Электрik
Самые Простые 2 Канальные Усилители
69 сообщений в этой теме
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Такая схема пригодится Вам для самодельных колонок, или для самодельного музыкального центра, который можно сделать из старого MP3 плеера.
А вот и схема.Она на TDA1558Q и имеет минимум деталей. Лично мне она обошлась всего в 130руб
А вот ещё один простой усилитель он на TDA1552Q. Конденсаторы с1 и с2 220нф, а конденсатор с3 желательно 2200мкф на 25 вольт.
SVN    2 070
  Электрik     Нужно было до конца раскрывать возможности этой микросхемы,  и говорить и о 4-х канальном варианте включения  4х11ватт... а то как то не полно....  И фото готового изделия не помешает, т.с. в наглядность ... пусть люди поучатся....
Изменено пользователем SVN
  • Одобряю 1
А вот ещё один простой но достаточно мощный усилитель на TDA8560Q и TDA8563Q.Напряжение питания, В 12-18.Напряжение питания, В тип. +14,4.
Сопротивление нагрузки, Ом
2х25 Вт - 4Ом
2х40 Вт - 2Ом
Размер платы, мм 43х22мм
А вот к нему печатка.Между 8 и 9 контактом незабываем ставить перемычку.SA1 выключатель(перемычка накрайняк).
R1,R2-22к...68кОм/сп3-38а
С1,С2-0,22 мкф./кд1(224)
С3- 0,1мкф./кд1 (104)
С4- 1000......2200мкфх25В/к 5035
Дак тема двухкональные усилители,а фото завтро будет.
Вот еще один усилитель для системы 2.1 на микросхеме TDA1558Q.Есть еще и печатка.
SVN    2 070
Совет №1... не цитируй предидущее сообщение полность, на бан от модераторов нарвёшся.
Совет №2... Оформи все свои усилители в одном посте... с учётом их возможного колличества только от TDA.....здесь люди грамотные - разберутся... :D
Вот фото моего усилителя на TDA1558Q.Это был мой первый усилитель и ваще моя первая плата.На фото видно два конденсатора по 2200мкф но я раньше не знал что можно один.
Вот схема усилителя на TDA7294 имеющий прекрасные характеристики.Нужно двухполярное питание и сопротивление нагрузки 8ом(при меньшем сопротивлении могут не выдержать микросхемы).Выходная мощность 200Вт пр напряжении 35вольт.Но к сожелению я его не делал.
Может кому нужен даташит то обращайтесь.
Это схема усилителя на TDA8552.Из него можно сделать самые простые колонки на телефон так как не требует радиатора и может работать при напряжении питания всего 5 вольт.Выходная мощьность составляет 1.4Вт на канал.
ульян    360
интересно а почему в схеме на tda7294,столь важная цепь обозначена пунктиром?
ульян    360
ну если хочешь,штобы были нелинейные,частотные и фазовые искажения можешь этот резистор не ставить
у меня друг делал по этой схеме и всё было нормально
кому не понятно обращайтесь
SVN    2 070
Если не трудно, то объясни... как всё таки с обратной связью быть в схеме моста?
Falconist    5 051
Тему я прикрепил. Действительно, очень нужная, т.к. постоянно открываются куча мелких тем с подобными вопросами. Думаю, не переместить ли ее в раздел "Для начинающих"!
Лишние посты буду чистить, когда направленность темы "устаканится".
Пожелание: давать схемы не только на 2-канальные усилители, но и простые 1-канальные тоже не помешали бы.
Igel    3 978
это ты, дружище, еси тебе непонятно зачем на схеме резистор пунктиром, обращайся, поможем.. Изменено пользователем eu1sw
wtc    6
Потому что это нагрузка,там же резистор нарисован ну типо вместо денамика
этот резистор нужен для включения мостом
и я бы не сказал что 7294 это "простой двухканальный усилитель"
TDA2004 2x10 или 1х20 вт
раньше сам слушал такую, два моста было.
datasheet.pdf
вот еще усилители
Усилители низкой частоты на интегральных микросхемах.rar
Изменено пользователем wtc
DTS    3 534
и я добавлю в *коллекцию*микру.
на этой микросхеме я делал усилитель в китайский магнитофон(ещё во времена касетников),два динамика подключал параллельно(каждый по 4 ома)и всё прекрасно работало,напряжение питания было 6в от батареек или 8в от сети.
zoom-0    4
вот еще, в принципе не сложный в сборке. на TDA7394. схема взята из даташита. звук не пллохой, хотя при отсутствии входного сигнали есть малые собственные шумы. я его дополнил активным темброблоком от какого-то старого проигрывателя (для простоты можно только резистор на громкость) и запитал от тс-40-2 . использовал для компа, очень даже ничего. :D
даташит_TDA7394_2x19-30w.pdf
brabus    0
да для такого усилителя печатка бы не помешала
Изменено пользователем brabus
MiSol62    3 824
Да, печатка ладно, трансформатор слабоват эт-точно. 40 ваттами явно обижаешь микру.
Изменено пользователем MiSol62
