SDR приёмники. Всё о них
А ОС какая на компе? ... у меня вроде всё норм, тут Windows 7 Ultimate :unsure:
Может надо ASIO драйвер им, этим прогам? у меня то он установлен...
Если что то вот - Universal ASIO Driver
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Верно... щас посмотрел ASIO не включается с этой прогой... тады не знаю :unsure:
ubrus кстати как ведут себя механические дешевые валкодеры, я тут их для дегена уже сотню реализовал и думаю, мужички не матеряться ли от пробуксовки?
Устрой краш-тест - движок на ось валкодера и пущай себе крутит полдня :lol: , потом посмотришь изменения...
кстати, а почём их реализация была?
вин7 у меня. Звуковуха точно ни причем купил новую внешнюю. Такая-же лажа.
у меня в ней asio включается, только я непонял как в ней звук на колонки вывести. Звуковуха внешняя .
Да что то были по месту разные отзывы, в основном для дегенов брали а я глянул его схему там через валкодер токи мизерные текут что то при 5 вольтах стоят последовательно резисторы по 470 ком, видно и коммутация фигня, микротоки.Уходили по 2,5 доллара, размер аналогичный дегеновскому, просто заменять и всё, ручки и всякую хрень пилить не надо было.
Володь, они разошлись уже, надо ребят попросить чтобы еще привезли, тут по месту требуют ребята, тоже дегенов понабирали, придется еще заказывать, как появятся сообщу, просто я себе пару штук оставил а то в своем дегене так и не поменял. лень.
Да нее.. я думал у тебя есть... я так сам могу заказать.
А так юзаю из шаговых движков - мне кажется надёжней... по крайней мере внушает доверие, чем эта малютка-валкодер :)
малютка-валкодер :)
там стоит мелкосхема и на оси магнитик,проще некуда :)
соответственно и надёжность таковаже.
А какие движки применяете для валкодера(маленькие или большие от 5" дисководов)?
Я и от принтера шаговики использовал как - то. А если серьезная конструкция - а не так, побаловаться, то покупаю оптический энкодер, а то все мыши уже кончились. Щас осваиваю энкодер из оптической мыши - но больно у него чувствительность большая.
Женя там какую мышь желательно выбирать, не в курсе? Где-то ухом слышал, что вроде дешёвые Genius неплОхи.
PavelM53 А какие движки применяете для валкодера(маленькие или большие от 5" дисководов)?
Павел я пробовал только от 5" дисковода, больше никаких из самодельных не юзал.
Ну естественно которые подешевле.
Неплохой несложный SDR приёмничек от Болгаров, с интересными идеями по этой ссылке
TNX за наводку Виталию - vit093
В результате приемник, независимо от простоты схемы решения, удивление показывает хорошие результаты:
Незначительно тонкие собственный шум , однако, что образцы не использовать интегральные схемы с лучшими параметрами для достижения.
Высокая чувствительность - измеряется чувствительность ниже -120 дБ (при 1μV), так как имеющиеся генератора G4-158 не дает больше atenyuatsiya, но по сравнению с слушания лучше чувствительность FT-100D который 0.25μV.
Высокая динамика
Удивительно высокая стабильность ГПД-он , хотя он работает в частотном диапазоне 28-30.5 МГц. Приемник наблюдалось в течение нескольких часов, в котором частота изменяется только в пределах 10-20 Гц!
Кристально чистый звук .
Работы по 4 любительского диапазона - 1,8, 3,5, 7 и 14 МГц. Это можно принять и 21 МГц, если вход находится хороший диапазон фильтра на 21 МГц, и генератор включен по состоянию на 7 МГц (принятие третьей гармоники).
Дает панорамный снимок из станций составляет от 40-50 кГц, на котором слушать.
Приемник был протестирован и работает одинаково хорошо как программное обеспечение радиопрограмм с Рокки , Winrad , SDRadio , была использована в качестве звуковой карты Creative Audigy SE. Хотя и с некоторыми ограничениями, может работать даже с нижней части интегрированной звуковой карты C-Media AC97.
Сравнительный анализ работы трансиверов FT-100D и SDRX может сделать как стрелка переключателя один из двух рекордер
FT-100D или SDRX .
(прим.ELR - перевод Гугла)
Ну и так сказать "классика" из SDR программ - PowerSDR,
её версий много... для обычных IQ SDR приёмников версия SR40...
В этом ролике симпатишная красочная версия программы - Pretty Batty, красиво разукрасили Итальянцы
Скачать обычную версию PowerSDR SR40 можно здесь
Всех с Наступающим Новым Годом и всем Здоровья, Удачи и DXов !!!
Привет всем!
Есть вопрос по бюджетной версии приемника от Rel@x. Как подобрать емкость CX?? Мне нужно для диапазона 40м. На выводы, окрашенные красным, нужно подавать +U? А темный 7ой на землю? Просто первый раз разноцветные схемы вижу... Спасибо. ЗЫ для удобства прилогаю схему.
Это схема для СДР приемника из тюнера, рассчитана на частоту 36-38 мГц. Лучше собирай одну из первого поста этой темы. Конечно можно и на 40 запустить, Володя тогда как прийдет СХ подскажет, к красным +, темный на землю.
Хм... Не понял... При чем здесь 36-38 мГц, если fкварца=fприема? Все от чего зависит частота: Cx и кварц... Почему именно 36-38кГц, разъясните.
Просто схемка эта понравилась)))
Этот приёмник работает на всёх КВ диапазонах, всё зависит только от выбора кварца и ёмкости фазосдвигающей цепи т.к. для разных частот генератора для получения нужного сдвига 90гр. ёмкость нужна разная.
Схема генератора и формирователя взята взята из схемы SDR приёмника Таса - YU1LM... таблицу выбора этой ёмкости для разных частот сейчас приведу...
Ёмкость Сх в зависимости от частоты генератора для данной схемы
Схема приёмника DR2C (YU1LM - Tasa)
Кстати Вов почему ты в свою схему ФНЧ не включил?
Спасибо большое, как только откроют магазин, буду собирать эту схему. Будут ли какие-нибудь авторские рекомендации?
Звуковая карта-встроенная в ноуте реалтековская... в центре подъем конечно есть... но что поделать...
Я так понял что речь идёт про ФНЧ после смесителя...
ФНЧ это конденсаторы в цепях ООС ОУ , в SDR технике не имеет смысла ставить сложные ФНЧ, тем более чем он сложнее тем больше в нём фазовый сдвиг и в итоге возрастает погрешность сдвига фаз каналов IQ.
То же самое применено в приёмнике японца - Soft66lite и др., сейчас на память не помню в каких именно
Нафига их тогда Тасик в свои DR2 пихает, помимо тех что в ООС?
