Thomson Ru21870Ge3-A
При снятии трубки слышны короткие гудки, но не сигнал "занято", т.е. зумера не получю. Вызов с линии проходит и на базу, и на трубку. Верну и базу и трубку к заводским установкам. Зумер так и не получил.
Эти короткие гудки скорее всего означают, что база трубе не ответила. Обычно причина этого в искажении информации о регистрации в базе и чаще всего лечится повторной регистрацией. Но может быть и проблема в железе.
Не помогло, но за ответ спасибо!
Значит надо ремонтировать - перешивать или в железе. Начало экспериментов всегда стандартное - регистрацией других труб/баз выяснять кто из них виноват.
Перепрошил - получилось. Будущая тёща довольна
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня.Есть тел. GE 2 1870GE5-A.Непонятно как работает верхняя часть дисплея.
В деж. режиме показзывает символы нижней строки а вверху ( символ:батарейки, конвертика, антенки и ещё чего-то не показывает ). При наборе номера-цифры в нижней строке показывает все, а также показывает символы батареи и конверта в верхней строке; антенны и снятой трубки не показывает.
Запитывал трубку от внешнего бп-ничего не изменилось.Пробовал прогревать шлейф от дисплея со стороны платы через плотную бумагу, накалывать иголкой-тоже не помогло.Под дисплеем находится плата, на ней управляющий контроллер, плата дисплея припаяна к основной плате 5 контактами, на одном из них примерно 3,5 вольта, на других тестером ничего не намерил.
Хотелось бы узнать, что там должно быть-напряжение, осцилограммы.
Искал долго и много инфы-мало,есть инструкция на укр.языке на тел.21870(очень похож), согласно ей в меню зайти немогу.
Хочется оживить дисплей полностью.
Интерфейсные сигналы тестером не проверяют, ессно там должны быть "осцилограммы". Но смотреть эти 5 выводов совершенно незачем, раз дисплей хоть что-то показывает, значит в интерфейсе все в порядке. Если есть доступ к контактам шлейфа со стороны стекла, то попробуй пройтись иголкой по ним. Если дело в них, то увидишь какие-то изменения, поэтому лучше накалывать во включенном состоянии. Если на них никакой реакции, то дело может быть в прошивке eeprom или процессоре или контроллере дисплея.
Как-то там плохо подлезать иголкой, опасаюсь поотрывать там всё, если единственный вариант, конечно полезу туда.Щас попробую фотки вставить, чтобы более понятна была неисправность ( я к тому, что верхние значки проявляются, т.е. на них сигналы поступают, но только, когда в нижней строке идёт засветка сигмента, но проявляютсе не все значки).
Всё это я делал прямо на стекле дисплея, а не на плате, всегда помогало. Это место прижимал пористой резинкой.
разобрал корпус в котором сидит дисплей, наколол каждый контакт дважды - ничего не изменилось, прогрел паяльником - тоже ничего.Интересует как формируется изображение. Понятно, что здесь нет накала, анодов,катодов,сеток управляющих, но если верхняя строка не понятно как работает, значит неисправность общая для этой строки. Как это побеждают в сервисцентрах ( bvj похоже занимается ремонтом профессионально )? Как опредилить шлейф или дисплей или ещё что? Да и стоит ли его нести в СЦ?
Неисправность может быть и в контроллере дисплея, и в шлейфе, и в самом дисплее. Точно определить причину проблематично, осциллограммы разглядывать довольно непонятно, поэтому на практике используют только тот способ, который уже использовался - попытка восстановить контакты шлейфа, или визуально - трещины/сколы на стекле, обрывы в шлейфе, или замена. Заменить можно только с доноров, поэтому имхо если прогрев не помог и мех. повреждений не видно, то ничего не сделаешь. Можно еще попробовать перешить eeprom в трубке, но очень маловероятно, что причина в этом.
Если контрастность всех элементов нормальная и одинаковая, то причина скорее всего в мозгах - контроллере дисплея или в основном процессоре, подобное встречается например в Панасониках. Если же контрастность меняется, бывает разная и зависит от включения других сегментов, то виноваты обрывы, может быть и внутри контроллера дисплея, и в шлейфе, и в дисплее.
