
нокия_052(Windows).mp4
Только  заснял видео ,вечерний прием участок 80 метров, работают радиолюбители.
Конвертер находится внутри донгла .Китайскую залипуху пришлось выкинуть она ни к черту,та которая типа была конвертером.
Сейчас стоит хороший конвертер  с гетеродином и фильтрами.На первом видео его видно очень хорошо.
нокия_001(Windows).mp4
Теперь настало время показать схему моей балконной антенны в городе.Оговорю сразу ,балкон 6 метров , застеклен стеклопакетами -этаж 7 .Выход горизонта север-запад и восток -юг закрыт домом.
Прием  кв antenna_lw_.gif.671ab6aa2fbf60eb31bac058778129f9.gifведется только на эту антенну. XW 1 к приемнику, данные дросселя подбираются экспериментально - кольцо 30 вч диаметр 25-30 мм провод 0.7 эмаль -витков от 6-до 15. ВСЕ полотно растянуто по периметру балкона зигзагообразно-на высоте от пола 1.9м ближе к потолку. Делать согласно схеме.
Всем жаждующим и интересующимся .Недавно я заказал себе  для переделки и апгрейта еще несколько ртл-донглов и рф смесителей.
На данный момент посылки уже  через несколько дней должны быть у меня. Сподвигло все это меня ,не то чтобы любопытство ,а просто  решил поделиться опытом практической настройкой китайских свистков под кв .
Любопытно подметить,что на просторах интернета очень много всякой информации и выбрать ту ,которая  соответствует хорошим параметрам только для приема кв в городе ,не очень однозначна. Дальнейшая информация, которую  буду выкладывать, касается  только приема  частот радиолюбителей. Понимаю ,что возникнут вопросы , и их  предстоит решать на практике. И ввиду  этого прошу за ранее иметь терпение ..
ВСЕ  по теме  постепенно .. фото и видео ..с  пояснениями о проделанной работе.Жду рф железо.
Привет всем!
Собрал схему кварц 3579 кГц
Почему-то нет приема 40м
Вечером принимается 80м и не давится зеркалка
какие действия кто подскажет?
Схема ниже
Да входной контур от приемника Карлсон
Еще вопрос что делает резистор 470 Ом от смемителя на землю
Да и еще почему-то уходит настройка контура входного не понятно через время
Изменено пользователем Igor Krinetsky
15 часов назад, Igor Krinetsky сказал:
Привет всем!
Тоже самое с кварцем 7 МГц прием 40м диапазона хотя подавление 15дб зеркалки всего
Наверное сделаю СДР на иМС тем более есть ГПД http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=182961 уже собранный
В 28.11.2017 в 03:40, Igor Krinetsky сказал:
Игорь ,почитайте что такое смесители. По Вашей схеме скажу одно -  за простую схемотехнику  есть расплата качеством приема. Читайте мат часть про смесители и гетеродины обязательно .Сомнительные решения избегайте - их в топку , иначе потеряете время и желание конструировать..
Всем интересующимся приемом кв .Кратко ,заказал  на АЛИ несколько свистков , несколько смесителей на ad831  и некоторое количество генераторов на 125 МГЦ.Посылки уже находятся в  городе  жду их прибытие на мое почтовое отделение на следующей недели.Ниже видно в видео -работа моего sdr приемника с разными программами  -прием 40 метров ,работа преселектора и звуковая карта  asus xonar  d2/pm , которая у меня  используется  в пк.
нокия_002(Windows).mp4
Доброго дня . Вчера вечером решил подключить  новый донгл к своему пк . И выяснил ,что с предварительно настроенной программой шарп сдр донгл работать корректно отказывался. Проявлялось это действие ввиде прерывистого звука и задержкой   работы спектрограммы.Некоторое плясяние с бубном , дудкой и барабаном на протяжение  получаса  времени , положительных  результатов не дало . Чесал репу .
Инфа -  пк  амд 2.8 ггц кор-ту-дуо.память 4 ггц видяха 730 проц н-видиа.система 32 бит виста. Я это вот к чему ,все те старые свистки работали корректно,но подключив новый донгл 820т2 выпуска 2017 года ,программа просто тормозила. Решил проблему сносом всей программы шарп сдр  и драйверов .В старой программе устройство в установщике драйверов программы zadig определялось как файл булк.
