Rel@x
SDR приёмники. Всё о них
2 732 сообщения в этой теме
Rel@x    13
Да ... везет же Вам с ящиками :) ... а измеряем мы по необходимости, примерно вот этим, только добавлены стабилизаторы анодного напряжения и тока накала (регулироваемого)
al_kapone    5
Всё понял, записАл. Как хорошо, что в тему вернули схемки и т.д. Хочется поблагодарить за это администраторов/модератров
2 Нойзуан - а Вы поделИтесь чудо-детальками с кем - нибудь, раз у Вас их ящик :rolleyes:
noise1    1 329
Да нет вопроса, они мне нафиг не нодо. Для этого существует ХК5-48 и твердотельные ГШ . 2Д2С с 1986 года пытались заменить на ГШВ-1, слегка изменив технологию, но все равно большая нестабильностьи их ВНИИФТРИ умножил на 0. Без специальной арматуры эти лампы можно до 30 МГц использовать.Обязательно надо ставить хороший стабилизатор анодного и накала. СПМШ регулируется именно накалом.
Изменено пользователем noise1
Rel@x    13
Вернусь к вопросу о входной части приёмника.
Вместо отдельных фильтров на каждый участок КВ диапазона можно использовать и простое перестраеваемое селективное устройство с тремя катушками перекрывающее весь КВ диапазон, например как это сделано в КВ приёмнике KARLSON - http://cqham.ru/trx85_09.htm
Перестраиваемый по диапазонам входной контур выполняет роль острорезонансного селектирующего устройства.
Схема селективной входной части приёмника допускает работу с коаксиальным фидером антенны.
Катушки входного селектора наматываются на каркасах диаметром 6-8мм, проводом литцендрат с обмотками: L1 – 8 витков, L2 – 18 витков, L3 – 30 витков (в навал) с отводом от 10 витка снизу.
Конденсатор переменной ёмкости малогабаритный от карманного приёмника с твёрдым диэлектриком, для удобства его можно снабдить небольшой шкалой на которой отметить приблизительные частоты настройки контура.
Настройка:
включить 80 метровый диапазон приёма и подать испытательный сигнал с частотой середины этого диапазона.
Вращая ручку конденсатора найти уровень максимального приёма сигнала. На шкале настойки входного селектора сделать отметку в виде зоны приёма частот этого диапазона.
При необходимости, подстройкой сердечника контурной диапазонной катушки, зону резонанса можно сместить в удобное место для считывания со шкалы;
оставшиеся участки диапазонов 40м, 20м, 15м, 10м отмечаются на шкале с корректировкой сердечниками соответствующих катушек.
Очень удобно иметь на шкале три полосы полуокружности с зонами подстройки: на первой ближе к оси конденсатора риски 80 и 40 метров, на второй (средней) риски диапазонов 20 и 15 метров, а на третьей, с бОльшим радиусом, зону частот настройки селектора в 10-метровом диапазоне.
Если необходим приём только в одном диапазоне 40/80м катушки L1 , L2 и переключатель из схемы можно исключить.
Данное простое устройство селекции (поскольку оно перекрывает весь КВ диапазон) можно использовать и с любыми другими простыми КВ приёмниками.
UTSource
электронных компонентов
al_kapone    5
Хороший фильтр. Главное - универсальный. Подключением второй секции КПЕ можно и до 160м "дотянуть". Ну или L4 сообразить.
Rel@x    13
... да можно и ниже на 160 м , но лучше что бы не упала добротность контура вдвое увеличить индуктивность L3 - 60 витков внавал намотать я думаю не проблема.
Сразу скажу это не реклама - это необходимая информация для многих радиолюбителей занимающихся радиосвязью.
Все необходимые детали для опубликованных приёмников и других конструкций можно заказать у Тележникова (минимальный заказ – один резистор (20 копеек) + стоимость пересылки, по России можно наложенным платежом) - магазин работает исправно - проверено
Скачиваем прайс-лист 500 кбайт, выбираем что неоходимо, заказываем... в конце прайс-листа вся необходимая информация о заказе/доставке
Скачать прайс? Жмем сюда!
Сайт радиолавки КВ/УКВ
jolt    2
Работает отлично.сам у него транзисторы заказывал.вот только ждал долговато.но это не важно!
Rel@x    13
Простейший SDR приёмник
Американская фирма "FlexRadio" выпускает "полноразмерный" SDR трансивер "SDR-1000" (Р=100 вт.), используюший SDR (Software Defined Radio) -технологию и сравнимый по характеристикам с "прохорами" и "тысячниками".
