SDR приёмники. Всё о них
Хотелось бы уточнить... все программы, которые я здесь привожу, работают со всеми моими схемами приёмников, опубликованными в этой теме
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
WinradF 1.5 - программа SDR приёмника
Первая из программ, которую я знаю очень мало... от Итальянцев, в основе кода прога Winrad (см. выше) но интерфейс приятней :)
Сайт программы
Скриншот
Видео
Данные приёмники можно применить как приставку к любому трансиверу или приёмнику,
в том числе и к обычному радиовещательному , выводим через истоковый повторитель сигнал первой (или единственной) ПЧ перед фильтром, после смесителя и подаём его на данный приёмник... частоту гетеродина приёмника выбираем F пч средняя х 4 и всё...
Наслаждаемся (и сравниваем) качеством цифровой обработки сигнала DSP :)
Простой одноплатный SDR трансивер 4Z5KY
Работать на этом трансивере очень приятно и удобно . Все управление компьютерной мышкой . Виден весь спектр в полосе 96 кГц ,и простым указанием или «перетягиванием» фильтра программы мгновенно перестраиваемся на интересующую станцию .Очень оперативно и наглядно. После работы на этом трансивере , работая на обычном уже чего-то не хватает – зрительной информации об обстановке на диапазоне.
Возникло как-то желание сделать SDR трансивер. И начались поиски информации и схем по трансиверам SDR . Как оказалось законченных трансиверов практически нет ,за исключением различных вариантов SDR-1000. Но для многих этот трансивер и дорог и сложен . Публиковались также различные варианты основных плат ,синтезаторы и т.д. ,т.е. отдельные функциональные узлы . Очень много сделал в области развития и популяризации простой SDR техники Tasa YU1LM , который так же сделал законченный трансивер “AVALA”, и можно рекомендовать его конструкции для начинающих в этой области и желающих попробовать ,что такое SDR с минимальными затратами.
Получившийся в итоге трансивер имеет следующие параметры :
Диапазон рабочих частот 14.140 – 14.230 МГц. (При использовании кварцевого резонатора на частоту 14.185 МГц и звуковой карты с частотой дискретизации 96 кГц )
Чувствительность около 1 мкВ и сильно зависит от качества звуковой карты.
Динамический диапазон по интермодуляции больше 90 дБ – точней нечем было измерить.
Подавление несущей на передачу больше 40 дБ (у меня получалось 45 – 60 дБ) и зависит от конкретного экземпляра 74HC4051 ,а также от качества настройки.
Подавление зеркального канала больше 60 дБ при программой коррекции.
Выходная мощность около 5 Вт.
Понятно ,что для SDR трансивера необходима управляющая программа ,и мой выбор пал на программу M0KGK из-за возможности программой коррекции амплитуды и фазы во всем рабочем диапазоне звуковой карты и запоминания калибровочных точек. Это очень важно .Это свойство программы позволяет очень хорошо подавить зеркальный канал. Из-за отсутствия возможности запоминания в программе Power SDR калибровок на нескольких частотах звуковой карты от ее использования отказался - эта программа прекрасно работает с SDR трансиверами со встроенными синтезаторами частоты ,где перестройка по частоте идет именно синтезатором ,а не частотой звуковой карты.
Трансивер в настройке практически не нуждается ,и при правильном монтаже начинает работать сразу .При правильных конечно настройках программы M0KGK .
Полная версия, а также печатная плата здесь
Ещё одна рабочая схема КВ SDR приёмника (не моя) со смесителем на диодах
Схема в высоком разрешении
Печатка в Lay
Простенький SDR приёмник из Бразилии от PU1JTE
Разберём схему поподробнее.
Квадратурный IQ смеситель собран на микросхемах SA602 (NE602),
я думаю с небольшой корректировкой схемы сюда можно поставить наши К174ПС1 (которые немного похуже).
Усилители IQ каналов собраны на довольно малошумящей, дешёвой и доступной мс NE5532 (двухканальный ОУ).
Гетеродин приёмника собран на транзисторе Q1, частота его равна средней частоте приёмника и зависит от кварца,
здесь нет необходимости применять кварц частота которого выше принимаемой в 4 раза,
поскольку сдвиг фазы гетеродина на 90 гр. производится двумя фазосдвигающими RC цепочками (220 ом и 100 пф) и этот сдвиг зависит от частоты генератора,
т.е. под свою частоту нужны другие номиналы этих цепочек... это ни есть хорошо, но это плата за простоту данной схемы.
