SDR приёмники. Всё о них
Я в этом направлении ещё слаб :) - я только учусь... но поговорив с ребятами у которых есть какой то опыт... передатчик должен иметь очень высокую стабильность... у меня кварцев мешок, на разные частоты, в том числе и военные из природного кварца... но мне сказали по любому частоту кварца надо делить не менее чем на 100... т.е. 137 х 100 = 13,7 мГц ... и не ниже ...
насчёт усилителя мощности я дал свою идею на ДВ сайте http://136.su/forum/index.php... - использовать блок питания от ПК... - мне для первого эксперимента хватит дешёвого БП АТ на 300 Ватт...
в антенне при этом излучаемая мощность примерно будет 300 милиВатт
Radio Electro Lover a X ...
УЛДоброго времени всем!!!Ребята никто не применял КР574УД2 ...ведь это вроде доложно быть получше чем К157УЛ1 или я не прав?
Не лучше.
Доброго времени всем!!! Вот еще одна интересная схема приемника.....http://web.geowap.mobi/527-iq-sdr-minimalsystem-f252r-4080-m.html
Жаль что на немецком :( ,хотя в принципе можно разобраться.
Нормальная схема, только для этого устройства вместо ключей МАХ лучше ИМХО применить более доступные ключи 74НС4066.
Изменено пользователем Rel@x
Вооо ... сейчас зашёл на сайт ALINCO и обнаружил там ещё одну интересную SDR программу от японцев... от япошек первая которую встречаю ;)
Скриншот с моего рабочего стола.
Толком ещё в настройках не разбирался, но первое ощущение очень даже не плохое.
Программа портабельная, без установки... скачать можно здесь
КР574УД2 это немного из другой оперы, применить то можно что угодно, но какой толк от неё... получится дубовый приёмник и никакая крутая звуковуха уже это не исправит,
если из наших, то лучше уж поставить К548УН1А (Uш 0,7мкВ) или К157УД2 (Uш 1,6мкВ)
Почитайте что в справочнике написано про К157УЛ1
Владимир Релакс приветствую. Как то изготавливал приемник ДР2Ц Стаса на HC4053 плюс NE5532 он там в предисловии к нему писал что чувствительность его около 5-7 мкв, теперь же почитав некоторые его приемники смотрю чувство увеличилось до 1 микровольта, я не пойму микрухи те же а чувствительность повысилась, откуда? Или чувство зависит от аудио карты компа? Очень интересная тут ветка.
У него такая чувствилка только там, где смеситель сделан на 74НС4053... - это г...но,
в других остальных - путёвых приёмниках применяются 74НС4066, а в некоторых они (4066) соединены параллельно, для увеличения чувствительности и динамического диапазона...
В самых чувствительных приёмниках стоят вместо NE5532 операционники ADxxx - точно не помню какие...
Вот данные некоторых приёмников Тасика YU1LM
Доброго времени всем!!! Посмотрел "японскую" прогу....интересная....только одного не понял....когда жмем кнопицу "key" выходит вроде как выбор диапазона....который можно и самому задать кнопицей "add"...а в настройках не сохраняется.... :angry: ...или что то я не догоняю..... :o
Добрый вечер! Сейчас бегло посмотрел... - с помощью кнопок "Key" устанавливается частота портативок - ссылка через СОМ порт, эта прога ещё имеет возможность работать с портативками ALINCO.
Диапазоны и их профили переключаются с помощью кнопочки "List" , и там же эти частоты и профили можно задать свои - какие пожелаете...
Вроде бы так :)
ps вернее не для портативок, а для этого портативного сканера
и этого КВ трансивера
Всем доброго времени суток, есть желание собрать приёмник по одной из приведённых схем, только вот диапазон хотелось бы 2м. Кто нибудь может уделить 10 минут времени и перерисовать одну из схем с номиналами, под 2м. Буду очень благодарен за помощь.