Появилось большое количество различных наборов для сборки SDR приемников на разные диапазоны, а также минитрансиверов (Р=1-3 вт.). Есть несколько freeware SDR программ, реализующих с помощью компьютера многочисленные функции, присущие высококлассным трансиверам.
Достаточно посмотреть стаью RW3PS "Эксплуатация трансивера SDR-1000" и сразу станет понятно, что такое SDR и "с чем его едят". Таким образом, есть реальная возможность собрать простой вариант SDR приемника и самим убедиться в преимуществах SDR технологии.
И так, с чего же начинать? Конечно с самого простого. Можно ознакомиться с многочисленными статьями на эту тему и собрать хотя бы самый простейший SDR приемник на диапазон 7 МГц - конструкцию "выходного дня".
У такого приемника даже нет входных селектирующих контуров. Конечно его пораметры далеки от приемников высокого класса, но надо не забывать, что основная часть "приемника" реализована с помощью программы, а уж она то позаботиться о том, чтобы приемник "соответствовал". Кстати говоря, после сборки приемника, можно будет посмотреть как работают различные программы SDR, написанные разными авторами.
Собрать такой приемник можно даже без печатной платы, примерно так, как показано на Рис. 2
Изменено пользователем Rel@x
Эндрю    0
Уважаемые форумчане. Я новичёк в технике SDR. Прошу разъяснить такое яваление. В программе Rocky3.6 в режиме CW в полосе телеграфного фильтра идёт постоянный фон с частотой настройки фильтра сильно мешающий при приёме слабых сигналов. Этот фон наблюдается даже при отключённом приёмнике т.е. возникает при работе самой программы. Причём размах напряжения этого фона достигает на выходе звучки 150 МВ. Замечали ли вы такое явление или это у меня от неточной установки программы? У меня комп 1,6 ГГц, 512 МГБ, USB2, звучка внешняя E-MU 0202.
Rel@x    13
Пока в основном вопросы.
Вообще-то немного непонятно о каком фоне речь идёт - фон переменного тока 50 (100) Гц или что-то другое ?
Почему именно в режиме CW? - в SSB нет его?
Этот фон наблюдается даже при отключённом приёмнике - вход звуковой карты от приёмника полностью отключен ?
И хотелось бы увидеть скриншот программы Rocky что бы взглянуть на панораму... какой уровень собственного шума карты показывает программа ?
ivan219    2
Свои 5 копеек добавлю во первых схема получилась не балансной. А во вторых нафига городить схемы с поливиками когда есть прекрасная микросхема 1561КТ3 в ней 4 ключа и по класической схеме включения всё работает на ура. Зачем этот огород? Тем более от поливиков в подобного рода смесителях уже отказались восновном на эл. ключах внутренние пораметры одинаковые а тут ещё и подбирать нужно да и кварц при желании лехко меняется на ГПД со шкалой с ФПЧ и держит частоту. Посучается простой SDR приёмник все диапазонный.
Изменено пользователем ivan219
Rel@x    13
Так с хорошей балансной схемы эта тема и родилась (пост 1), остальные схемы упрощённые варианты по желанию...
Насчёт полевиков - в схеме используются только два полевых транзистора в смесителе, при их покупке очень велика вероятность что они будут из одной партии (не политической), даже если у них будет этот технологический разброс ничего страшного в этом нет - SDR программа всё прекрасно автоматом исправляет (в режиме автокоррекции) и подавляет.
и не стоит сравнивать НЧ микросхему 1561КТ3 и ключевые ВЧ транзисторы BS170 (2N7000) с сопротивлением открытого ключа 3,5 Ом (при 10 Вольтах) - просто не той весовой категории эти микросхемы.
В начале темы было сказано что в приёмнике применялась 561КП1 (что по частотным параметрам почти одно и тоже), работала она удовлетворительно до 7 - 8 мГц,
но уже возникали порядочные погрешности фаз сигналов IQ, хотя SDR программа всё прекрасно исправляла, рекомендовать её для более высоких частот не имеет смысла - до 3 - 4ёх мГц, ну максимум 6 - 8 мГц и всё.
