Проблемы с выбросами при сборке и проверке не замечал (v16у2), а вот повышенный уровень пульсаций (и не только) при ограничении тока наблюдались. Полагаю, из-за схемотехники v16у2 (в этой версии режим ограничения тока как бы исключает ОУ U, соответственно нет дополнительной эл. фильтрации, в отличие от версии, например, v14 с последовательным включением двух ОУ).
  • Ответов 14,5т
При стабилизации тока должен быть стабильный ток, а не напряжение! При стабильном напряжении без пульсаций, эти пульсации могут быть в токе.
Здравствуйте! Такой вопрос. Собрал бп V16, пока только пока только с регулировкой напряжения и ограничением тока на LM358. И все бы ничего, но переменником, который отвечает за ток, регулируется напряжение, причем даже не регулируется, а прыгает с миинимума до максимума резко при вращении переменника
Плюс ко всему, когда переменник на максимальном сопротивлении, на выход подается полное напряжение с кондера, а это 26 В. И в этом состоянии переменники напряжения никак не реагируют, тоесть крутишь их-напряжение не меняется. Если выкрутить токовый переменник на минимум, а переменники напряжения на максимум, то на выходе около 22 В, и тут уже напряжение регулируется от ноля до двадцати двух. Так вот вопрос, на какой узел мне обратить особое внимание, что бы этот недостаток устранить? А то все уже перерыл, сопли исключены, переменники менял, номиналы всего подобраны правильно, напряжение питания ОУ стабильно 12.45 В, ОУ, кстати, тоже менял
Изменено пользователем Vios
Проверил, измерил, номиналы в точности совпадают со схемой, пробовал играться, увеличение и уменшение их вплоть до трех раз не приводит ни к каким результатам, такое чувство, будто от них вообще ничего не зависит.
Кстати, вернув все как было и пропаяв дорожки как следует заметил, что характер регулировки несколько изменился - теперь переменник тока когда выкручен на всю, полное напряжение с кондера на выход бп не выдает, и переменники напряжения работают как надо, но на минимуме все равно опускает напряжение на ноль, и переменники напряжения перестают резко работать. Вобщем, все поменялось наоборот...
теперь переменник тока когда выкручен на всю, полное напряжение с кондера на выход бп не выдает, и переменники напряжения работают как надо, но на минимуме все равно опускает напряжение на ноль???, и переменники напряжения перестают резко работать.
Какой переменный резистор? Если тока, то все нормально, просто надо настроить минимальный ток, чтобы он не равнялся нолю, а был чуть больше ноля. А у вас вероятно даже переходит через ноль, потому и идет отсечка тока, соответственно напряжение падает на ноль.
Уже сделал) Сначала поставил на 180 Ом, а уж потом заглянул на форум. Я так и подумал, что ток ограничивается до такой степени, что перестает течь даже через вольтметр. Теперь всё нормально! Спасибо всем за помощь, буду теперь допиливать индикацию еще на одной лмке
Ставь только 18 или 20 oм, иначе при установке тока на минимум и включение блока, у тебя будет не полное напряжение показывать а примерно вольт так 35.
Andrey0016 :А где ваша схема?
Нет. :bye:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нет.
Если б у меня была схема, я бы вашу схему так пристально не изучал и испытывал.
А вы так свою и не предоставили, хотя вброс картинок сделали, непонятно из чего соскриненых, может вы там ЛМку включили.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Схема отсюда. http://forum.cxem.ne...80#comment-2145228
Изменено пользователем Sem2012
Можно, только ссылкой выше. Есть не дочеты и сим 14.
Изменено пользователем Starichok
вообще критична. Особенно в тех местах где постоянниками сверху и снизу подперто
если менять номиналы переменников, то придется и постоянники в его цепи пересчитывать
1enver109, не чего страшного паралельно переменникам повесишь обычные, если у тебя на 20к то паралельно еще вешай 20 к и все норм будет, если подстроичнике на плате тоже самое 2.2к вообще не критичен можешь перемычку даже ставить в схеме до 30 вольт, в защите который козми на 20 к и повесь сверху 20к и все будет ок
я что то не пойму в чем дело, а именно, подключаю лампу галоген от автомобиля а это 55W/12V=4.5А так ведь? а у транса сила тока почти 7А, но при подключении лампы она горит еле-еле и напряжение с 12-14В просаживается до 4-5В или я чего то не понимаю? трансформатор мотал сам, фотку расчета транса прилагаю
Изменено пользователем dimanaviator
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