Диапазон принимаемых частот 45-850мгц
Программное детектирование AM,USB,LSB,NFM,WFM и др. тут всё зависит от применяемой SDR программы
Простая и доступная схемотехника, используется блок тюнера (типа KSH-148 и подобные) от телевизора, нет ни одного намоточного узла
ориентировочная цена у нас на рынке 300 - 350 руб., я думаю это небольшая плата за приёмник с такими возможностями smile.gif
Можно например использовать с ноутбуком на улице, на природе для поиска, сканирования и демодуляции всевозможных сигналов в указанной полосе частот, для настройки и сравнения УКВ антенн, поиска радиозакладок (Bugs) и прочего, что взбредёт в голову.
Короче получается полезный приёмник и очень полезный каждому радиолюбителю, связанным с радиосвязью, прибор - анализатор спектра
А можно просто слушать музыку laugh.gif (для карт 192кГц)
Евгений (G1KuL1N) update 4.01.2011
решение для самых ленивых
СХЕМА
Блок SDR
Плата (DIP компоненты)
Detector.rar
Программа управления тюнером
rx32.zip
При наличии компонентов приемник делается за пол часа ( с учетом травления и сверления платы biggrin.gif )
Тюнер используется KS-H-148 c любыми буквами в конце.
Дроссели используются готовые
ПАВ фильтр используется телевизионный на 38 или 38.9мГц, они стоят абсолютно ВО ВСЕХ импортных телевизорах, а так же новых отечественных, так же можно его купить, стоит 30-60р. В старых отечественных он стоит на модулях СМРК и называется ФП3П9-451 - он тоже подойдет (но у него отличная от импортных цоколевка). Например OFWK2954, IF389B1M, K2959M, OFWG1962, IF38B3M - и это только несколько из десятков тех что подойдут.
Кварц в схему квадратурного детектора ставится 36-38МГц
Как пользоваться.
1) скачиваем программу управления тюнером RX32 и программу SDR (последних очень большое разнообразие Владимир выложил тут http://forum.cxem.ne...c=68616&st=60�� подключаем выходы I Q GND к линейному входу аудиокарты, SCL SDA GND к LPT порту, как?? смотрим в проге RX32 (распиновку порта находим в гугле) подключать аккуратно, при выключенном приемнике и ПК и все перепроверяя, так как сжечь LPT порт просто элементарно, и к тюнеру кусок провода как антенну.
2) запускаем программы, включаем приемник. В программе RX32 меняем частоту, при этом контролируем напряжение на ноге тюнера Vpll оно должно менятся 0-33в, что соответствует 45 и 850МГц соответственно. Настраиваем на частоту, которую хотим принять прогой RX32, например 75МГц, а SDR прогой можем перемещатся по кусочку ограниченному частотой дискретизации аудиокарты т.е. при частоте дискр. 96кгц - мы в SDR программе видим панораму участка 74952кГц-75048кГц.
Евгений (G1KuL1N) update 5.01.2011
SDR приемник на базе KS-H-148 и PIC16F819
Программное детектирование AM,USB,LSB,NFM,WFM и др. тут всё зависит от применяемой SDR программы.
Простая схемотехника - в приемнике нет ни одного намоточного узла, так же приемник может работать без подключения к портам LPT или COM.
СХЕМА
Печатная плата
SDRina.rar
Детали
Дисплей можно применить как АЛС318, так и любые импортные аналоги, или набрать из менее разрядных семисегментных индикаторов, главное чтоб индикатор был с общим катодом.
Я например использую такие - очень удобные, точно есть на Митино на цокольном этаже
Кварц в схему квадратурного детектора ставится 37.300кГц, можно и 36-38МГц но тогда приемник будет врать по частоте на значение отличное от 37.300кГц
В качестве джойстика используется переменный резистор 50 - 100K
Прошивка для PIC16F819
p45v08a.rar
Порядк сборки и настройки
Плату можно изготовить из одностороннего текстолита, но лучше из двустороннего (будет меньше наводок от микроконтроллера) - вторая сторона в этом случае служит экраном и подключается к земле.