Сигналы I и Q с выхода приёмника подаются на линейный вход L и R звуковой карты компьютера,
с установленной на нём одной из любых, преведённых мною постами выше, программ.
Параметры приёмника в первую очередь зависят от параметров микросхем смесителя на SA602 (это двойной балансный смеситель, имеющий довольно низкий уровень шума),
и в меньшей мере от параметров NE5532 и звуковой карты.
de UA3ELR
Приёмник ZetaSDR
Простой приёмник, в принципе ничего особенного...
монолитный генератор на 28,332 мГц т.е. центральная частота приёмника 7,083 кГц (+- 48 кГц)
делитель на 4, он же формирователь квадратурных сигналов гетеродина, сделан на мс 74HC74
четырехфазный смеситель,в нём применен мультиплексер 74HC4052
в усилителе сигналов IQ применён дешёвый, не малошумящий, двухканальный ОУ LM358
основное отличие от других - это низкое его питание +5v от USB разъёма
всё в одном флаконе
Успехов !
Кому интересно что в нутрях подобных монолитных генераторов, то вот пожалуйста
дешёвая микруха 74НС04 (сам генератор) и кварцевая пластинка, возбуждаемая на 3 или 5 гармонике
ну для генератора как в верхнем приёмнике частота основного резонанса этой пластины будет -
- 28322 : 3 = примерно 9440 кГц... вот так вот ;)
Ещё один вариант SDR приёмника опубликованного выше.
Квадратурный смеситель приёмника собран на 16-ти диодах КД522А
Делитель-формирователь сигнала гетеродина на 74НС74 или К555ТМ2
В усилителе сигналов IQ применена К157УД2 (Uш тип.1,6мкВ)
Контура в ПФ применены из китайских магнитол, диоды любые кремниевые высокочастотные,
трансформатор Т1 намотан на кольце К10х7х4, 7 витков втрое сложенного и слегка скрученного провода ПЭЛШО-0,21.
Гетеродин собран на отдельной плате по известным схемам.
Схема и печатка здесь
Ещё одна схемка простенького SDR приёмничка.
С какого-то, уже не помню, сайта.
Поскольку схема простая, без усилителей каналов, то сигнал с приёмника нужно подавать только на микрофонный вход звуковой карты компьютера и чувствительность его сильно зависит от качества онной
Простенький DC (прямого преобразования) прёмничек
приставка к компьютеру
Так сказать конструкция выходного дня... как раз к выходным :)
Собрав его, кто ещё не пробовал SDR, можно узнать на что способен ваш компьютер в обработке сигналов, сравнить качество приёма супергетеродина и SDR, а также попробовать потестить вышеприведённые SDR программы и к тому же у кого есть трансивер или передатчик посмотреть спектр своего сигнала и гармоник от него.
Данные входного контура и кварц на 3,58 мГц расчитаны на частоту приёма от 3532 до 3628 кГц (любительский диапазон 80 м), перестройка по частоте колёсиком мышки.
Вместо кварцевого можно применить внешний генератор от 2 до 100 мГц, в зависимости от необходимых частот приёма, естественно нужно будет перерасчитать входной контур на нужные частоты, например прогой Coil32 (см. в теме РадиоСофт)
Кварц в схему не ставится и сигнал от генератора подаётся как нарисовано на рисунке.
Всем удачи!
:) de UA3ELR
Всеволновый самодельный КВ SDR трансивер(ок) от TF3LJ на базе набора Softrock RXTX v6.3
Так как он SDR то естественно все виды модуляции, ГПД на Si570 , выходная мощность 20 Ватт
Mobo_3_6_Transceiver_RX_20m.JPG?height=311&width=420
Потроха (без излишней скромности - я развёл бы красивей
Mobo_3_6_Transceiver_top.JPG?height=334&width=420
В работе, сверху стоит КСВ - Мощность метр Бриллиант, почти такой же по размеру
Mobo_3_6_Transceiver_PP_Hi_SWR.JPG?height=401&width=420
Вообщем автору респект!
Как известно в SDR технике, для правильной работы приёмников/передатчиков т.е. для обеспечения нужного фазового сдвига 90 градусов требуется частота гетеродина равной - принимаемая частота умноженная на 4,
это наводит на определённые ограничения в выборе кварцев... к примеру что бы сделать приёмник на 7мГц требуется частота гетеродина 28мГц, а о 14мГц и говорить не хочется... тут уже нужен кварц на 56мГц :( , тем более с копейками...
