У емкости будет всего одна формула, если ток I = const. При работе НЧ-выпрямителя на емкость ток отнюдь не константа, отсюда куча разных, или похожих, методик расчета.
Изменено пользователем Vovk Z
  • Ответов 14,5т
Для двухполупериодного выпрямителя такая формула например есть :
image040.gif где 25-- частота за полупериод --50/2 ,,Id--ток выпрямителя,,Ud--амплитудное выпрямленного напряжения.Пишут,что расчет для 10% пульсаций на емкости.
Для 3-х ампер и 30 вольт---(25*3)/30=2500мкф получается.Но во многих источниках считалось,что емкость выбирается из расчета 1000мкф на 1а выпрямленного тока.Старичок показал,как ведется расчет для емкости и выходит 3000мкф на1а.Действительно,если с переключателя обмоток будет амплитудное в 10в,то --(25*3)/10=7500мкф,,так и получается приблизительно,что лучше брать расчет по старичку.
Раньше не знал такого расчета и ничего,все работало не плохо--просто всегда выбирал исходя из тока и требуемых пульсаций. Больше емкость в выпрямитель в разумных пределах конечно лучше и в последних публикациях именно 3000 и даже 4000 мкф на 1а советуется.
35house, рукав - мешок для запекания из пленки. А ещё бумажный малярный скотч.
купил пергамент, этот долбанный рукав нормально не нарежешь, он постоянно рвется при натяжении, когда перематывал тор, а пергамент вроде норм, несколько слоев и будет гуд.
котособ, я был о тебе лучшего мнения...
а ты даже не знаешь, что у полупериодов частота равна 100 Гц...
Да и формула какая-то мутная. Получается, чем выше частота - тем больше емкость.
Ну,да сами посмотрите,прежде чем мнение,не мнение,за что купил,так и продаю:- http://edu.dvgups.ru...R_R/frame/3.htm под номером 3.2 формула и описание,что да как.
Конечно ,100Гц,открытия ты не сделал,но в формуле другое значение,на два полупериода.И формула только для обычной сети 50Гц.И частота пульсаций для двух полупериодов выпрямленного напряжения 100 Гц,а не частота полупериодов :)...Такие скоропалительные выводы мне и другим не впервой читать.. :(
Никто не виноват, что вы добавляете свои, бездумные пояснения.
Вы читали ,откуда берется число 25 в формуле ? Этот четвертая часть частоты пульсаций выпрямленного напряжения или половина частоты периода.И написано там абсолютно правильно.
Нет,это ваша не компетентность.Или не желание ответить,уйдя и обвинив кого угодно,только не себя.Вы же ссылку не читали и не знали,когда писали о зависимости от частоты? Как и старичок с полупериодами.
К счастью, нам со старичком не нужно ходить по ссылкам, чтобы понять такие простые вещи.
А если бы это были не ваши домыслы, вы бы привели цитату из статьи, а не разводили тут демагогию.
Вы таки заставляете думать ,что не понимаете этих простых вещей и не ответили на вопрос.К чему сыр-бор?Давайте закончим ,это не продуктивно и чести вам не делает.
Не первый раз :lol2:
kotosob, вас уличили во лжи. Нормальные люди поспешили бы извиниться, а не изворачиваться, как уж на сковородке.
Правда, позже вы всю свою писанину тихо поисправляли. И здесь не забудьте, чтобы не позориться. :D
Забронзовели,Григорий? Именно не в первый раз и не я один уличаем вас в изворотливости.Все таки знания надо обновлять и помнить,что не молоды ,а туда же в тяжкие.Это же надо так выкручиватся,чтобы найти хоть какое оправдание.Ни там,ни здесь мне ничего исправлять не надо,а вам бы извинится,но куда уж--монумент всезнайки не позволяет.Вы толком не смогли ответить и не мне одному и я бы примеры не выискивал,они у всех на виду.И не позорьтесь с покатными смайликами всюду понатыканными,они прежде всего к вам отношение имеют ,очевидно.Давайте,пишите очередной изворот,вы же привыкли к последнему слову за вами и разницы по вашему эпиграфу действительно не видать :bye:
обвинять сразу двух радиоинженеров в скоропалительности выводов и в некомпетентности - очень смелое действие!!!
kotosob, не надо ходить, где попало. это я про твою ссылку.
есть теория и есть учебная литература. это первоисточники, и пользоваться надо первоисточниками, а не ходить по разным помойкам.
а в теория есть, как я уже сказал, всего ОДНА формула.
напомню:
10% пульсации от 30 Вольт - это 3 Вольта.
время разряда конденсатора при 10% пульсации - примерно 8500 мкс.
и для 3 Ампер получаем:
8500мкс * 3А / 3В - 8500 мкФ.
так что 2500 мкФ по той, как сказал Гриша, мутной формуле - полный бред.
При 10% разряд конденсатора можно считать линейным с хорошей точностью и использовать простую формулу, приведённую выше:
C = IdT/dU - по ней получается 10 000 мкФ для двухполупериодного выпрямителя. :buba:
и даже при нелинейом разряде эта формула будет работать, так как эта формула является точной, без каких-либо оговорок...
Всем Доброго вечера, продолжаю мотать трансформатор ))) Намотал 2 вторички с отводом от середины, получилось 0-15-25 * 2, проводом 1,7 собрал промерил напряжения совпадают с точностью до 1 десятой - это меня очень радует, т.к. это первый опыт намотки транса, только гудит немного собака, но почитав форумы, понял что после полной очистки каркаса от лака ( а его там дикие наплывы) и склейки магнитопровода все это исчезнет. Ток холостого хода 0,18А - по паспорту трансформатор 0,63 кВт ток хх 10%, т.е. 0,3А - тож думаю нормально, конечно на заказанном торе могло быть и меньше намного, но тут не звук - потянет ))). Еще домотаю вторичку на 8-10В * 2, смотря на сколько хватит провода и еще нужны вторички на питание всяких охлаждалок и питания самой схемы, наверное сделаю 3 отдельных по 12 В проводом 1мм.
