Не Работает Домашний Телефон
Здравствуйте подскажите в чем может заключатся проблема когда хочешь куда то позвонить телефон все время занят,а когда кто то пытается дозвонится ко мне то телефон издает странные звуки как будто звонок но очень затяжной и непонятный,но при попытке поднять трубку всеравно занятно!раньше хоть иногонда работал а сейчас не как,помогите подскажите может ли быть проблма не самом телефоне.
У телефона есть название? У разных телефонов разные звуки. Если все время занято, значит неисправный, дает нагрузку в линию при опущенной трубке, но если бы он действительно занимал линию, то АТС вообще не выдавала бы звонка. Поэтому из описания что-то не понятно. Если Вы не занимаетесь ремонтом телефонов, то отдайте специалистам, разберутся.
Да называется Panasonic KX-TS2350RUB подключал другой тоже само.но может и он неисправный
меня интерисует может ли быть дело не в телефоне?
Если есть тестер, померите напряжение на линии без подключенного телефона и с подключенным положенной трубкой и поднятой трубкой. Цифирьке какие получились напишите здесь.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Гадать бесполезно....Подключать для проверки линии нужно "Заведомо исправный телефон", или же свой телефон для проверки подключать к "Заведомо исправной линии"....других вариантов я не вижу.... разве что только к экстрасенсам обратится....
Ну чтож...продолжим гадание...
Может и не связано... позвони на АТС, подай заявку... они проверят твою линию (напряжение на линии не всегда показатель)... если нужно пришлют монтёра....
спасбо надо чтото думать