Но есть вариант предложенный нашим другом из Югославии - Тасиком YU1LM в своём, одним из новых, SDR приёмников - DR2H+... благодаря этому он расширил диапазон принимаемых частот этого приёмника до 105мГц (весь диапазон, принимаемых частот этим приёмником, от 30кГц до 105мГц).
Идея заключается в использовании, в делителе частоты гетеродина, ВЧ трансформатора-фазоинвертора переворачивающего фазу ВЧ напряжения гетеродина на 180 градусов.
В соответствии с этим, немного изменим схему нашего приёмника...
теперь нам требуется частота гетеродина, выше принимаемой, всего в два раза.
Трансформатор, в делителе, мотается аналогично входному, на любом доступном колечке из феррита (желательно НЧ, с высокой проницаемостью, например 2000НН).
Наконец таки, за не имением или невозможности найти кварц, собираем вот такой приёмник
Данные катушки гетеродина (если не хочется расчитывать) берём из таблицы представленной Стеном
Изменено пользователем G1KuL1N
Владимир Релакс приветствую. Как то изготавливал приемник ДР2Ц Стаса на HC4053 плюс NE5532 он там в предисловии к нему писал что чувствительность его около 5-7 мкв, теперь же почитав некоторые его приемники смотрю чувство увеличилось до 1 микровольта, я не пойму микрухи те же а чувствительность повысилась, откуда? Или чувство зависит от аудио карты компа? Очень интересная тут ветка.
Да Володя то же приветствую! Извиняюсь за задержку... так же и за по мылу :)
Володь у него у Тасика приёмник самый путёвый это DR2A++ если мне память не изменяет... у него там на сайте есть тесты этого приёмника на нормальных приборах вместе с немцем, я не помню позывной :) короче DL...
Если честно - покажите мне хоть ОДИН из приёмников Таса который имеет такую дубовую чувствилку :lol:
Насчёт приёмника DR2A++ там в смесителе стоят 4066 - ключи включенные параллельно, поэтому и чувствилка и динамика - надо думать...
Вообще схемы Таса я практически наизусть выучил :)
ps самый лучший из его приёмников это DR2++ - я вам могу сказать его - Тасика - финты... за счёт чего он этого добился... всё равно молодец он малый - уважаю! - хоть лично не пили :lol:
Measuring results I obtained with DR2C:
1. Receiving range from 30 kHz to 50 MHz (with Q unit oscillator it is limited to the 30
MHz)
2. IIP3 27-29 dBm it depends from setting and used programs (all done with 16 bit sound
cards). Max measured IIP3 with only 6 dB AF gain was 33 dBm but with reduced
sensitivity
3. MDS -102-105 dBm also with 16 bit SB card
4. Image rejection is possible adjust to 60-70 dB at single frequency.
5. Sensitivity is 3-5 uV for 10 dB S/N ratio, max S/N ratio I measured was 70 dB. This
sensitivity is more than enough for frequency near to 20 MHz with adequate antenna
system, for higher frequency it is recommend increasing AF gain or putting some RF
preamplifier in front of DR1 to lower F (noise figure) of receiver.
6. SFDR (Spurious free dynamic range) is 86-92 dB, this results are with signals spaced 5
kHz and more. Results are not changing very much if we spaced two signals to classical
20 kHz or more. All measurements are done by use HP8662 signal generators and HP
70000 series spectrum analyzer.
Доброго времени всем!!!!Давно не заглядывал на ваши странички....появилось много интересных схем...значит тема жива....А печатки по сжемы из постов 90-91 имеются....?
Пока нет, но до завтра постараюсь накидать.
Развел платы
для схемы из поста 90
Pocky2SDRfromRel@x4.rar
для схемы из поста 91
Pocky2SDRfromRel@x5.rar
Желтые дорожки (или серые - у кого как :)) - это перемычки напаиваемые прямо на пятачки( хорошо подходит провод от шлейфов IDE жестких дисков)
Платы не проверенные, пока, так что перед изготовлением проверяем правильность разводки. Платы разведены со стороны дорожек при печати для ЛУТ - ЗЕРКАЛИТЬ.
Можно
Жень, спасибо за платы... может кому годится, а то у меня всё на макетках - нет времени занятся... забил я себе башку LFом :)
Да незачто. Кстати про LF - что думаешь о передатчике, что я в "Уголке начинающего коротковолновика" в посте 89 выложил??