Подскажите так и мотать или лучше сделать какие то другие варианты ?
Попробуй стянуть железо.Если не поможет стяжка,доматывать первичку придется.Не знаю,что в паспорте,но 0,18а очень большой ток ХХ. Это 6,5% от габаритной мощности 630 Вт.Выходит,только из учета тока ХХ,, на полезную работу 93,5% ? А учесть общие потери,то порядка 90% ? Надо учитывать,что паспорт на изделие для применения в питании цепей промышленного оборудования ,где такой КПД слаботочки приемлем на фоне общей потребляемой в дясятки киловатт и оправдан в целях экономии меди.Хочешь иметь нормальное питание,а не печку,надо довести использование трансформатора до табличных типовых,то есть не менее 98% с учетом общих потерь.Тем более пишешь,что это первый твой трансфоматор,так прочитай рекомендации в нете и не поленись сделать хорошо.
Из старых добрых времен - привет!
Методика расчета блока питания ( сеть - 50 Гц, трансформатор, мостовой выпрямитель, С-фильтр).
Uo,Io - выпрямленные: напряжение [В], ток [мА].
Ud,Id - прямое падение напряжения [В] на диоде при токе [мА]
Дифференциальное сопротивление диода:
Rd = 1000*(Ud2-Ud1/(Id2-Id1);
Сопротивление трансформатора:
Rt = 830*Uo/(Io*(Io*Uo)^0.25); [Ом]
Напряжение вторичной обмотки:
U2 = 0.75*Uo + Io*(2*Rd + Rt)/530; [В]
Ток вторичной обмотки:
I2 = 1.41*Io + 16.6*Uo/(2*Rd + Rt); [мА]
Ток первичной обмотки:
I1 = 1.2*U2*I2/U1; [мА]
Габаритная мощность трансформатора:
Pt = 1.7*U2*I2/1000; [Вт]
Произведение площади окна на сечение стали:
Qo*Qc = 1.6*Pt; [см^4]
Емкость фильтра при коэффициенте пульсаций 10%:
Co = 30*Io/Uo; [мкФ]
Коэффициент пульсаций:
Kp = 300*Io/(Uo*Co); %
35house, ток холостого хода, по большей части, реактивный.Так что с ним у вас всё нормально. И с КПД тоже.
Домотал полностью, как ни стягивал, меньше 0,17А не получилось, больше всего напрягает гудение, причем потрогал вибрация именно на железе, обмотки не гудят. Буду надеяться, что склейка магнитопровода все исправит. Расслоений самого магнитопровода нет - проверял. Единственное, болты сейчас такое гомно, все из алюминия какого то, а не из стали, резьба срывается на раз-два (((.
Из практики моделирования и конструирования сетевого мостового выпрямителя с С-фильтром:
(без учета параметров трансформатора)
Для вторичных напряжений Uo = 20..30 В и токов I =1..4 А:
Заданы:
- действующее напряжение вторичной обмотки, U2;
- ток нагрузки, Io;
1. Среднее напряжение выпрямителя:
Uo = (A2 + B2/X)*U2
X := C/I; [мкФ/мА]
A2 := 1.34;
B2 : -0.144;
2. Напряжение пульсаций, Kp:
Kp := 0.5*(A1 +B1/X); [%]
A1 := -0.212;
B1 := 28.6
Пример расчета.
1. Действующее напряжение вторичной обмотки трансформатора: 24 В;
2. Ток нагрузки (выпрямитель + C-фильтр): 2 А;
3. Коэффициент пульсаций на нагрузке: 5%
По коэфф. пульсаций вычисляем C/I:
С/I = B1/(2*Kp-A1) = 28.6/(2*2.5+0.212) = 5.5;
При токе 2А, С := 5.5 * I = 10.5mF;
Напряжение на нагрузке, Uo:
Uo := (A1 + B1/X)*24 = (1.4 - 0.144*5.5)*24 = 31.5, [В]
P.S.
Результат испытаний:
Uo = 30.5, [В]; (погрешность 3%)
Пульсация: 1.7, [В] или 5.6% (задано 5%)
Изменено пользователем Jeer
---***В режиме холостого хода потребляемая трансформатором активная мощность расходуется только на покрытие потерь в стали магнитопровода и в первичной обмотке от тока холостого хода (I20r1). Потери, возникающие при этом в магнитопроводе, называют магнитными и обозначают Рм. А суммарные потери в режиме холостого хода (при номинальных первичном напряжении и частоте) называют потерями холостого хода и обозначают Р0: Р0 = Рм+ I20r1, где r1 — активное сопротивление первичной обмотки.***---
Если ток ХХ не снижается стяжкой,пробуй включить трансформатор без нагрузки на 2--3 часа. При перегреве лучше домотать обмотку.Приходилось так поступать в промышленных ,в китайских трансформаторах,на практике это следствие экономии меди.В паспорте на трансформатор указан общий ток ХХ и доля активного тока мала,но это при соотвествии исполнения расчетным.У тебя -то критерием нагрев трансфоматора служит.А при большом токе ХХ (обмотка не домотана,плохо стянуто или плохое железо) возникнут наряду с перегревом проблемы с надежностью, наводками и потерями мощности.Если сердечник ПЛ (подковы),то обеспечить малый ХХ сложней из-за плохой стыковки половинок проверь, чтоб не было зазора,но 0,17а все равно много.
