Не Работает Домашний Телефон
Здравствуйте подскажите в чем может заключатся проблема когда хочешь куда то позвонить телефон все время занят,а когда кто то пытается дозвонится ко мне то телефон издает странные звуки как будто звонок но очень затяжной и непонятный,но при попытке поднять трубку всеравно занятно!раньше хоть иногонда работал а сейчас не как,помогите подскажите может ли быть проблма не самом телефоне.
У телефона есть название? У разных телефонов разные звуки. Если все время занято, значит неисправный, дает нагрузку в линию при опущенной трубке, но если бы он действительно занимал линию, то АТС вообще не выдавала бы звонка. Поэтому из описания что-то не понятно. Если Вы не занимаетесь ремонтом телефонов, то отдайте специалистам, разберутся.
Да называется Panasonic KX-TS2350RUB подключал другой тоже само.но может и он неисправный
меня интерисует может ли быть дело не в телефоне?
Если есть тестер, померите напряжение на линии без подключенного телефона и с подключенным положенной трубкой и поднятой трубкой. Цифирьке какие получились напишите здесь.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Гадать бесполезно....Подключать для проверки линии нужно "Заведомо исправный телефон", или же свой телефон для проверки подключать к "Заведомо исправной линии"....других вариантов я не вижу.... разве что только к экстрасенсам обратится....
Ну чтож...продолжим гадание...
Может и не связано... позвони на АТС, подай заявку... они проверят твою линию (напряжение на линии не всегда показатель)... если нужно пришлют монтёра....
спасбо надо чтото думать
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