При печати плату ЗЕРКАЛИТЬ.
Сначала на плату припаиваются все SMD компоненты.
Затем все перемычки.
Затем все остальные детали кроме тюнера. (переменные резисторы впаиваются с движками в среднем положении) дроссели 820мкГн в преобразователе впаиваются со стороны дорожек, что бы не мешать тюнеру ровно лежать на плате
После проверки правильности монтажа включаем,
на дисплее должно появиться
если нет то ищем ошибку в монтаже
проверяем напряжение на выходе преобразователя - оно должно быть 40-60в, если нет то ищем ошибку в монтаже.
Подстроечным резистором 4k7 установите примерно половину напряжения питания на выходе NE5532.
Управление работает так же как здесь http://p-45.narod.ru/doc.html
Припаиваем тюнер, помним что у тюнера земля на корпусе
проверяете напряжение на ножке Vpll селектора каналов KS-H-148 (2 ножка селектора, это напряжение управления на варикапах селектора) - оно должно быть в пределах 0,5в - 30в (напряжение должно меняться во время изменения частоты приемника)
Подключаем выход детектора к линейному(микрофонному) входу аудиокарты.
Скачиваем одну из SDR программ отсюда http://forum.cxem.ne...pic=68616&st=60
Включаем.
Теперь надо вторым подстроечным резистором подавить зеркальный канал (относительно центра) на панораме...
Настройка окончена.
Настраиваем на частоту, которую хотим принять джойстиком, например 75МГц, а SDR прогой можем перемещатся по кусочку ограниченному частотой дискретизации аудиокарты т.е. при частоте дискр. 96кгц - мы в SDR программе видим панораму участка 74952кГц-75048кГц.
Приемник удобно собрать в небольшой коробочке по размерам платы, на переднюю стенку вынести индикатор, кнопки и джойстик, на заднюю разъемы. Приемник питается от стабилизированного блока питания 5В или можно питать от разъема USB.
Приемник может управляться и от COM порта, программу управления можно скачать тут http://www.recsound.org/receiver.html
Кому неудобно пользоваться джойстиком можно подключить блок дополнительной клавиатуры.
Появляются такие возможности
1)наличие прямого ввода частоты настройки приемника
2)количество ячеек памяти увеличилось до 60
3)все режимы доступны "в одно касание"
4) можно подключить инкрементный (механический - выглядит как переменный резистор) энкодер
Но есть и недостатки
1)потеряли интерфейс с PC (RS-232), джойстик и 2 кнопки
2)для работы блока дополнительной клавиатуры нужна новая прошивка микроконтроллера
Прошивка для PIC16F819 для приемника с блоком дополнительной клавиатуры
p45m_03a.rar
Схема
Плата
P45_kbd.rar
Фоты
DATA и CLOCK клавиатуры подключаются к разъему RS-232 на плате. MCLR к MCLR на плате, питание и GND соответственно.
Как пользоваться.
Блок дополнительной клавиатуры представляет собой поле из 14 кнопок, 12 из них - это наборное поле аналогичное телефонному, 2 - отдельно стоящие кнопки "ПЛЮС" и "МИНУС"
Все кнопки имеют двойное назначение, за исключением кнопки "CLR".