Как оказалось, ваша прекрасная микросхема 1561КТ3 не настолько и хороша, а если сказать точнее не пригодна для данных схем, а тем более для вседиапазонного приёмника она вообще негодна... скажу сразу попытка применения её была - чувствительность SDR приёмника упала в 2 - 3 раза по сравнению с 561КП1 при приличном разбалансе IQ,
её только если и применять то для частот 3 - 4 мГц... не более. К тому же вы видимо не знакомы с внутреннем устройством (схемой самих ключей) этой 1561КТ3, в ней есть один неприятный момент, который совсем не айс...
Из распространённых микросхем для смесителей КВ SDR приёмников (не берём микрухи FST, ADG и пр.) наилучшим образом показали себя ключи 74HC4066 (при максимальном возможном напряжении питания), за ней следуют 74HC4051... 4052... 4053, и не надо ничего придумывать - всё уже давно придумано...
И насчёт схемы - схема приведённая в первом посте работоспособна на всём КВ диапазоне до 30 мГц - вместо кварца подается сигнал с любого перестраемаевого генератора с хорошей стабильностью частоты, с частотой приёма Х 4
ps на ГПД со шкалой с ФПЧ и держит частоту - я думаю что это оговорка, как я понял имелось ввиду АПЧ...
ivan219    2
Rel@x схемы классические и ничего нового не выдумать. Я так думал что нужно максимально дешовый и достутпный вареант вот и предложил её.
Про то что эта микросхема работает до 40М я уверен! Делал а это 7 МГц.
Чувствительность не мерил но всё же лучше чем два поливека, не понятно с какой полки взяты плюс ко всему чётные гармоники нужно давить а это доп. нагрузка ПФ.
Компенсировать в программе можно всё что угодно уж об этом я и без вас знаю.
al_kapone если нечего сказать лучше промолчите за умного сойдёте!!!!
Rel@x    13
схемы классические и ничего нового не выдумать - и я о том же - не надо ничего выдумывать...
в максимально дешёвом и доступном варианте неплохо работает К561КП1
Иван, ещё раз настаиваю внимательно ознакомится вам с внутренним устройством и работой ключей в мс К561КТ3...
я думаю вы имеете понятие о том что такое скозной ток...
al_kapone    5
Ivan219 - а чего это вы вдруг меня оскорбляете, дружище?
Изменено пользователем al_kapone
Rel@x    13
Если нет кварцевого резонатора на нужную частоту,
то иногда может выручить микросхема ICS501 (или ICS512)
Это умножитель частоты с PLL (ФАПЧ) с 9-тью коэффициентами умножения
для ICS 501 выбираемым из этих чисел.....2.....3.....3,125.....4.....5.....5,3125.....6.....6,25.....8
для ICS 512 выбираемым из этих чисел.....2.....2,5.....3.....3,333.....4.....5.....5,333.....6.....8
установкой логических уровней всего на двух входах S1 и S0.
К микросхеме может быть подключен кварцевый резонатор с частотой от 5 до 27 мГц,
без применения кварца на вход микросхемы может быть подан внешний сигнал частотой от 2 до 50 мГц.
Выходная умноженная частота может быть до 160 мГц (ICS 501) или до 200 мГц (ICS 512).
Напряжение питания мс 3 - 5,5 Вольт.
Как я уже сказал выше, коэффициент умножения зависит от комбинации логических уровней на входах S1 и S0.
На рисунке приведена таблица установок различных коэффициентов для мс ICS501.
0 = вывод соединён с GND
1 = вывод соединён с +Uпит
М = вывод не подключен
CLK = выходная частота
Внимание: распиновка ICS 501 и ICS 512 немного друг от друга отличается (см. даташит)
Микросхема очень удобна для построения УКВ передатчиков или генераторов с высокой стабильностью частоты,
SDR техники IQ, где требуется частота гетеродина выше рабочей в 4 раза,
а также миниатюрных стабильных BUGs... очень рекомендую,
с уважением Relax UA3ELR
G1KuL1N - добавил это в первый пост, чтоб народ сразу не пугался отсутствия кварцев, не дочитав до конца, а видел сразу альтернативу
Изменено пользователем G1KuL1N
Rel@x    13
Rocky 3.6 - программа для SDR приёмника (трансивера)
Это - незагроможденное и очень эффективное решение SDR, которое является 'предпочтительным оружием' многих пользователей Softrock, также имеется поддержка синтезатора на SI570
Сайт программы
Скриншот
Видео
Rel@x    13
KGKSDR 1.1 - программа для SDR приёмника (трансивера)
В программе много настроек, но всё доступно и понятно, есть набор разных скинов на выбор и можно создать свой.
