  • Ответов 14,5т
я знаю цоколевку диода ,просто предположыл если неправильно впаял,то думал они виноваты.
2012-04-08-237.rar
Изменено пользователем masu
masu, вы хотите, чтобы работало, или чтобы мы тут ребусы разгадывали? Вы нормально ответить можете? Тот документ лично мне открыть нечем.
masu, уже хорошо. Где нашли? А что теперь на остальных ножках?
masu, мерить нужно при среднем положении регулятора напряжения. Где 6 вольт на 3-ей ножке?
А на переменнике? Раз на 14 ножке 11.2 вольта, то на переменнике должно быть напряжение. Ищите.
masu, вы на схему смотрите? Третья ножка идёт на переменник, на одном конце которого 10 вольт. Что за резистор на 315 Ом?
Р10 выставил на 315 Ом
и вот еще если крутить ручку то на 14ноге регулируеться с 11,5 до 0
при 11 вольтах на 14ноге то на 3н- 0,07В
если на 3 ноге 1 вольт поймал то на 14 ноге6,33В
И проверьте правильность подключения переменников. У R10 и R17 движок на печатке с краю.
блин, а у меня по другоми было .
ура заработало на выходе 33В и регулируется только с середины резистора (1кОм)
и с середины загорелся светодиод
на 3 ноге 10,8В при прокручивания резистора регулируеться до нуля
а ничего,что регулируется напряжение с среднем положении резистора (резистор стоит на 1кОм) и загорается светодиод и тогда уменьшается
светодиод для чего он показывает КЗ, перегрузку и органичение ампер. тогда чего он загорается .Р17 регулирует амперы пробовал только на кулере,но ниже 150-200мА нельзя выставить.
можете написать как выставлять защити, а то где то видел теперь найти не могу
а что не так?
регулировка напряжения регулируется с среднего положения и загорается светодиод
Р17 ниже 150-200мА нельзя опкустить.
можете написать как выставлять защити, а то где то видел теперь найти не могу :rolleyes:
Собрал данный БП по 14 схеме, запустился сразу, отрегулировал (по знаниям радиокружка еще в студенчестве), очень понравились характеристики - нет падения при 1.5А (в отличие от БП на lm317). Засунул его в БП от компьютера, получилось очень компактно. Плату перерабатывал, уплотнял, кому нужно выложил.
Огромное спасибо автору и всем кто принимал участие в разработке и доработке.
Прошу меня проверить - регулировал так: подключил лампочку 30мА и выставил R15 максимальное напряжение, далее включил 25 ватный резистор на 16 Ом и регулировкой R15 добился минимального падения напряжения (включая то лампочку то резистор поочередно). Получилось ровно 25V, ток составил 2А, регулировка от 0. R26 добился срабатыванием защиты.
- Проясните пжлста мой мозг - резистор считал по закону Ома на 1.5А и 25В = 16 Ом, а мультиметром показывает 2А (может обманывает)?
- Резистор R10 (U точно) возможно ли заменить на постоянный например 500 Ом? у меня на R11 (U грубо) стоит многооборотник и до десятых вполне нормально регулируется. Хочу убрать лишнюю крутилку с корпуса.
- По поводу осцилограммы, тут говорят что регулировать максимальное напряжение и ток нужно до появление пульсаций - 200mv пульсации это большие? пользуюсь USB осцлографом oscill от укранский товарищей.
pidbp_jamin.zip