после включения приемник переходит в основной режим - "РАДИО",
из этого режима доступны все функции управления приемником,
с помощю кнопки "CLR" всегда можно вернуться в этот режим,
в этом режиме:
кнопка "+" увеличивает частоту настройки премника на величину шага
кнопка "-" уменьшает частоту настройки премника на величину шага
если кнопку нажать и удерживать в нажатом состоянии - частота будет постоянно увеличиваться или уменьшаться до тех пор пока Вы не отпустите кнопку
с пощью кнопки "F" можно ввести новую частоту настройки приемника,
для этого:
нажмите кнопку "F" затем с помощю цифрового поля введите необходимую частоту
если частота меньше 100,000 мГц, в начале нажмите кнопку "0"
после ввода частоты приемник автоматически перейдет в режим "РАДИО"
если во время ввода частоты Вы нажали не ту кнопку - повторно нажмите кнопку "F" и заново введите частоту
если во время ввода частоты Вы передумали - нажмите кнопку "CLR" приемник перейдет в режим "РАДИО", частота при этом останется не изменной
с пощью кнопки "1" можно установить шаг изменения частоты настройки приемника:
нажмите кнопку "1" - Вы увидите текущий шаг
повторное нажатие кнопки "1" изменит текущий шаг
для выхода из этого режима нажмите "CLR"
с пощью кнопки "2" можно менять режим работы усилителя weak signal booster:
нажмите кнопку "2" - Вы увидите текущий режим усилителя (включено / выключено)
повторное нажатие кнопки "2" изменит текущий режим (включено / выключено)
для выхода нажмите "CLR"
с пощью кнопки "3" можно менять режим работы системы АРУ:
нажмите кнопку "3" - Вы увидите текущий режим системы АРУ (включено / выключено)
повторное нажатие кнопки "3" изменит текущий режим
с пощью кнопки "4" можно установить верхнию границу диапазона сканирования:
установите необходимую частоту
нажмите кнопку "4" - приемник перейдет в соответствующий режим
повторное нажатие кнопки "4" установит верхнию границу диапазона сканирования
с пощью кнопки "6" можно установить нижнию границу диапазона сканирования:
нажмити кнопку "6" - приемник перейдет в соответствующий режим
повторное нажатие кнопки "6" установит нижнию границу диапазона сканирования
с пощью кнопки "5" можно записывать частоту приемника в память:
нажмите кнопку "5" - приемник перейдет в соответствующий режим
с помощью кнопок "+" / "-" выберите нужную ячейку памяти
повторное нажатие кнопки "5" запишет текущую частоту настройки в выбранную ячейку памяти
нажатие кнопки "F" удалит частоту из выбранной ячейки памяти
Евгений aka G1KuL1N
Владимир aka Rel@x
Спасибо автору приемника Р-45
И сайту http://p-45.narod.ru
update 04.10.2011
Автор: Алексей, г. Минск.
Для тех кто не может найти кварц на частоту 37.300МГц
Выкладываю архив (исходники с компилятором), где можно подкорректировать под свой кварц.
Вбиваете частоту вашего кварца, запускаете .bat для компиляции, получаете нужный вам HEX. В архиве все необходимое есть.
Так же есть версия прошивки где можно обойтись без внешнего кварца на 4MHz.
pic_SDR.rar
Доброго времени всем!!!А можно вопрос по "японской" проге...кто нибудь ее опробовал с описанными приемниками....если да...то каков результат...
Доброго времени всем!!! Тема **Простой Sdr Приемник Rocky Приставка К Pc** тихонько дрейфует в другом направлении...или мне показалось....А может вернемся к "нашим баранам"? Товарищи а не пора бы подумать о синтезаторе частот для Rocky....простом....повторябельном....паябельном...доставабельном...ну например на LM 7001.Вот какие будут мнения ...http://www.dklm7001.h15.ru/sxema.htm ? Вроде простенькая...?
Приветствую, также.
Да просто нет смысла открывать новую тему по SDR, пусть уж всё пока будет здесь, в одной...
будет много информации не в тему, тогда попрошу модераторов разделить на две...
Насчёт синтеза что по ссылке, то он ведь там для трансивера на 144 мГц... конечно можно на выходе частоту поделить,
но тогда у нас получится вот эта, уже готовая, схема синтезатора на любительские КВ диапазоны (20 - 40 - 80 м) для SDR приёмников/трансиверов, кстати проверенная и с уже написанной к ней прогой :)
и программа управления им
Полностью
Так что тут изобретать нам ничего не придётся :)...
