Туманки На 20Вт Светодиодах
Air Seller
Доброго времени суток. Хочу собрать светодиодные ПТФ. За основу взял линзовые китаские туманки. Приобрёл пару светодиодов HPR20D-19K20W (20W White 6000K).
Столнкулся с проблемами: падение напряжения на светодиоде составляет 14 вольт - от автомобильного аккумулятора через стабилизатор (выставил на 1400мА) они не светят в полную силу. Адекватного свечения добился питанием от двух аккумуляторов от шурутовёртов (50в без нагрузки), которые соеденил последовательно. Но это напряжение не держит стабилизатор на LM317.
Как понимаю, чтобы не отапливать атмосферу линейными преобразователями, нужно импульсное питание. Подскажите схему или готовый покупной вариант. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Air Seller
Самый прстой способ установить галогенки 20ВТ - 12В. Светят ярко, включаю "противотуманки" вместо ближнего. Экономия бензина, работают три года без замены, соответствие ПДД и у ДПС ко мне вопросов не возникло ни разу. СтОят - копейки и не надо мудрить со светодиодами...(Чё за мода пошла- куда можно и куда не обязательно втюхивать оптоприборы?).
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Контакт чем обеспечен? Хотел на ПТФ заменить 55Вт, а они точечной сваркой "приделаны". Припоем не пойдёт, температура высокая.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
кортыш, при чём тут эти галогенки? В качествте DRL у меня были 2 пары 3вт светодиодов, в местах под птф, но вот недавно одну из них на трассе вшатало камнем, поэтому заморачиваюсь чисто туманками.
Fore wws63. Для таких ламп существует керамический раз"ём, обычно прадатся там-же, стОит копейки.
Air Seller! Из старттопа можно сделать вывод, что хочется переделать ПТФ под светодиодные, о камнях и проч. там не написано, соответственно и ответил. А что б Вас понимали и давали полезные советы, следует более пОлно "озвучивать" создаваемую тему......
Так и хочу - сделать светодиодные ПТФ, но чтобы они реально освещали :) Поэтому и выбрал 20вт. Камни тут и не причём - просто этот фэйл подтолкнул к действию )))
Решил пойти по простому пути, забив на нагрев. Сначало стабилизирую ток с помощью LM338, а потом подниму напряжение. Подскажите, как проще всего это сделать?
  • 5 недель спустя...
Светодиоды по 710р.
Простой путь не прокатил. Получился кипятильник. Светик не засветился как нужно из-за низкого напряжения.
Наткнулся на статью про простой повышающий dc-dc. Выкурил датащит по MC34063, помучал калькуляторы для неё и гугл тоже.
В итоге при параметрах
Uвх - 12-14в
Uвых 16в
I - 1000мА
Имеем Ipk=2369 mA. Внутренний ключи микросхемы тянет 1,5А. Следовательно нужен внешний.
Если собирать по схеме Step-up with External NPN switch то используются теже компоненты, что и при внутреннем ключе? Что за сопротивление идёт от 2й ноги микрохи на "-"?
Стабилен ли выходной ток в данной схеме?
Является ли KA34063A аналогом MC34063 ?