После поиска другой сборки программы шарп сдр  в инете - Я обнаружил в программе установщика zadig название своего девайса как -SDR RTL 820T2  без БУЛК файла. Новая прога с драйвером встала корректно и работает  хорошо  без тормозов и подвисаний. Лично  мое мнение ,фирмой Реалтек были внедрены какие то изменения в самом чипе   , которые сказались на работе нового девайса в хорошую сторону,повторюсь сугубо мое мнение.Чипы моих свистков имеют обозначения RTL2832U  P820T2  - у этой версии  по документации самая  большая чуйка . Однозначно скажу ,что мои экземпляры по качеству сборки и качеству микросхем ,отличаются от ранее мной испытанных  , в лучшую сторону.ЕСТЬ еще один повод , в этих девайсах производитель не сэкономил на стабилизаторах .1117  серия держит сумарный ток 800 ма при выходе 3.3 в. В ранее  опробованных  rtl донглах стояли tps 7833 , не очень хорошее решение , так как ток у них всего 150 ма и они дешевле ..Далее  по проге, задиг качаем только последнюю версию  у меня ZADIG 2.3.
Выкладываю рабочие   версии  программы  SHARP SDR
RTL2832U.pdf
SDR_Sharp.zip
zadig-2.3.exe
sdrsharp-x86.zip
В 03.12.2017 в 17:02, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
Я       знаю про смесители, но зеркальный канал не давится к сожалению более 5 дб
Есть 20м уже
привет всем!
Уже сделал двухконтурный ДПФ прием чисто 20м
переделал генератор по схеме емкостной трехточки
фазосдвигающее звено другого лестничного типа
подавление не более 8 дБ зеркалки  при том зависит от частоты.
УНЧ на TDA2822
не получится полностью подавить зеркало
Сегодня -эфир 20 метров . Самодельный апконвертер подключен к sdr донглу. Антенна балконная  описание выше.
НА некоторые спуры не обращайте внимания живу в городе недалеко от дома проходят несколько леп-это от них стоят  палки. Проверял индикатором поля и связным трансивером.
А если честно- Аналог Девайс крутая фирма только ее и предпочитаю  в своих конструкциях.
VID_20180106_124516.mp4
Всем доброго вечера .Решил немного уделить внимание балконным кв антеннам .Есть замечательная статья на сайте qrz.ru http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9lbg-beginners.html .
Советую прочесть до конца очень много интересного .. На некоторые мысли статья меня сподвигла -решил делать диполь Тесла  -балконный вариант.
  • Одобряю 1
13-14 января будут проходить  на кв  общероссийские соревнования по радиоспортуhttp://bak.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=ex&mc=y&s=cNq&u=p&y=F&
Добрый день. Пожалуй, если  у интересующихся не пропадет интерес ,выкладываю подборку воих фотографий о начале сборки антенны на кв - диполь Тесла.
На бардак  прошу внимания не обращать профессия творческая всегда так . 5aa111223e5d4_5047.thumb.jpg.ce1c606d95a7c25b28d3dbbe8237062d.jpg
Долго мучился  -но всетаки вышло . Программу HDSDR заставил работать в связке с моим апконвертером
Вот видео работы.
нокия_5_052.mp4
  • Похожие публикации
    • Автор: Владимир Дубос
      Здравствуйте! С недавнего времени заинтересовала тема радиоприема и радиопередачи на КВ и УКВ, при этом весь мой опыт в этой теме - подключил готовую антенну к готовому приемнику и получил сигнал и ВСЕ! Собственно, сам вопрос, точнее - просьба. Посоветуйте какие-нибудь книги по антенным устройствам и всем сопутствующем для самых начинающих.
      P.S.: Нужно чтобы книга помогла разобраться в теме, а не отбила все желание!
    • Автор: FAER48
      Всем привет нужна антенна на 144500-146000, во общем  радиолюбительский диапазон, направленную желательно.
      Материал есть трубка диаметр 8мм, да и длина траверсы не больше 2 метров,
      Пробовал промоделировать в программе manna, что скажите будет работать в любительском диапазоне?
      Да и траверсу думаю делать и алюминиевого профиля 30x15
      144-5Yagi5555555555.maa
      Выходное сопротивление 50 Ом
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Константин-Сев
      https://radiodigital.ru/standard-horizon-hx-280s/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTdGFuZGFyZCBIb3Jpem9uIEhYLTI4MFM7Wkc3SVByejdGQlpRQ0tHWVBxZlJ2Zzs&frommarket=https%3A//m.market.yandex.ru/product/7719422&ymclid=107441011840201200600000
      Продам Радиостанцию носимую морскую УКВ STANDARD HORIZON , HX280S , эксплуатировался всего один год.
      Комплект : радиостанция с антенной и клипсой , зарядное устройство полное.
      Сама рация никогда не подводила , и работала на "УРА".
      Цена низкая.
      Если возникнут вопросы пишите .
      Возможна отправка Почтой России.
    • Автор: firoze
      Продам новый hackrf one, приехала посылка с ним,но времени на хобби нет. К нему прилагается yard stick one, ubertooth one. Рассмотрю любые предложения, Москва