Я бы только немного модифицировал - убрал бы рассыпуху (ох как не люблю её :) ) :
транзисторные ключи с кучей резисторов и с реле заменил бы на одну микросхему-ключи, ну к примеру на ту же 74НС4066,
и буферные каскады с СОМ на какую нибудь микруху...
Доброго времени всем!!! я много времени тырнет перелопачивал...смотрел и эту схему...всем хороша....проверена многими...и даже есть несколько вариантов....но просто указанная ранее привлекла своей ПРОСТОТОЙ....да и программа управления есть на сайте....и перестраивается программа вроде просто....ну а что касается диапазона...так можно попробовать направить ее в нужное русло...
Не могу понять, как может быть проще??? :unsure: - на один диапазон да... ну тогда и смысла нет на SDR синтез собирать...
А если несколько диапазонов, то либо один ГУН и несколько делителей, что получится как в этой схеме... либо несколько ГУНов, что ещё сложнее...
Проще никак НЕ ВЫЙДЕТ !!!
Выход только один - максимально упростить приведённую мною схему, удалив мелкие детали - транзисторы, резисторы, реле... применив в ГУНе полевой транзистор, тем самым улучшив и упросив его, а также упростив буферный каскад...
Хотите проще? вот вам - синтез независимый от компа, со своим индикатором, непрерывная перестройка от 3,5 мГц до 160 мГц с минимальным шагом 1 Гц , памятью, дополнительно программируемым коэфициентом деления, коррекцией ПЧ, поправка на SDR x2 x4 x8 и прочее и прочее...
Покупайте SI570 и вперёд...
Вот подобный но на Меге, с ещё бОльшими возможностьями...
Ну наверно Вы правы....просто LM7001 легко достать...все остальные либо недоставабельны...либо сложненько с ними..ну а синтез независимый от компа наверно здесь не очень подойдет....раз речь идет о софтовом радио...значит надо все возложить на плечи компа...
Софтовое так софтовое...
:) вот на SI софтовое через USB, ещё проще...
http://www.sdr-kits.net/USB/USB_Description.html
Всего то 20 баксов за чип SI570 и никакого геммороя...
Раз уже завели разговор про синтезаторы частот, то могу поделится (по секрету :) ) своей идеей, рождёной несколько лет назад - как сделать простой синтезатор частот для SDR приёмника или трансивера на все (или почти на все) любительские КВ диапазоны из подручных деталей и с минимумом затрат :)
Ну вот и выдалось времечко нарисовать... как видите ничего сложного нет
собираются только делители на 1 - 2 микросхемах и ваш SDR приёмник перекрывает указанные частоты,
а заодно и 5 любительских диапазонов (10 - 20 - 40 - 80 - 160 м).
Да... как сказал Шариков Полиграф Полиграфыч - "... взять и поделить..."
Поделить мы можем что угодно, в смысле частоты синтезатора... тут большой простор для творчества, и что немаловажно, при делении увеличивается стабильность частоты прямо пропорционально Кдел.
Ну например, вырезать из морально устаревшей автомагнитолы синтез с его навесом... можно использовать синтез FM приёмника ненужного MP3 плеера с раздавленным экраном... а можно для экспериментов с автомагнитолы просто кабельком вывести выход ГУНа, не курочя её... а можно использовать синтез ТВ - тюнера у кого он есть... наконец можно самому собрать синтезатор для FM приёмника, благо разных схем в нете полно.
Например я для этих целей купил себе по объявлению дешёвый USB FM приёмник AVerMedia USB Radio, вот такой
Управляется он прогой по USB, в проге есть все необходимые навороты, главное что мне нужно для SDR синтеза, это память частот и замена индикации частоты на свои частоты.
Вот что у него внутри... стрелкой я обозначил выход ГУНа, с него через истоковый повторитель подаётся на делитель частоты.
Вот пожалуй и всё что хотелось сказать.
Всем удачи !!!