Сайт программы
Скриншоты
Видео
Rel@x    13
Winrad 1.6 - программа для SDR приёмника ( AM , ECSS , FM , LSB , USB , CW , DRM)
Сайт программы
Скриншот
Видео
Rel@x    13
SDR RADIO 1.0 - "продвинутая" программа для SDR приёмника
Программа умеет соединяться с SDR-серверами и может использоваться без SDR приёмника
Сайт программы
Скриншот
Видео
G1KuL1N    100
:lol: :lol: Вова - ну последняя, это вообще для самых ленивых!
Rel@x    13
:lol: Блин Женя... но она навороченая, настроек всяких там, я ещё в ней до конца не разобрался... :)
SDRadio 0.99 - простая, но добротная программа для SDR приёмника от Альберто I2PHD
Сайт программы
Скриншот
Видео
G1KuL1N    100
Ща скачаем покрутим тоды :)
Да прикольная прога - настроек тьма :)
Rel@x    13
Русские не дремлют ! :)
Сделанно в России. Авторам респект !
ExpertSDR - программа SDR приёмника (трансивера)
программа рассчитана для совместной работы с приемопередающей приставкой SunSDR и обеспечивает с ней полнофункциональную работу.
Так же возможно использование ее совместно с аппаратными средствами, типа SoftRock и т.п. только в режиме приема
Русский SDR трансивер SunSDR
Скачать программу 1
Скачать программу 2
Внимание: для программы требуется Visual C++ 2008 Express Edition без нее она работать не будет, скачать её можно здесь.
Устанавливается студия один раз и запускать ее после установки не нужно, после инсталляции студии сможете запускать любые версии программы.
Скриншоты
Видео
Всем удачи! :) de UA3ELR
  • Похожие публикации
    • Автор: SMinin
      Требуется помощь с разработкой УКВ усилителя для цифровой связи.
      Вводные: частотный диапазон 156-162 МГц, ширина канала 25 кГц, частотная модуляция, скорость передачи 9600 бод, передачи кратковременные 0,05-0,10 секунд с периодичностью не чаще 2 секунд т.е. загрузка не более 5%, уровень сигнала на выходе радиомодуля программируется и может быть задан в диапазоне от +2 до +20 дБ, на выходе усилителя нужно не более 15 Ватт, минимум 5 Ватт (в случае если это позволит ощутимо удешевить решение), в идеале мощность регулируемая 1, 5 и 15 Ватт (возможно подать с контроллера цифровой или аналоговый сигнал в диапазоне 0 – 3.3В). Помощь нужна с принципиальной схемой, возможно консультации с подбором комплектующих. Предполагается использовать современные комплектующие, критическим является стоимость решения, оно должно получиться компактным и бюджетным.
    • Автор: Владимир Дубос
      Здравствуйте! С недавнего времени заинтересовала тема радиоприема и радиопередачи на КВ и УКВ, при этом весь мой опыт в этой теме - подключил готовую антенну к готовому приемнику и получил сигнал и ВСЕ! Собственно, сам вопрос, точнее - просьба. Посоветуйте какие-нибудь книги по антенным устройствам и всем сопутствующем для самых начинающих.
      P.S.: Нужно чтобы книга помогла разобраться в теме, а не отбила все желание!
    • Автор: FAER48
      Всем привет нужна антенна на 144500-146000, во общем  радиолюбительский диапазон, направленную желательно.
      Материал есть трубка диаметр 8мм, да и длина траверсы не больше 2 метров,
      Пробовал промоделировать в программе manna, что скажите будет работать в любительском диапазоне?
      Да и траверсу думаю делать и алюминиевого профиля 30x15
      144-5Yagi5555555555.maa
      Выходное сопротивление 50 Ом
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Константин-Сев
      https://radiodigital.ru/standard-horizon-hx-280s/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTdGFuZGFyZCBIb3Jpem9uIEhYLTI4MFM7Wkc3SVByejdGQlpRQ0tHWVBxZlJ2Zzs&frommarket=https%3A//m.market.yandex.ru/product/7719422&ymclid=107441011840201200600000
      Продам Радиостанцию носимую морскую УКВ STANDARD HORIZON , HX280S , эксплуатировался всего один год.
      Комплект : радиостанция с антенной и клипсой , зарядное устройство полное.
      Сама рация никогда не подводила , и работала на "УРА".
      Цена низкая.
      Если возникнут вопросы пишите .
      Возможна отправка Почтой России.
